Та самая ендова...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SkyWorker, 05.03.16.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Та самая ендова...
    Помогите специализированным советом.
    Дом из КБ.
    Монтаж кровли остановился на ендовах.
    Строители считают, что крыша, а именно ендовы, спроектированы не правильно.
    Общий вид дома:
    План стропил:
    Узел, вызывающий сомнения:
    Понимаю, что волшебной таблетки для всех случаев по этой теме нет, но хотелось бы получить совет, как избежать максимальных проблем во время усадки дома, и обойтись малой кровью.
  2. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Я понимаю, что тема с ендовами вечная и мнений много...
    Но скажите хотя бы следующее:
    С какой крышей будет больше проблем (именно кровля с ендовами)- все стропила на скользячках или без них?
    Если крышу сделать безусадочной и все жестко закрепить. Ну кроме конька, естественно.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Эта "болезнь" 100% не лечится. Прогнётся она у Вас по-любому. При скользящих стропилах - проблема на ендовах и балконе, при жёстком креплении - проблема на фронтонных и внутренних стенах, а обе эти проблемки тащат за собой и стропильную систему и утепление и отделку и кровельное покрытие. Лечится это грамотными плотниками и кровельщиками - правильно собрать стропильную систему, временным утеплением с предусмотрением всех процессов связанных с усадкой, с временным кровельным покрытием и многим другими проблемами, например тем, что въедите Вы в дом года через 3-4.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А какие сомнения с тем узлом? Ендовая лежит в плоскости крыши, к ней стропила приходят. А с чего она прогнется? на 3 х метрах между опорами?
    Как крепить - жестко или нет, тоже без разницы, в любом случае, после усушки будете стык крыши и стен сто раз доутеплять, просто если жестко закрепите, то в этом стыке появятся лишние сантиметры зазора (в верхней части) и стропила в коньке "болтаться" будут. Потом доукреплять нужно будет какими нить накладками.
    В любом случае, после усадки сруба, стропила править надо будет, трудно предположить, что сруб сядет равномерно.
