1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окна Блитц60 + мультистекло, что бы не ставить 70, в дом из СИП
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sannikovland, 06.03.16.
  1. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Привет. Помогите понять и купить!)
    Почитал форум и пришел к выводу, что основные теплопотери идут через стеклопакет.
    Проживание круглогодичное. Регион деревня в Подмосковье, звукоизоляция не важна.
    Загородный дом из СИП панелей. 17 окошек, от больших до маленьких.
    Есть балконные двери, есть глухие, есть большие... примеры прикрепил.
    В бюджете сейчас слегка ограничен, но хочется поставить что то на уровне.
    Rehau Blitz 60 - выбор пал на этот бюджетный профиль, потому как в квартире у меня стоит 1 пакетный рехау сиб, лет 7 наверное, никаких проблем ни разу, выглядят окна как новые. На работе какой то другой стоит - стараемся лишний раз не открывать. Про другие профили пишут, что в них используется вторсырье и они реально желтеют со временем, кроме наверное Veka века вроде тоже не плохие. Так ли это на самом деле не знаю, обычно в бюджетные варианты суют всякое г.
    Мультифункциональное стекло в двухкамерном стеклопакете 4SolarClimaGuard-10-4м1-10-4м1, ручки Rotoswing, Roto NT фурнитура - с опцией внутренней многоступенчатой гребенкой на всех поворотнооткидных створках, доп. прижимы, вся резина Rehau, армировка 16 мм.
    Вроде как все это выглядеть красиво должно.
    Стекло можно поменять на энергосберегающее, будет дешевле, либо на обычное- еще дешевле...но смысл именно в нем, чтоб не ставить 70 серию. Вроде как профиль в размере окна составляет меньшую часть ~10% и погоды не делает, а стоит не плохо.
    Имеет ли смысл ставить именно рехау, может поставить какой другой,
    или может есть не сильно дороже варианты на 70ке.
    Спасибо!
  2. kirih
    kirih
    kirih
    1. Рехау и века лидеры рынка (в Сзфо по крайней мере). В питере их проще найти в отличном изготовлении.
    2. Накосячить можно с любым профилем. Зависит от завода.
    3. Можно и 60 мм профиль, но краевой конденсат более вероятен. Но В любом случае лучше взять 60 профиль хорошего завода чем 70й плохого. Это важно!
    4. На днях на рынке поднимаются цены (с 9 марта на рехау). На круг на 8-12%. Если успеваете - берите. Или попробуйте зафиксировать цены на Ваш заказ. Мало вероятно но могут пойти если не на долго. Лучше успеть!
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно имеет смысл рассматривать и другие варианты. Вот только выбор в дом с энергоэффективными стенами окон из суперэконом класса, озадачивает очень. В квартиру, еще куда бы не шло.
  4. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Сейчас просчитываю Sib, Delight, WHS
    собственно Блиц с переделками не так уж и далеко ушел от них.
    Какую фурнитуру можно ставить на замену дорогому Рото? Сам я лично только с рото имел дело.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот этого категорически не советую - рото, мако, зигения, винкхаус. Эконом фурнитура не вариант.
  6. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    ну т е как я понял, вместо рото можно поставить зигению, она вроде дешевле?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все они почти в одну цену.
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Даже у известных производителей фурнитуры есть "обьектовый" вариант. В Рото это рото окей. Не нарвитесь
  9. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    РотоNT хлипче чем Зигения. Имхо! (говорю как производитель окон с Рото в 2009-2012 годах) После того как завод открыли в Московской области, Рото перестал быть брендом... Имхо. Сейчас работаем на Зигении... Довольны и качеством и ценой! Хотя на небольших окнах и Рото стоит неплохо... Смазывать, следить, тогда пойдет...:cool:.
  10. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Ну вообщем по расчетам производителей делайт где то на 25% подороже получается, чем блиц в таком исполнении, сиб где то на 18%, при том что в них пакеты будут 40 а не 32
  11. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ну все правильно, у нас такая - же "процентовка"... Я все- таки выбрал - бы делайт.(5- ти камерка как никак...) а 7% разницы в перерасчете на годы вперед- копейки... А душа будет спокойна.(а жабу сейчас не слушайте, у нее еще будет не один шанс!):aga: удачного выбора! :super::cool:
  12. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Подскажите, большие балконные двери 850x2140 делать тоже на делайте? Бытует мнение, что он хлипковат, потому что тонкий, хотя планируются они только на открывание. Или же заказывать отдельно дополнительное армирование под них?
    Может сделать их на сиб, что скажете?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сиб, а еще лучше бриллиант. Делайт даже на 2 мм армировании не любит таких размеров.
