Как сделать пол, если по уровню разница около 10 см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем малинка я, 06.03.16.
  1. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    В общем ситуация такова: цоколь кбб в блок, стены в полблока, лаги планировалось (нашими строителями) крепить так, что одна сторона (по внешней стене) высверливается под размер лаги. В эту ячейку лага вставляется и тем самым крепиться, а другая сторона (несущая) сделана на блок ниже и лага сначала кладется на неё потом крепиться. В итоге пол приходиться делать самим. Закупившись гидроуровнем и отбивычным шнуром рванули на стройку, перед этим естественно в течении почти года читали и смотрели кучу всего, как правильно и ровно сделать пол. В итоге столкнулись с проблемой. Наша полоска (проверяли обычным уровнем- она ровная) не совпадает с цоколем. длина стены 10 м. В конце разница в 10 см (может и больше, эт примерно). Где выпиливать ячейки понятно, что можно недопилить, лага встанет, все выровняется, а вот как быть с несущей? И к тому же на ней две двери, получиться потом, что двери ниже. На них уже лага см на 5-7 выше выходит. Это же потом и разница по потолку будет! И я думаю от этого перепада несколько трещин с верху до низу образовались. Консультаций никто не даёт,даже за деньги. Нанимайте, придем сделаем и все. Так что рада любой помощи
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Фотографий бы или чертежей каких-нибудь... Не очень понятно. А подкладки никакие нельзя использовать под балки?
  3. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    В обед фото выложу. Подкладки 10 см получается надо делать и дверной проем перекрывается
  4. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Вот фото. где в ячейке получается лага, там внешняя стена, а где лежит на блоке- это несущая. Опять все с уровнем перемерили, привезли знакомого строителя посмотреть, он сказал, что бывают и в 25 см разница. У нас 8 получается. Но вот как что лучше сделать не сказал (видно секрет фирмы). Только сказал выравнивать по гидроуровню, ониникогда не врёт. Теперь прошу у форумчан советов как все это лучше закрепить и что подкладывать под лаги, все же 8см. (кстати мерили кирпчь пролазиет, но свисает с цоколя).
