Многофункциональное устройство ХОРСАМ ИС-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Антол13, 05.03.16.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А мне а этом плане не повезло- детей вырастил и все они разбежались, изрека радуют своим присутствием -какя тут от них помощь, а мож и правильно сделали- не чего ловить в наших краях.
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сейчас заинтересовать легко-завещание получит тот кто останется до конца с родителями.
  3. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Подними тему.
    Есть ли желающие приобретении данного адаптера в России.
    Просто если поеду за ним в Белоруссию. Стоит ли брать еще один.
    P: S
    Думаю с адаптацией его к салют проблем особых не будет.
  4. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Все наступившими праздниками.
    Съездил в Белорусии за этим адаптером одним днем.
    Сегодня произвел сборку с мотоблоком Салют 5. Даже произвел первый заезд.
    Выкладываю пару фоток.
    Теперь буду совершенствовать колеса, переключение передач, и дополнительно делать крепление предней части мотоблока к раме адаптера т. к при трогании ее задерает.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Segey002, Цена вопроса в Беларусь?
  6. Segey002
    Segey002
    Segey002
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    За поздравления спасибо!
    В этом косяк всего покупного оборудования, купил и доделывай потом. Стоило ли отдавать такие деньги, ведь собрать подобное с нуля купив железо, раз в пять дешевле получится.
  8. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Согласен полностью, но это первые шаги постройки.
    На данный момент нет сварочника и опыта реализаций инженерных идей.
    Поэтому был куплен данный Адаптер.
  9. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Прошу совета бывал конструкторов.
    Сейчас адаптер крепиться только двумя болтами сзади (один болт проходит через крепление задней сцепке и один через редуктор.)
    При начале движения в перед, нос (т.е перед) мотоблока задирает в верх.
    Думаю если под двигателем поперек прикрутить пластину, толщиной 6-8мм ,это может убрать задирание вверх.
    Надеюсь создатель темы не будет против, что я обсуждаю здесь вопросы по сращиванию этой (ХОРСАМ ИС-1) приставки?
  10. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @Segey002, поздравляю с покупкой. Хорошо, что родные кронштейны удалось закрепить к задней сцепке и редуктору аж на целых 2 болта. Однозначно крепить нос мотоблока к раме адаптера. Можно попробовать снять переднюю подножку, в проушины для ее крепления продеть металлическую трубку и закрепить ее к раме адаптера идущими в комплекте дуговыми стяжками... А еще лучше в пространство между рамой МБ под двигателем и станиной двигателя просунуть кусок профильной трубы и опять таки притянуть ее к раме адаптера стяжками.
    Сам планирую поженить МБ Нева-23 и Хорсам в ближайшем будущем... Предвижу куда более разнообразный секс, т. к. цепной редуктор в Неве установлен не перпендикулярно земле, а под углом, и родные кронштейны будет тяжелее закрепить... скорее всего, только на один болт из 3-х возможных...
    Кстати, хватает ли 5 л. с. для толкания железяки?
  11. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Спасибо за совет.
    Долго думал, как закрепить и решил следующие.
    Установить пластину толщиной 4х40мм, под двигателем в ней сделать два отверстия рядом, где крепится двс пластиной 8мм к раме. Там место есть, но без фанатизма. Чтобы можно было осуществить регулировку ремней привода с помощь двс.
    Снизу уголок 40х40.
    На данный момент результатом доволен тест драйф прошел.
    Теперь буду думать, как установить переключение раздатки возле сиденья и целесообразности установки вариатора и переделки газа, как на мотоцикле.
  12. Segey002
    Segey002
    Segey002
    Продолжение
    На днях установили переключатель редуктора возле сидения.
    Может, кто посоветует центробежное сцепление или вариатор, чтоб с минимальным измения в конструкцию.
    Расстояние между осями 360-370 мм.
    Спасибо
    P: S
    Огромное Спасибо, отцу друга за воплощения идей в жизнь.
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Посмотрел на фото и видео хорсам-1 для китайских мотоблоков. На мой взгляд между собой они (адаптер плюс китаец) качественно присоединяются. Крепление рамы на 6-ти болтах плюс еще и скобами впереди. Должно быть надежно.
