Мой чудо инкубатор, себестоимость 447 рублей
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем gariko, 05.03.16.
  1. gariko
    gariko
    gariko
    Привет всем птицеводам!
    Предлагаю для начинающих птицеводов собрать самый простой и доступный бытовой инкубатор, на нём вы сможете отточить мастерство всё на практике и потом переходить к более серьёзным конструкциям с авто переворотом и внедрением нанотехнологий :)]
  2. Мariha
    Мariha
    Мariha
    Подорожал на 100 руб. ;)
  3. gariko
    gariko
    gariko
    А готовый после сборки вообще можно за 1500 р продать соседу :hello:
  4. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    А я, таки и не понял, в чем чудо то? :faq:
  5. gariko
    gariko
    gariko
    Вторая часть по сборке инкубатора.
  6. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Если я правильно понял, холодный воздух из комнаты проходит, через вентиляционные отверстия, затем через яйца, затем нагревается от нити?
    и что за регулятор температуры, модель, цена, ссылка на Алиэкспресс?
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @gariko, А где нагревательная проволока продаётся. В каких магазинах искать, в строителых или где быт техника? ни разу не попадалась вроде.
    Проще наверно на лампочки её заменить.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    У нас в магазинах электрики продается.
  9. gariko
    gariko
    gariko
    Если в мой ставить лампочки, то равномерного нагрева не будет, и больше придётся корпус делать и вентилятор вообще ставить) и дороже выйдет, патроны +лампочки+ провода...
  10. Наипервейший
    Наипервейший
    Наипервейший
    Вы обещали видео про переворачивание яиц...
    Есть на алиэкспрес циклические таймеры...
    Можно от них запитать переворачивалку...
  11. gariko
    gariko
    gariko
    Будет время, сделаю, подпишитесь, ждите на канале
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    прикольная конструкция! ;) Конечно не за 400 р., но тем не менее. Я тоже в свое время хотел использовать нихромовую нить, но так и не решился из-за опасений пожаробезопасности. В вашей конструкции соседним нитям по какой-то причине достаточно перемкнуться и это может вызвать неконтролируемый нагрев, обрыв и возгорание. Конечно, такая вероятность очень мала, но меня это остановило. В моем инкубаторе тоже нихромовая нить, но заводская, в штатном защитном кожухе. И даже это не заставило меня во второй инкубатор ставить нихромовую нить. Сейчас делаю выбор в сторону нагревательного шнура. Все-таки дело махнет пожаром как никак.
  13. gariko
    gariko
    gariko
    Приведу основные затраты, терморегулятор 135 рублей, блок питания около 100 руб, нихром 30-40 рублей, провода, вилка 25 руб. Это вся электрика всего 300рублей !
    Корпус из любой мебели Б/у можно сделать, только если целиком лист ДСП брать это конечно не выгодно, лучше опять же поискать куски на авито, или у мебельщиков и так далее.
    Спирали соединяются последовательно, они чуть тёплые, даже если перемкнуть в 3 местах что маловероятно, температуру всё равно будет регулировать терморегулятор.
    Вообще от КЗ стоит предохранитель, ещё сейчас буду ставить спец термопредохранитель, на случай выхода из строя терморегулятора и реле.
    Он будет отключать всё, если температура будет выше 40* С .
  14. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Эт, почему же ? Нихром к Вашему сведению имеет большой коэффициент расширения при нагреве, т. е. механическую дифформацию. Пределу прочности когда то придет конец, и спираль лопнет, что очень часто и происходит в других нагревательных приборах, где он применяется. Другое дело, греющий карбоновый или стеклопластиковый шнур в оболочке, там коэффициент расширения практически равен нулю. Но применив его, Вы никак не вписываетесь в Ваш бюджет.
  15. gariko
    gariko
    gariko
    А что вы мне ваш шнур впариваете? я какой собираю такой и дальше буду собирать!
    Обрывы бывают нихрома (ни что не вечно) соединил за 5 минут и пашет дальше.
    У вас посты ни о чём, на грани флуда, поэтому наверно "Живу здесь " :)]
