Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! За ошибки не пинать (татарин) Наконец-то начали стройку, и так: 1. Башкортостан. Северная точка город Янаул. ИЖС в черте города (район " бывший аэропорт") Эл. Нет, газ возможно в будущем. 2. Планирую дом из бруса 200*120 (стена 200мм) межвенцовый утеплитель джут 10мм. В 2 слоя. Без конопатки. Последующим утеплением. ОДИН ЭТАЖ. 3. Фундамент уже существует. 10*12 м. С одной перемычкой не посередине. МЗФЛ ширина 400мм глубина 700мм. Далее цоколь 6 рядов полнотелый кирпич. С утеплением в дальнейшем изнутри пеноплексом. 4. ПМЖ семья из 4х чел. Папа, Мама, Дочь 14 лет, Сын 10. 5. Котельная предусмотрена совмещённо с тамбуром. 6. Помещения: Кухня с выходом в остекленную терассу, холл, гостиная, спальня родителей, 2 детские, С/У, прихожая. 7. Объём котельной более 15м3. ТТК с ЕЦ возможно, не исключаю ПЦ. ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ ! 1. Какого сечения брать лаги? Если длина пролета 8.6 м. Проложив под них посередине блоки фунд. 2. Возможно ли вместо несущей стены установить опоры (колонны) под потолочные балки? Сечение балок? 3. Стропильная система дома 10*12м. с выносом 0,5 м. вальмовой крыши ? ПРОШУ МНЕ НЕ ОТКАЗАТЬ В ПРОСЬБЕ, ПОЖАЛУЙСТА. !
Если посередине будет опора, то пролёт уже не 8,6м, а в два раза меньше 4-4,2м в зависимости от толщины этой опоры. Сечения смотрите в таблицах по деревянным перекрытиям https://yandex.ru/images/search?tex...крытия&stype=image&lr=64&noreask=1&source=wiz Можно, но эт нужно считать индивидуально. Возможно с опорой стоек и подкосов на среднюю несущую стену-колонны.
Не понял этот вот момент. Для вальмы получается нужна несущая стена посередине? Опираться будут все стропилы посередине?
Зависит от размеров, при Ваших размера да нужна, чтобы было куда опереть стойки под конёк и подкосы под стропила. http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/comment-page-1/
