1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Внутренний дренаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sharmelka2, 05.03.16.
  1. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Внутренний дренаж?
    Купили дом. Стала беспокоить сырость в подполе, из-за этого повышенная влажность на первом этаже. Муж полез смотреть и обнаружил вот это: IMG_20160303_181516.jpg IMG_20160303_181449.jpg
    То есть в подполе две дырки ниже уровня наружней земли, от них канавка до открытой трубы которая уже идет в дренаж. Может ли из-за этого быть сырость в подвале? Как тогда переделать? Или дело все-таки в наружнем дренаже, а это так и надо на случай возможных паводков? Мы еще устроили с той стороны грядки вплотную к дому, не посмотрели где там дренаж и могли чего-нить накосячить.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А дренаж то у Вас работает?
    По возможности засыпать подвал ...положить плёнку...что бы не парило...
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Засыпать нельзя, нужен доступ к коммуникациям. Зачем-то там проложили эти трубы и вывели в дренаж?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Плёнка присыпается песком ...чтобы не сдуло...
  5. еван
    еван
    еван
    @sharmelka2, :По фото и рассказу похоже:
    - у бывшего хозяина уже были проблемы с водой в подвале
    - трубы из подвала проложены ниже подошвы ФБС?
    - у вас грунтовая вода, а не верховодка, что уменьшает шанс радикально отделаться от воды внутренним дренажём.
    - надо дать оценку необходимости этого подполья.
    - не засыпать подвал песком, как многие рекомендуют.
    - при решении делать внутренний дренаж откачивать воду не более 20 -40 см от уровня пола.
    Надо оценить работу наружного дренажа:
    - по выходу воды по устьевым сооружениям в момент подтопления
    - по объему стока в смотровых колодцев.
    - по отметке заложения контурного дренажа относительно отметки подошвы фундамента.
    Если делать капитально и надолго нужна - геология и геодезия.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    По большому счёту нужен уклон...или постоянно работающий дренажный насос...
