1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из колец ЖБИ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем RoteRatte, 06.03.16.
  1. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане! Прошу оценить целесообразность устройства фундамента с применением колец ЖБИ с дном (КЦД-7-9, Ф внутренний 700 мм., наружный - 860 мм., Н=900 мм.).
    В отрытые котлованчики (Ф = 1,1 м., глубина = 1,5 м.) укладывается геотекстиль и производится засыпка щебнем 5-20 (как вариант - ПГС) на толщину 0,6 - 0,7 м. с трамбовкой виброногой. Далее устанавливается кольцо дном вниз. В полученный стакан производится засыпка щебнем 5-20 до верха с трамбовкой. Пространство между кольцом и стенками котлованчика также засыпается щебнем с трамбовкой. Сверху на щебень устанавливается фундаментный блок и по нему через гидроизоляцию нижняя обвязка.
    Фундамент под дачный каркасный одноэтажный дом 6,0 х 10,0 м., нижняя обвязка - доска 150 х 50 в 3 доски. Регион - Московская область, грунт - суглинок, воды на участке много по весне. Вариант рассматриваю в связи с тем, что работы с бетонием (лента, плита) кажутся мне несколько трудо- и деньгозатратными для постройки не для ПМЖ, а СВФ все же вызывает некоторые сомнения в плане долговечности. В то же время грунт пучинистый и проблем перекошенных окон-дверей весной и батута в любое время года (старый домик стоит просто на блоках на подсыпке, правда уже лет как 50-60) хочется все же избежать. И да, бетонные блоки уже есть.
    Вопросы:
    1. Насколько при данной конструкции удастся избежать пучения/просадки.
    2. Насколько велика вероятность горизонтального смещения/неравномерной просадки столба под весом здания.
    3. Вода в "стакане" - насколько может быть опасно для деревянной конструкции дома.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RoteRatte, рассматривал как-то такой тип фундамента. но там было показание - приличная толща торфа сверху.
    у Вас таких показаний нет. проще сделать ленту или столбчатый фундамент типа ТИСЭ
    не надо создавать бассейн в суглинке.
    если хотите делать такой фундамент, то просто вкапываете в суглинок кольца методом опускания, далее заливаете днище, щебень и сверху монолитную крышку. а лучше забетонировать весь объем. тогда и воды там не будет. 3 кольца это всего 2 куба бетона на 1 опору. без армирования.
    9-10 таких опор на домик 6х10
    что касается пучения. либо Вы утепляетесь по полной программе. либо ростверк, который у Вас почему-то из ФБС (а на самом деле монолитный или деревянная обвязка), поднимаете над грунтом.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    И сколько вам таких колец надо? Вообще ни разу не целесообразно.
  4. RoteRatte
    RoteRatte
    RoteRatte
    @Rolandspb, идея щебневой подсыпки под кольцо и вокруг возникла как раз по причине изоляции "стакана" от пучинистого грунта (пускай он вокруг пучится себе), т. к. щебень (ПГС) материал вроде не пучинистый и подсыпка заглублена ниже уровня промерзания (пмсм, 1,4 м. для подмосковья). Кольцо с дном выбрано для большей площади опоры стакана. А вот идея с глухой крышкой сверху интересная, т. к. такие вроде есть в ассортименте ЖБИ. И цены на готовые изделия вполне демократичные вроде. Не знаю, как в розницу, но так что-то около 1500 руб\кольцо. Даже с привлечением крана стоимость будет не выше СВФ - предполагаю 4-5 колец по длинной стороне и 3 по короткой.
    ТИСЭ же с ростверком надо делать, а то столбы понаклоняются со временем? Опять же бетонные работы - или с бетономешалкой заморачиваться (не люблю самомесный бетоний) или миксером - весь участок перепашет.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @RoteRatte, трудно варить суп, когда не умеешь готовить.
    к сожалению, Вы не в курсе, что промерзание для разных грунтов - различное. меньше всего глубина промерзания для глин, для крупнообломочных грунтов - сильно больше.
    проблема щебня в том, что Вы наберете в этот бассейн воды, которая и замерзать будет и ухудшать характеристики глинистого грунта основания. Поэтому так важно не допустить проникновение воды туда.
    это не важно. даже с засыпкой щебнем это будет единый фундамент с такой площадью опирания. но дно не позволит Вам вкапывать кольцо, методом, который я указал выше.
    да просто монолитная крышка. и дно.
    стоимость невысока. но дешевле сделать тисэ тут, чем то, что Вы пишете.
    Я все написал уже в первом своем посте. Фантазии - на Ваш вкус оставляю
