Выдержит ли перекрытие или что делать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем romik2000, 05.03.16.
  1. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Добрый день.
    Помогите разобраться. Есть дом без отопления, решил сделать водяной теплый пол.
    Пирог - (100 утеплитель)+(пленка)+(сетка 4 100х100)+(шитый поэлителен 20)+(стяжка 40)+линолиум.
    С первым этажом как-бы проблем нет, а по второму этажу вопросы. Выдержит-ли перекрытие.
    Второй этаж мансардного типа, перегородки легкий газблок толщиной 100 или 150 (белые стенки на фото)
    на втором этаже 2 спальни и коридор с балконом .. В спальнях кровати, шкаф стол комод ну в одной максимум 3-4 чел во второй 2-3 чел дети
    крыша на несущих стенах по контуру. на первом этаже все стены несущие.
    Перекрытие было готовое поэтому как и из чего заливали незнаю. Судя по шву заливали в 2 этапа сперва одну половину потом вторую на фото рамка 1 и 2 ну или наоборот 2 и 1...
    Заливали видимо с помощью бетоно мешалки. На перекрытии №1 - проем для лестницы, по нему сужу из чего сделано.
    толщина 100-110 мм, стяжки сверху нет, арматура поперечная 12 судя по всему АIII (елочкой) продольный шаг незнаю, поперечный колеблется от 200 до 250мм, толщина защитного слоя снизу 30-40мм, арматура в один ряд. СОбственно бльше ничего не выяснил... если по зубилу удариь молотком грамм 800 то входит на 1-2мм в перекрытие
    ... С перекрытием №1 над двумя стенами как-бы проблем не должно быть т. к пролет 3 на 3.6 не сильно большой, а вот над большой комнатой- стремновато... пролет 4 на 7 опирается на 4 несущие стены - стены блочные видимо T19, выложены в полублок, Очень смущает если подпрыгнуть в центре перекрытия №2, то на первом этаже люстра ходит ходуном...
    дом стоит 7 лет, на перекрытие №2 только пару шкафов пустых - трещин нигде нет ... (но это само-вес перекрытия ...
    Вопрос - выдержит ли перекрытие водяной пол ? Как можно его усилить не сильно разорительно...?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
