Пристройка к дому. зависимый или независимый фундамент?...вот в чем вопрос...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Aleksandrbest, 05.03.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Планирую начинать делать глобальную реконструкцию родительского дома...времени до начала мало а ответа точного так и не получил...мнения советчиков разделились...одни советуют жесткое закрепление нового фундамента к старому...другие настаивают на независимом фундаменте с деформационным швом. Как быть? Помогите пожалуйста!
    Город Орел.
    Грунты: 20см чернозем, далее суглинок...и чем ниже тем больше в нем преобладает песка. Грунт сухой...грунтовых вод нету (очень глубоко, дом на возвышенности). Фундамент в старой части где бутобетонный где бетонный глубиной заложения 600-800мм.
    План таков: В старой части дома делаю усиление фендамента: откапываю по периметру до подошвы, засверливаю в фундамент арматуру, вяжу сетку из 10мм арматуры с ячейкой 200*200 и заливаю ленту шириной 190мм (в дальнейшем на нее будет опираться облицовочный кирпич). Далее нужно заливать П-образный фундамент для новых стен такой же глубиной как и старый. И делаю по всему периметру утепленную отмостку
    План промежуточный.jpg Красным показано усиление старого фундамента.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы не связывал - так как под новой частью все равно грунт даст осадку под нагрузкой, и даже если она будет минимальная - хотя бы 5-10 мм., "старый" фундамент это может разрушить.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Все бы ничего...мне непонятны два нюанса как быть с отделкой помещений где проходит этот деформационный шов и как сделать крышу в таком случае.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пользователь Громозека с форума мне советует наоборот жестко закрепить...Я и сам думаю что в моем случае это нормальный вариант. Старый же фундамент будет окутан лентой усиления...или все таки я не прав?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Старые стены остаются? Будет пристройка или полная реконструкция? Будешь привязывать или не будешь- всё равно стык лопнет. Так что лучше сразу делать диф. шов. Это хоть предсказуемо. А новая трешина пойдёт как ей угодно...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Пристройка новых стен и реконструкция старых.
    Мне не понятно как делать отделку в месте где будет шов и как быть с крышей.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А какая отделка там будет? Какая крыша будет? Всё решается. Но диф шов будет там, где ты его "запрограмируешь", а трещина уйдёт куда сама захочет
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    С одной стороны санузел...то есть плитка, с другой кладовая...скорее всего тоже плитка. Но мне ж тогда придется деформационный шов и по будущей облицовке керамическим кирпичем делать? Как это будет выглядеть? Крыша двускатная. Конек будет стоять на стене старой части. Вверху на рисунке видно.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    придётся. издержки реконструкции и длинных зданий (Китайская стена на микроне например)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А если по такому принципу сделать?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сделай. Хуже не будет, но всё равно ломанёт. Если фундамент пристройки будет нести любую хоть какую нагрузку, то ломанёт. Не ломанёт, если эта "прилепка" будет только своим весом висеть на старом фундаменте. Да не переживай сильно так. Не великая проблема. Вообще не проблема. Дифшов и живи счастливо
  12. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Я бы тоже не связывал, и диф. шов оставил бы, или "скользячку". Правильно говорят, что грунт всё равно "сядет". Вот фото одного из вариантов фундамента пристройки, может поможет что-то прояснить. DSC_0600.jpg DSC_0593.jpg
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне не хотелось бы делать пристройку из 4-ех стен...тогда стена в доме получиться шириной около метра. П-образную пристройку надо
  14. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    В данном случае и есть трёх стенка, внутренней стены нет - это стена дома. DSC_0608.jpg
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я просто посмотрел что у вас подлит фундамент у стены дома и подумал что там 4-я стена будет
