1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Толщина кирпичной стены для центрального региона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем g10249405, 06.03.16.
  1. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Добрый день,
    Излазил весь форум и за его пределами, но, к сожалению, пока не нашёл ответа на интересующий вопрос. Если есть знающие люди, пожалуйста, подскажите оптимальную толщину и структуру стены из кирпича (тип кладки, тип утеплителя и т. д.) для двухэтажного дома в центральном регионе (Воронеж). Критерии оптимальности: чтобы было более-менее тепло и не очень дорого.
    Благодарю заранее!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @g10249405, Всё достаточно просто, вот калькулятор, подставляете туда свой регион и толщину стены и толщину утеплителя. Стены желательно делать в полтора кирпича, утеплитель от 100 мм. Не забывайте, у Вас не сколько от холода нужно защититься, сколько от летней жары.
  3. g10249405
    g10249405
    g10249405
    @Dimastik25, благодарю, про калькулятор знаю. Но меня больше интересуют конкретные советы по типу кладки (какой кирпич — полнотелый или пустотелый, а может какой-то смешанный вид?; вид кладки — есть например колодцевая; каким утеплителем оптимальнее всего заполнять — минвата, керамзит, или просто пустоту оставить, а может в случае с пустотелым кирпичом он не нужен вовсе).
    Что вы имеете ввиду под полутора кирпичами? Это однослойная стена или многослойная? Утеплитель где размещать? Снаружи/внутри?
    Прошу прощения если задаю глупые вопросы или вопросы, на которые для вас ответ очевиден. В строительстве я дилетант, но хочу разобраться.
  4. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Да, ещё важный момент. Облицовывать тоже хочу кирпичом. Его как-то тоже можно/нужно учитывать в самой стене? Или стена рассчитывается без облицовки? Можно ли как-то за счёт облицовочного кирпича уменьшить толщину стены?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Внутри стена полтора кирпича, снаружи её утеплитель, дальше возможны варианты отделки, облицовочный кирпич, мокрый, штукатурный фасад, сайдинг и так далее. Про колодцевую кладку лучше забудьте.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Только при расчёте толщины стены, тепла облицовка не добавляет.
  7. g10249405
    g10249405
    g10249405
    А почему?
    Как же не добавляет? Это же тоже кирпичная кладка
  8. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы хоть понимаете сколько это стоит вместе с фундаментом ? Если да, то подошва 1,20 в два ряла16 арм.,лента 60см 12арм, полтора ряда полнотелого кирпича, 100мм бальзата и клинкерный кирпич. Лучше и дороже стены нет и не будет никогда. Считайте, может и до газоблока спуститесь...
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если слоняетесь к кирпичу, мои рекомендации - 38 см теплой керамики и 100 мм минваты - мокрый фасад. Если интересно почему - много раз обосновывал в соответствующих темах, посмотрите пожалуйста поиском. Если останутся вопросы - пишите.
  10. g10249405
    g10249405
    g10249405
    К сожалению, пока не очень. Если не трудно, назовите, пожалуйста, хотя бы порядок цифр. И относительную стоимость кирпичного и газобетонного дома.
    Про газобетон много материалов прочитал, но не совсем уверен в его долговечности. Вот и решил сравнить с кирпичом. Вы говорите основная разница в цене будет из-за фундамента? Или я неправильно вас понял?
  11. g10249405
    g10249405
    g10249405
    Чем тёплая керамика лучше обычного кирпича? Она дешевле?
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ого, правильно в инете пишут, что тут шаблонами мыслят.
    А вы посмотрите по Воронежу наиболее холодную пятидневку и сравните с Москвой - удивитесь.
    Повышайте уровень знаний, прежде чем кому-то советовать. Спасибо!
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Дороже и геморройнее.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Керамический кирпич, как правило наружные стены можно построить "вкирпич" полнотелым, если он - качественный. Берите не самый дешёвый, испытанный, руками и молотком ещё субьективно поломайте, убедитесь. А внутренние несущие стены "полтора", кладка обычная вся перевязанная, арматурная сетка не очень обязательна, но не помешает, особенно в углах.
    Снаружи любой утеплитель, но на кирпиче отлично подходит пенополистирол, только не экструдированный! Толщину выше правильно написали - минимум 100, лучше 150-200.
    Если навесной фасад, то толщину надо ещё немного увеличить. Вообще наружную отделку надо выбирать от желаемого внешнего вида.
    Если вам хочется непременно кирпич, тогда придётся делать облицовочную кладку.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Изучите основы сначала самостоятельно, можно тут на форуме - много написано. Потом задавайте конкретные вопросы. Азбукой заниматься у меня вот нет желания. А что посоветовать пообщаться по конкретике уже в принципе можно.
