1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите как армировать пол упертый на ленту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем imv14, 05.03.16.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день уважаемые знатоки. Подскажите как сделать бетонный пол при таком устройстве фундамента (фото прилагаю)? Оставлены выступы фундамента 15-17см, дом разделен на 2 одинаковые части, перегородки будут из гибсокартона. Пока планирую:
    1. засыпать остатки песком
    2. положить ЭППС (5 или 10 см), будет в ровень с фундаментом
    3. положить арматуру (скорее стеклопластиковую обрезков меньше) в один слой на подставки 5см.
    4. трубы теплого пола привязать к арматуре и залить все бетоном от 10-15 см, разом по всей площади.
    Правильно ли это. Не треснет ли такое перекрытие если песок под полом все таки просядет.
  2. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день. На форуме встречал подобные вопросы, но конкретного ответа так и не увидел. Может кто-нибудь выскажется?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или просядет песок, тогда пол прогнётся вниз. Или просядет дом с фундаментом, тогда песок будет давить на пол снизу и он выгнется вверх. Что произойдёт в Вашем случае никто не знает, поэтому такой вариант и не рекомендуют. Поэтому проектируют или пол-перекрытие или пол-плита-фундамент или пол по грунту.
    Фундамент плита в Вашем случае уже не сделать, т. к. нужно было предусмотреть выпуски арматуры из ленты и стены ставить на плиту. Остаётся перекрытие, но тогда засыпка должна быть рыхлой чтобы грунт снизу не давил при осадке, армирование и толщина перекрытия строго по расчёту.
    Можно пол по грунту, как быть с выступами см. ФАК, там вроде было, тут наоборот нужно тщательно трамбовать засыпку. В любом случае, и то и другое, желательно делать после полной нагрузки/достройки дома, чтобы дом потом уже сильно не садился.
  4. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо за грамотный ответ. Дом под крышей отстоял зиму, еще до этого год стоял фундамент с первым этажем. А можно ли при заливке монолитной плиты, трубы теплого пола уложить сразу к арматуре, или потом отдельно стяжку делать?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @imv14, можно и так и сяк.
  6. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо. Пошел изучать ж/б перекрытия.
