Течёт крыша, помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Vla2302, 05.03.16.
  1. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте! Поставил баню, осенью покрыл металочерепицей с утеплением и пленками, сегодня поехал и обнаружил, что в одном месте крыша течёт, мокрая гидроизоляция, балка обрешётки. Я осенью ослаблял домкраты и ещё один раз зимой, при подкрутки домкратов, что в первый раз, что во второй был странный звук, как будто бревно в бревно село. Рабочий говорит, что скорее всего при ослаблении домкратов что то лопнуло. Но он не кровельщик и крышей не занимается. Подскажите, что это может быть. Что делать сейчас, разобрать это место протекания? Можно на месяц оставить в таком состоянии? Разбирать придётся всю крышу или есть шанс исправить только в месте подтекание?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы должны понимать что оцилиндровка или что у вас там (плохо видно на фото) должна усаживаться, для этого требуется 2 года (даже для такого строения как у вас) а у вас всего пол года прошло отсюда и проблемы. Только представьте себе что у вас от свежей постройки строение опуститься на 10-15 см. Вы должны были положить временную кровлю (рубероид) и уже после естественной усадки укладывать нормальный пирог и кровлю. Процессы которые у вас начались и есть процесс усушки, дерево отдает влагу и естественным образом уплотняется. Вот так у вас и образовалась брешь. Теперь ждите, потом перекрутите.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Фото бы показали.
  5. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Есть фото, приняли решение перекрывать
  6. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Вот фото, решили перекрывать, как думаете?
  7. Андрей120375
    Андрей120375
    Андрей120375
    А в каком месте подтекает. Не должна она у вас просто так подтекать крыша простая то что сразу сделали пирог в этом проблемы нет. деревянные дома постоянно дышат именно поэтому на них крыша на скользячки ставится. уклон конечно на пределе но все таки в допуске для мч. судя по фото может задувать влагу под конек тем более если там с пленкой не додумали.
  8. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Уже наняли бригаду, будем переделывать.
  9. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    У Вас что - вместо коньковой планки тупо уголок 50х50 лежит? И что это за зазоры в палец на гребне волны? Это с самого начала было? И да - где именно течет, баней пользовались? Инфы мало.
  10. Андрей120375
    Андрей120375
    Андрей120375
    так можно до бесконечности переделывать
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я вам свое мнение привел вы меня упорно не слышите, вам не надо ничего сейчас делать, снимаете все со ската закрываете временно на 2 года (сезона) или баннером или рубероидом или подобным. И только потом когда дерево осядет в своей массе закрывайте кровлей.
    У вас монтаж делали гастарбайтеры? почему не прокручены вертикальные стыки листов, ни один. Зазоры на стыках очевидно и есть последствия этого процесса. И у вас под коньковой планкой нет никакой отсечки от осадков, если плохая пленка или гидроизоляция или сдм не проклеены стыки при вашем уклоне гарантированно что нибудь куда нибудь затечет. И еще не понятен вопрос утепления кровли в бане, мне непонятно зачем вы там сами скаты утепляли, при вашем угле наклона чердачное помещение у вас не эксплуатируемое для чего там утеплитель?
  12. Андрей120375
    Андрей120375
    Андрей120375
    Вы меня конечно извините, но это бред! Деревянные дома во всей своей жизни постоянно имеют сезонную деформацию (расширение, сжатие) по внешним стенам от намокания и высушивания. По Вашему мнению, такие дома вообще не стоит накрывать постоянной кровлей? Еще раз напоминаю, что именно поэтому на деревянных домах при устройстве крыши без подстропильных балок с опиранием стропил на стены, стропила крепятся скользящим способом, на скользячке. Это позволяет компенсировать "дыхание дома" без губительной деформации кровли, что касается утепления кровли, то беды в том, что утеплены скаты нет, независимо от того, эксплуатируемое ли подкровельное пространство или нет. Тут, судя по фото, проблема скорей всего в том, что при небольшом уклоне, установлен слишком узкий конек и скорей всего под коньком неправильно выложена мембрана, а закрывать полностью зазоры между коньком и черепицей нельзя, так как перекроется вентиляционный зазор, что нарушит циркуляцию воздуха в вентилируемом зазоре подкровельном пространстве и приведет уже к конденсации внутренней, то что не закреплены боковые стыки МЧ, тоже не вижу проблемы, так как ближайшие волны накрываемого листа достаточно хорошо стягивают боковой стык и за счет специального рельефа боковой волны, протечка в этом месте исключается.
    Отсюда:
    1. Заменить коньковый элемент, на более широкий.
    2. Если уже наняли бригаду обратите внимание на правильность сборки " пирога".
    3. Места опирания стропил на внешние стены освободите от "мертвого" крепления и закрепите на "скользячке". А в коньке соедините стропила либо с помощью шпильки, либо специальным коньковым шарниром.
    4. Обратите внимание на подкровельную гидроизоляцию, она должна подходить для кровли с небольшим уклоном и утеплением (из недорогих можно использовать изоспан АМ). Также гидроизоляция должна укладываться поперек стропил, стыки должны быть не менее 10-15 см. лучше 15см. проклееные специальным скотчем. Под контрбрус должен наклеиваться специальный уплотнитель исключающий протекание в местах пробивки гвоздями.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сколько по вашему мнению должен выстаиваться только что положенный колодец сруба под временной кровлей? Автор вполне определенно сказал построено осенью, считаем месяцы на пальцах и получается пол года. По вашему мнению пол года достаточно? Шелчки в конструкции вполне ясно указывают на процесс усушки утряски.
    Стропила бывают двух видов наслонныеи висячие. Раньше скользящие крепление не использовали не было их в помине как не было всякой бредовой перфорации крепления которая по сути должна помогать а на деле только хуже делает дереву, но современных горожан естественные процессы происходящие с деревом не волнуют отсюда и проблемы наступания на те же самые грабли. По старинке дерево скрепляли деревом, максимум скобы.
    Хочу услышать от вас 5 правил крепления МЧ? И если для вас продольные стыки на и без того дырявой (решето с 6-7 сквозных отверстий0 кровле устраивают то логичный вопрос вы (вы кровельщик?) что бы такие залихватские ответы давать.
    Там в первом посте написано что это баня, чуть выше я задал вопрос для чего в бане утепленная кровля так как судя по фото там не полумансардное не мансардное а чердачное помещение судя по высоте не эксплуатируемое соответственно там должно утепляться перекрытие потолка а никак не скаты кровли. Пожалуйста читайте внимательно первый пост топик стартера. Соотвественно за какой необходимостью проводить весь комплекс работ по утеплению мне не ясно, но это уже вопрос к автору темы.
  14. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Утепляли. т. к. крыша в комнате отдыха и на веранде это и есть потолок, т. е. потолка прямого нет над головой (только в парилке и моечной). Вчера сняли МЧ, нет вент -зазора, и пленка, которая под МЧ дырявая (сама видела), все таки будем перестилать, но пирог не трогать, иначе дожди пойдут все зальет
  15. med86
    med86
    med86
    Профессионалы и опытные люди подскажите!
    Кроем крышу сейчас и так получилось, что сделали кровельный пирог под металлочерепицу, смотрим вроде все по технологии, сверху гидроизоляция изоспан, утеплитель 150 роквул, снизу пароизоляция, уложено все верными сторононами, сделана как надо обрешётка, оставлен зазор для вентиляции, гидроизоляция внахлест и так далее. НО! В эти выходные был снег и плюсовая температура и кое-где стало подтекать... естественно мы испугались, заставили их разбирать, искать протечки, но и протечек вроде нет и сам утеплитель не насквозь мокрый, а как бы чуть чуть снизу... Завтра приезжает черепица и вот не знаем класть или как быть! Подскажите в чем может быть причина! Как нам объяснили строители, что видимо в местах крепления гидроизоляции к обрешётке степлером идёт протечка. И действительно дерево все мокрое. Очень ждём помощи и подсказок! Спасибо!
