Скажите пожалуйста, как такой ад может быть в дымоходе?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ЖарПарКом, 05.03.16.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вот я смотрю видео - не понимаю
    Сэндвич, нормальный котёл а той адищще
    Там ещё 4 таких же хтонических видео
    https://www.youtube.com/user/jook1231/videos
    Хотелось бы разобраться от чего такое, чтобы знать как не делать.
    Спасибо за коменты
    Котёл не мой - я только разместил объяву.
    Интересуюсь научной стороной чисто: почему? как? как такое может быть!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего неправильная сборка дымохода - по дыму. Теплоизолятор намок и стала образовываться сажа.
    Дополнительная причина может быть в котле - неполное сгорание топлива с образованием СО, который на холодной поверхности диспропорционирует на СО2 и углерод.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переведи! :faq:
    Кто и что там отрицает?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Самоокисляется до СО2 - самовосстанавливается до С (углерод-сажа).
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Чего это за модель такая "нормальный". Никогда не слышал о такой?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это НОРМАЛЬНО!
    Я несколько раз в неделю подобное слышу! И не важно мужчина это или женщина. Они тут объединены одним словом "возмущённый пользователь".
    - У меня проблема с котлом?
    - Какой котёл?
    - Фероли!
    - А модель?
    - Ну Фероли!
    - Понимаете, нет такого котла "ну фероли". Фероли это бренд, это фамилия основателя предприятия.
    - Как это нет? У меня на котле написано!
    - Хорошо, а инструкция есть на котёл? Там написана модель котла.
    - Да какая инструкция и где я её сейчас искать буду.
    - То есть вы не знаете что за котёл установлен у вас дома?
    - Как это не знаю, вы что не слышали, я же вам уже говорила, котёл Фероли!
    Ладно, путём наводящих вопросов выясняю. Далее.
    - А какое давление в СО ?
    - Нормальное!
    - А какое давление газа, входное?
    - Ну какое? Нормальное!
    - Давление газа настраивали?
    - А я откуда знаю!
    - То есть вы не можете сказать, какое давление газа на горелке?
    - Какое-какое, какое и должно быть. Да нормальное.
    - Если у вас есть гарантийный талон, то в нём в пункте 12 должно быть указано настроенное давление.
    - Ну если я не знаю, где инструкция, то где я вам найду гарантийный талон?
    - Логика и причинно-следственная связь мне непонятны, но хорошо.
    - Ну вам пусконаладку котла делали?
    - Наверно, не помню я. Приходили какие то газовики, что-то там крутили. А что такое пусконаладка?
    - Ну это когда какие-то мужики приходят и что-то там у котла крутят.
    - А! Ну тогда наверно была.
    - А не скажете, как у вас с напряжением в эл. сети?
    - Нормально всё с напряжением. Утюг то работает.
    - А может знаете у вас заземление есть?
    - Да вы что издеваетесь, у меня котёл не работает, а мне делать не хрена, как выяснять есть у меня заземление или нет!
    - Ну вы не нервничайте, скажите пожалуйста, а как у вас дымоудаление выполнено?
    - Вы тех. поддержка или нет. Что за глупый вопрос. Трубой выполнено!
    - Ну ладно! А вы не подскажите, какая ошибка на дисплее светится?
    - Какая к чёрту ошибка, там кроме цифр ничего нет. Вы можете мне помочь или нет?
    - Я пытаюсь, а для этого мне нужно получить от вас информацию. Я же не рядом с котлом, а по телефону помочь затруднительно.
    - Если вы ни черта не разбираетесь в котлах, то так и скажите, и соедините меня с кем-то, кто реально может помочь.
    - Хорошо, не волнуйтесь, перевожу вызов на другого специалиста.
    Кстати, вспомнилось, в связи с приближением 8 марта.
    Шедевр был год назад, когда после подобного диалога, женщина, звонившая в тех. поддержку и не удовлетворившись полученными рекомендациями, вынесла вердикт.
    "Вот из-за таких, как вы у меня и нет мужа!":)]
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Толщина утеплителя мне кажется маловата ...газы переохлаждаются, конденсат рекой...надо было сэндвич с 50 мм изоляцией брать...или 100 мм даже
    имхо.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не спец в дымоходах, поэтому и не стал высказывать своё мнение, но именно толщина теплоизоляции первое что бросается в глаза в этом дымоходе. Действительно не изоляция, а пидорка какая та. Так что не удивительно, что при такой большой длине дымохода (это по мачте в ролике видно, к которой крепится дымоход) конденсат всё равно интенсивно образовывался. Остывали дымовые газы в дымоходе и на какой то высоте достигали точки росы. Точка росы по высоте смещалась при разных температурах в отопительный период. Видно, что и зонт так же выполнял в какое то время года роль конденсатосборника.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Красота :) А так бывает на некоторых отечественных банных печах.
    Отличия лишь в том что сажа сухая! А так все те же принципы и практически полностью забитая труба :)
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    На банной первый раз такое вижу. в шоке. там же температуры адские - конденсата быть не должно.
    мало этого я печь даже не узнаю.
    кто производитель если не секрет?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вот тоже не понимаю. Банные топят кратковременно, но зато на всю ивановскую. Тут дело скорей всего в конструкции и топливе.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Склоняюсь к задушенному режиму работы, котел подобран с переизбытком по мощности, ну и от используемого дерева очень многое зависит.
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    точно...товарищ всяким дерьмом топил...:
    "Да еще и топил бывало всякой дранью..доски старые с краской, труха, что оставались после стройки и ремонта. "
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Теплов и Сухов" спасибо за ваше спасибо. Я к вам подходил на выставке. Довольно плотно и продуктивно пообщались. Удачи вам в сегодняшние не простые времена.
