РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Нужна консультация акустика. Задача изоливать пол от своего ударного (в идеале) и воздушного (если вообще возможно) шума соседей снизу. Дом серии КОПЭ (панелька, 22 этажа). 2005 г. п. Сейчас выполнен ремонт от строителей: плита перекрытия + 1.5 см оргалита + 0.5 см оргалита + вспененная подложка + ламинат. Общая толщина новой ЗИ конструкции до чистового слоя, к сожалению, не может превышать 3 см. Мокрые процессы также крайне нежелательны. На ум приходит следующее: плита перекрытия + Шуманет 100 + суперпол кнауф (сухая стяжка 2х10мм ГВЛ) + акуфлекс + ламинат. Будет ли работать такая конструкция? Главное не навредить хуже чем есть сейчас "от строителей"... Заранее благодарю за помощь и дельные советы.
@Dandic, в Альбоме Гипрок 2015 года есть измеренная конструкция звукоизоляции пола: фанера 18 мм элементы пола Ригидур 25 мм Вибростек V 300 2 слоя 8 мм Индекс изоляйции приведенного ударного шума 16-18 дБ (в зависимости от исходного перекрытия) По воздушному шуму - безусловно 0 дБ. (Сказок не бывает)
Сергей, благодарю! Вы мне очень помогли наводкой на Альбом Гипрока. Думаю остановится на конструкции: фанера +ГВЛ+2 слоя Вибростека V-300. Единственное, что не могу понять: а для чего в конструкции фанера? Разве с точки зрения строительной акустики ГВЛ и фанера - не одно и то же? Или это из разряда, что три слоя всегда лучше двух? Что будет, если фанеру убрать из конструкции, раз по воздушным шумам там и так всё равно нулю...
@Dandic, фанера как пластичный материал нужна для "смягчения" ударной нагрузки на элементы пола, выполненные из хрупкого, но тяжелого ГВЛ. Не рекомендовал бы убирать
Спасибо, Сергей. Я так и думал, что это скорее для защиты ГВЛ, а не для ЗИ конструкции. Не в тему ЗИ, но всё же: а разве слой 12мм ламината (как довольно пластичного материала) с 4мм подложкой сразу на ГВЛ (без фанеры) не защитит листы от изломов?
Благодарю, Сергей. После размышлений возник вопрос, который надо было бы задавать в начале темы, видимо. Меня не беспокоят соседи снизу, ко мне с жалобами они тоже не приходили. Я хотел бы, чтобы так всё и осталось. Поэтому нужно не ухудшить ситуацию с ударными шумами. Сейчас - ДВП 10мм + жесткий оргалит 5мм + подложка вспененная 2мм. Есть ли смысл вообще искать какую-то конструкцию или заморачиваться с ГВЛ/фанерой, если я жестко ограничен толщиной в 30-40 мм? Не будет ли лучше/проще/эффективнее положить 1 или 2 слоя Вибростек V-300 и на них сразу ламинат 12мм? Либо 1 или 2 слоя Акуфлекс и на них ламинат 12мм?
А Акуфлекс+Ламинат будет менее эффективным по ударным шумам, чем конструкция из 1хВибростек + 2хГВЛ + Фанера? На сайте производителя для Акуфлекс + Ламинат - Lnw = 20 ДБ. В альбоме Гипрока для конструкции из Вибростека+ГВЛ+Фанера - Lnw = 16ДБ. Полагаю, что цифрам из альбома Гипрока верить можно, т. к. там проводились натурные испытания, как я понял. А насколько можно верить в 20Дб от Акуфлекса положенному на плиту перекрытия под ламинат?
Сейчас появились элементы пола не только из гвл толщиной 20мм, но и из гсп, толщина та же. ГСП более жесткий и прочный материал, чем гвл. С аккустической точки зрения что лучше? с практической отпала необходимость в "защитном " верхнем слое для гвл из фанеры или осб. Но и их можно же использовать 9,5 мм, а не 18мм. Под ламинатом вообще смысл отпадает. Без листового покрытия поверх элементов пола теряется всего 2 дцБела, согласно альбому решений КНАУФ, это же совсем незначительно в реальности. По цене стяжка 60мм и элементы пола из гвл - Кнауф получаются одинаково. Добавить к этому любой демпфер в виде 20мм минваты плотностью от 90кг/куб, или шуманет, или битумной прокладки и при равных затратах, и мы получим не только снижение ударных шумов, но и снижение воздушных. Правда потеряем 40мм высоты комнаты и растянем сроки ремонта. Получается стяжка по минвате - самое простое и оптимальное решение полового вопроса для новостроек и частных домов.
Если дорог каждый сантиметр, то в полы можно положить рулонную звукоизоляцию, есть такая у технониколь, просто раскатывается по всей поверхности, заводится на стены, у нее шов самоклеящейся. Ну а сверху также стяжка.
