Заземление вентилятора в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Serpe, 06.03.16.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Планируется включение от кнопки света. В квартире на свет заземления нет, а на розетки - есть. Можно заземлить на землю розеток? Есть также контур выравнивания потенциалов в ванной. Ну и третий вариант - не заземлять. УЗО только на розетках.
    В доме ноль и земля раздельно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Serpe, заземлить можно и от розеток. Но скорее всего в вентиляторе нет даже клеммы заземления.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Правила возражают. Но клеммы, да, скорее всего нет.
  4. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    На вентиляторах, встраиваемых в окошко вентиляции в ванной, не предусмотрено заземление? Но я даже на китайских люстрах видел болт заземления...
    Есть четвертый вариант - протянуть землю в квартирный щит на шину, благо недалеко. Его, мне кажется, и надо осуществить.
    Но вот вопрос немного праздный - если заземлить от розеток, а на розетках есть УЗО, то как оно себя поведет при утечке тока на землю с осветительной линии, которая без УЗО? Сдается мне, надо ставить УЗО и на свет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Возражают. И мне этот вариант не по душе. Но тут уже без вариантов.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    УЗО здесь ни при чем. Провод заземления через УЗО не проходит.
    Если есть возможность протянуть провод заземления непосредственно от шины заземления, то так и нужно сделать.
    У люстр металлические корпуса, а у вентиляторов обычно пластмассовые.
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Правила запрещают электричество в ванной без УЗО. На розетках оно 30 мА, на свет подойдет такое же?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Такое же.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот прямо так однозначно? Не поделитесь пунктиком?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я не разу не встречал если честно, наверное у меня были неправильные пластиковые вентиляторы:aga: Токоведущие части обычно не доступны конструктивно.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И они давали неправильный воздушный ветер :)]
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это как пчёлы, которые давали неправильный мёд:)]:hndshk: винни.jpg
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    на это и намекал
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ну тогда можно и не делать заземление, одной проблемой меньше.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост Р 50571.7.701-2013 Помещения для ванных и душевых комнат
    701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
    - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
    - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.
