Как правильно готовить полистеролбетон?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем a_voronin, 05.03.16.
  1. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Зинтересовался полистеролбетоном. Одна из задач стяжка. С обычным бетоном уже имею обширный опыт. 40 кубов
    Посмотрел несколько видео и почитал статьи про приготовления полистеролетона своими руками?
    Возникли такие вопрос:
    1) Некоторые авторы утверждают, что в гравитационном бетоносмесители получается неоднородная смесь. Другие авторы готовят полистеролбетон в бетономешалке. Где истина? Сможет обычная бетономешалка его смешать? Может надо дольше мешать, может надо не весь объём заполнять? Держать угол бетономешалки острее? Приделать лопатки внутрь барабана?
    2) Нужно ли добавлять песок? Или это завит от того, какую плотность хотим получить для D200-В300 только цемент, а для D500 цемент с песком?
    3) Заводы выпускают полистеролбетонные блоки с фиброй. Кто-то пробовал фибру замешивать в полистеролбетон? Как это делать? Я лично замешивал фибру полипропиленовую в обычный бетон, но у меня не получалось её размешать без щебня. Только после добавления щебня комы фибры начинают рассасываться и она распределяется по смеси.
  2. ЗвездаФотошопа
    ЗвездаФотошопа
    ЗвездаФотошопа
    1. В гравитационном не получится. Полистирол прилипнет к стенкам и будете его по кругу крутить. Легче уж тогда обычный миксер ручной для сухих смесей взять и им :)
    2. По госту песок с 450 плотности. Но сами понимаете добавляя песок, убираете цемент :)
    3. Зачем вам фибра в полистиролбетоне?
  3. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Вибра имеет две функции
    1) Предотвращение трещин при усадке
    2) Увеличение прочности
    Весь бетон, который я делал, делал с фиброй.
    Вот здесь на 5:30 у человека все размешалось в гравитационном, но мешал он скорее всего долго
    Я думаю, что ситуация примерно та же самая, что и с обычным бетоном: надо заполнять смеситель на 50 % и держать низкий угол наклона. Просто бетон густой (любой густой бетон) по другому не размешаешь.
  4. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    Я так понимаю, что лучше всего приготовить всю смесь кроме полистерола в гравитационном, а гранулы замешать в корыте.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Народ. А можно в качестве добавки использовать жидкое стекло? Просто у меня есть 5л. Мне нужно не много полистеролбетона. Пару тройку кубов сделать
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Правильно этот говнобетон ваще не готовить)
    "Китайское исследование 2022 года было посвящено изучению того, пластик попадающий через нос во время дыхания влияют на мозг, при этом исследователи сообщили, что "наблюдается очевидная нейротоксичность нанопластиков". По сути, вдыхаемый пластик приводит к снижению функционирования определенных ферментов мозга, которые также нарушают работу мозга пациентов с болезнью Паркинсона и Альцгеймера"
    https://www.mdpi.com/2079-4991/13/8/1404
