1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Деревянный пол по стяжке на даче, как пирог сделать?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Vitebsk, 05.03.16.
  1. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую! Имею дачный домик, второй год его переделываю, в перспективе будет иногда отапливаться зимой.
    Раньше в двух единственных комнатах были деревянные полы, после их вскрытия они оказались подгнившими. Почитав этот форум понял, что у дома было мало продухов, всего три штуки на 35м2 и то не напротив друг друга, одна часть дома была почти без фундамента, т. к. склон и продухи делать некуда. Поэтому засыпали комнату бутом, песком и землей, потом рубероид, от стен на 1 м. на пол уложил пеноплекс 3 см., что бы меньше промерзало от улицы, в центре комнаты не укладывал, потом армирование и стяжку залили прим. 6 см., вроде ничего получилось.
    Сразу оставил запас под лаги и пол 14 см. (10 см. лаг и 4 см. половой доски). Вот тут и боюсь ошибиться, как дальше пирог сделать - по стяжке постелить рубероид (не будет подванивать, как экологичность?), на него лаги 10 см., между ними что утеплитель, пенопласт, или керамзит что практичнее практичнее? а вдруг ваза с водой на пол разольется в все это в утеплитель, так он не просохнет никогда и все сгниет. Потом пленкой закрываю и доски прибиваю. Так как все это лучше уложить, что бы тепло было и не гнил? Посоветуйте.
  2. i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    В любом случае под лагами надо оставлять продых. Дерево должно проветриваться.
    А уложив сразу на стяжку- проветривания дерева не будет как такового,
    Либо делать вент каналы в стене (фундаменте)
    Керамзит менее эффективен, нежели пенопласт. (пенопласт-пенопласту рознь)
    Закрыть пленкой это дело? Тогда дерево точно задушишь. Под пленкой для плесени и гнили самое сочное место.
    Обрешетка - лаги - пенопласт - пароизоляция- половое покрытие - для дачи и осп сойдет за милую душу.
    Поправьте, может что ни так понял...
  3. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Под лаги слабо представляю как сделать продых, еще чопики какие-то ложить? Я для этого и делал стяжку с гидроизоляцией что бы лаги на сухом лежали и не гнили, или все равно они начнут подгнивать без воздуха? Тогда получается, что между лагами все равно нельзя ничем утеплять, т. к. вентиляции не будет, т. к. будет все плотно уложено и вент каналы будут бесполезны, т. к. движения воздуха не будет в принципе. Пленку я имел в виду не целофан, а мембрану, типа той которой утеплитель в стенах закрывают. Предыдущий ответ противоречивы какой-то. Пока вопрос открытым остается, так и не понял как по правильному сделать, может есть еще мысли?
  4. i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    Я понял вопрос. Попытаюсь по другому объяснить, Продых для дерева будет, если хотя-бы одна из сторон дерева будет проветриваемой. Смотрите как получается. Тепло и испарина от жизнедеятельности человека идет из дома- это не секрет. Вы кладете мембрану - она пропускает из помещения. В помещение не пускает. Получается, что деться ей некуда как впитываться в дерево. А так как продыха у него нет - тут и влажность и плесень и всё что с этим связанно.
    Ложить щепу или чопики не обязательно достаточно кинуть обрешетку под лаги. И организовать вент каналы. Крепость от этого не пострадает. Тепла меньше не будет.
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    По такому принципу любой утеплитель между лагами есть зло, т. к. движения воздуха там в принципе быть не может, если он конечно не в плотную к половым доскам, а есть вентзазор пару см. до их нижней части. Поискал в интернете про обрешетку под лаги, вроде ничего не нашел, про обрешетку на лаги много написано. Обрешетку под лаги особо и не получится, т. к. минвата провалиться и все равно будет лежать на стяжке и вентиляции не будет, как реализовать, что минвата будет висеть в воздухе я не знаю.
    Пока вижу такое решение которое можно реально воплотить: на стяжку кладу рубероид с запуском концов на стену немного, типа большого корытца, потом лаги 10 см. высотой, между ними минвата 8 см. (оставляю 2 см. вентзазор до половых досок), потом мембрану не в натяг, а чтобы на минвату ложилась, прищелкнуть её пистолетом по вертикальной части лаг от верха пару см., чтобы пар не впускала из дома. Потом половую доску, оставив зазор от стены примерно 1 см., чтобы хоть какая-то вентиляция была.
  6. i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    i_am_Arthur
    Обрешетку под лаги не делают, потому как обычно над монолитом лаги не ложат...
    Поэтому про это ничего и не найти.
    Я думаю, что пары сантиметров должно хватить. Главное чтоб это пространство вентилировало.
    А воздух уж протащит..Бывает щель в 2 мм так сквозит...как например в старой оконной раме)
    Так что 2 см- хватит. Наконец у тебя не ангар же.
