Скажите пожалуйста, как такой ад может быть в дымоходе?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ЖарПарКом, 05.03.16.
  1. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Сырые дрова + нехватка воздуха (кислорода) для горения
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другом разделе. Переношу сюда:
    Вероятные причины:
    1. Дымоход: недостаточный слой изорляции; Не правильная сборка, намокший утеплитель; Большой участок по улице;
    2. Котел: Химический недожог топлива, не разогревает дымоход; копоть от не верного организации пламени топке;
    3. Эксплуатация. Сам потребитель использует не надлежащее топливо, или не правильный режим эксплуатации.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Алексей! Приветствую! Объясни, что это означает. Заранее благодарю.
    Кстати, мужики поздравляю с женским днём ваших женщин. Всех благ, здоровья, молодости и терпения. И им и нам.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеется в виду, что топливник устроен таким образом, что топливо не может и не сгорает полностью.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неправильно выбрана мощность котла - излишняя - котел работает в минимальном режиме вместо оптимального
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно об этом и я говорил.
    Не верно подобранная мощность котла - ошибка при проектировании.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но если мощный котёл работает на минимуме мощности, то в этом режиме наоборот излишек воздуха. В этом случае увеличенные теплопотери, но процесс окисления углерода до углекислого газа происходит почти полностью. Конечно, если нормально осуществляется приточка, а если нет, то далее и рассуждать нечего.
    По моему именно при недостатке воздуха образуются продукты неполного сгорания, когда не происходит реакция полного окисления углерода и образуются СО и С, т. е. угарный газ и сажа.
    Но эти продукты неполного сгорания могут образовываться не только при недостатке воздуха, но и при низкой температуре сгорания.
    Так что скорей проблема вот в этом изначально
    А почему мы уже узнали, потому что топили всяким дерьмом и температура сгорания топлива не достигала величины оптимальной для полноценной реакции окисления углерода, даже при достаточном количестве воздуха, что и привело к интенсивному образованию сажи.
    Ну не может быть, чтобы уже с завода изначально выпускались котлы у которых
    что по умолчанию не позволяет правильно организовать пламя в топке.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Котел придушен - нет там воздуха, поэтому и недожег
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? С завода уже придушен или хозяин такой идиот, что шибер в любом режиме работы котла держит полузакрытым? Или вообще не имеет понятия про поддувало и оно у него всегда закрыто?
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Из опыта использования Студента и ОБ отметил бы следующий пункт
    особенно выделенные слова.
    т. е. недостаточный прогрев между закладками, ну и/или дрова сырые...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Он даже в минимальном режиме работать не может, т. к. потребность системы кВТ 2-3, а минимальная мощность котла в районе 8 кВт.
    Да похоже все там закрыто. Выход простой и самый оптимальный это установка ТА.
