1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Рубленный дом 11 х 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MakeS, 05.03.16.
  1. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Добрый день.
    Хочу поделиться и обсудить строительство моего загородного дома которое тянется уже 3 года.
    По проекту дом был 2 эт. со вторым светом, но на этапе фундамента внесли изменения и выкопали цокольный этаж, правда не под всем строением а только одну комнату15 квадратов.
    Лес закупали зимний от 24 см в диаметре, рубился дом в Ивановской обл. с дальнейшей перевозкой и сборкой на участке. Проблемы начались на этапе рубки второго этажа и последующей сборке. Нужно упомянуть что за время ожидания, обработки леса и рубки 1 этажа я поставил на участке гараж 10/5. По завершению рубки 1 этажа (для освобождения площадки) рубщики решили перевезти часть сруба и собрать его на моем участке. По завершении сборки 1 этажа выявился небольшой уклон угла одной стены, за сборку я заплатил, но поставил условие что не оплачу рубку второго этажа пока не переберут 1 этаж. Бригада начала рубить второй этаж так как ехать просто перебирать было для них не рентабельно, было решено перебрать 1 этаж, когда перевезем второй. И тут начался кризис и к половине второго этажа у меня запросили оплату выполненной работы за которую я не считал нужным платить, справедливо указывая, что оплатив некачественную сборку в районе 300 тысяч, могу надеяться на авансовое завершение рубки второго этажа. Бригада рубить 2 этаж перестала и примерно на 6 месяцев нашла другой обьект. Рубка первого этажа происходила в теплое время года и его обработали антисептиком, а вот со вторым этажом все гораздо плачевнее он рубился зимой и не обрабатывался соответственно, посинел. Зимой 2015-2016 г. перевезли второй этаж и на сегодняшний день закончили сборку с переборкой первого этажа. При замере отвесом всех углов дома в собранном виде вылезли новые косяки: те углы которые были уведены при первой сборке их по вертикали выравняли, но не отследили другие углы и уже там полезла кривь..Соответственно сруб я не принял. ИТОГО что я имею сруб полностью собран но с огрехами с которыми можно ужиться, но не знаю надо ли, рабочие которые собирают предложили еще раз перебрать дом, я согласился, но с включением дополнительной работы, за ту же сумму сборки, которую рассматривая как свою неустойку за нервы и сорванные сроки. Нужно еще пояснить, что договаривался о рубке я с одним человеком (работу которого видел), а он практически тайком от меня, перепоручил рубку дома другой бригаде, а за давностью времени второй рубщик, перепоручил сборку третьей бригаде. в общем пошел мой сруб по рукам.
  2. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Еще
  3. MakeS
    MakeS
    MakeS
  4. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Сруб сегодня!
    Работа проделана большая, все стены внутри из бревна. Видно обработанный антисептиком первый этаж с потеплением буду обрабатывать второй.
    Бедный дом, ему предстоит еще одна переборка!
    Жду комментарии, критику и т. д
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    С ума сойти, сколько работы с этими деревянными домами. И потом при пользовании. Удачи!
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Какие отклонения геометрии, может не всё так страшно? В фундаменте Вы уверены?
    По поводу синевы, особо не огорчайтесь. У меня тоже дом потемнел и частично посинел. После шлифовки и частичного отбеливания дом как новый.
    По фотографиям похоже, что он "загорел".
    Я в зиму ушёл после шлифовки и покрытия грунтом от Leinos. По технологии уже нельзя было покрывать воском, минус начинался.
    Если решитесь перебирать дом, то почитайте по поводу использования пены вместо джута или мха. Я Вас не агитирую, но если бы свой дом начинал делать заново, то собирал бы на пену.
    П. С.
    По поводу пены - это моё личное мнение основанное на прочтении множества тем на форуме и небольшого опыта запенивания щелей и установки окон.
    Тут два враждующих клана - пенофилы и пенофобы) Каждый адепт приводит сотню доводов, поэтому истина не скоро обнаружится
  7. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Отклонения снаружи частично закроются крышей а внутри я так думаю будет не заметно так как далеко не отойти что бы распознать, хотя как знать. Синева действительно уйдет после обработки но шлифовать планируем только внутри. По поводу мха без вариантов это решено! Что с фундаментом если вы про нагрузку то выдержит а вот под пол придется лить столбы для него места нет, врезать в венцы не хочу. Если сруб обшивать то можно оставить но и снаружи и внутри будет голое бревно, только покрашу по этому склоняюсь к переборке!
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Судя по фотографиям, у Вас отклонения по осям сантиметра 3-5. Я бы даже и не парился.
    А это зря! Почитайте отдельные темы по поводу шлифовки. Поры надо открыть перед покраской. Хотя это всё зависит от того чем планируете покрывать.
    Просто ради интереса, почитайте по поводу пены.
    А всё-таки какой фундамент, делали ли Вы съёмку чтобы определить подвижки?
    Какая глубина заложения фундамента? Терраска на отдельных тумбах стоит, как они сделаны?
    Чем Вам не подходят металлические опоры для бруса при обустройстве пола? Только на гвозди их надо сажать и вырубка небольшая.
    Если решите отдельные столбы делать для пола, то делайте винтовые сваи.
  9. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Отклонения для проживания не навредят а вот эстетика!
    Покрытие будет простое отбеливание и пропитка. При любом раскладе шлифовал или нет снаружи красить придется через 5 лет. Шлифовать внутри буду обязательно.
    Что за пена? Рассматривал вариант герметика но хороший очень дорогой приценялся на первый этаж порядка 130-150 т.
    Фундамент лента шириной 40см на глубину 60см и над землей три ряда песко-цементных блоков, подвижек не будет так как один песок, колодец копал земли так и не встретил. Для грядок буду завозить чернозем!
  10. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Если решите отдельные столбы делать для пола, то делайте винтовые сваи.[/QUOTE]
    Как могут быть сделаны столбы под террасой? Так же как и основной фундамент.
    Металлические опоры рассматривал но опять же не хочу вкручиваться в бревна, возможен вариант коробки в распор на ту небольшую часть фундамента что выходит из под сруба ну и на столбы. Сваи результат тот же но за большие деньги, хотя надо прицениться, спасибо за совет.
  11. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Есть еще вопрос, какую еще даст усадку сруб если лесу уже 3 года, то есть он естественную сушку уже прошел?
  12. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Сколько куб. метров ваш сруб? Сколько его стоимость ?
  13. MakeS
    MakeS
    MakeS
    160 кубов. При полной оплате после переборки выйдет 2 100 000 руб.(лес,рубка,перевозка,сборка)
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    :flag::flag::flag: За это?
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
