1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный дом из арболита на основе конопляной костры
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сноумэн, 05.03.16.
  1. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    Всем доброго времени суток!
    Желание переехать в собственный дом одолевает меня уже более 3-х лет. За это время было передумано много вариантов по поводу материалов дома. Пенобетон, профилированный брус и пр. Около полугода назад, один мой хороший знакомый предложил мне ознакомиться с материалом, который он назвал "костробетон". В итоге, порыв в интернете, я понял, что научное название этому чуду - арболит, на основе конопляной костры. В общем, было принято решение строить из этого материала. Но поскольку финансов на строительство пока нету, идёт моральная и информационная подготовка к этому процессу. За эти полгода было перечитан и пересмотрен довольно большой объём информации и чем больше я читаю, тем больше понимаю - что ничего не понимаю.
    Прошу вас, уважаемые формучане, помочь мне в вопросах строительства, потому что я в этом - если не полный ноль, то близок к этому. Кстати, в поиске ответа по вопросам практического строительства из арболита как раз и нашёл этот удивительный форум, а именно тему https://www.forumhouse.ru/threads/115693/ Это просто чудо, спасибо, просто огромный респект автору! Я постараюсь также подробно освещать процесс стройки когда она начнётся (по планам, не позже апреля этого года).
    Так вот собственно, по поводу вопросов:
    1) Как рассчитать достаточную глубину фундамента для строительства? Исходные данные такие:
    - размер фундамента по внешним сторонам 10х10, толщина стен дома 40 см (кроме стороны, прилегающей к гаражу - 30 см).
    - второй этаж полумансардный
    - крыша двускатная
    - фронтоны второго этаж планируется сделать из костробетона
    - примерный рассчитанный объём необходимого костробетона - 88 м. куб.
    Проделанная работа в приложениях. Скетчаповский файл (если кому интересно могу выложить, просто он почти 90 мБ). В приложениях - это громко сказано, не разрешают почему-то выкладывать автокадовский файл.
    2) Какую марку костробетона планировать на стены дома? Как определиться с составом? Как я уже говорил, что информации перелопатил уже столько - глаз выпал, мозг взорвался уже просто. По одним источникам - в составе присутствует песок (причём в очень большом количестве). По ГОСТУ - в большинстве марок арболита песок категорически противопоказан.
    Это конечно далеко не полный список вопросов, если не сложно - ответьте пожалуйста, хотя бы на них.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    - @Сноумэн, какой регион?
    - Дом такой пощади обойдется 6-7 млн. под ключ. Вы вообще на какую сумму рассчитываете?
    - Стены в стоимости дома займут максимум 12-13%, это надо просто знать.
    - Если гараж неотапливаемый, то фундамент под отапливаемым домом и под неотапливаемым гаражом будет работать по разному. Более того, пол гаража практически всегда не совпадает с полом дома. Вы как планируете сделать: все в одном уровне, или в все таки в разных?
    - Вы в курсе, что два полных этажа с холодным чердаком по деньгам выходят примерно так же, как и мансардный вариант?
    Костробетон - это отдельный вопрос. Надо сначала разобраться с домом.
  3. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    a991ru, регион Алтайский край, Барнаул. Сибирь, в общем.
    - На такую сумму конечно не рассчитываю, планирую пока вложить порядка трёх. За 6-7 млн. у нас можно купить готовый на продажу коттедж 160-180 квадратов, где всё сделано очень качественно "как для себя", проверяли - ходили смотрели). Кое-какие работы своими силами. Гараж поставить только каркас. Пол в дальнейшем планирую уровнем ниже первого этажа дома.
    - Вполне допускаю вариант, что два полных этажа по стоимости выходит как мансарда. Но вроде как уже запланировал полумансардный вариант.
  4. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    Кстати, добавлю ещё. Почва, где планирую строить - 15-20 сантиметров чернозём, а потом суглинок. Грунтовые воды очень глубоко. Больше 20 метров. Точнее не знаю.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Пристроенный гараж - это всегда сложности. Фундамент нужен или на глубину промерзания, или надо делать плиту или МЗФЛ и утеплять отмостку и ребро фундамента. Если будет разный тепловой режим дома и гаража, то поверхностный фундамент (плита, МЗФЛ) будет создавать разную тепловую отдачу в грунт, именно поэтому гараж должен быть или отапливаемым, либо под гаражом надо иметь прочный ЭППС. Вариант, когда гараж и дом в разных уровнях очень дорогой в исполнении. Дом на картинке обошелся в очень приличные деньги.
    За 5 млн. под ключ дом 10*10 м. в 2 этажа сделать не получится, даже в Барнауле. 100%. Уверен, что вы что то не так считаете. Если сделаете меньше чем за 5 млн., обязательно отпишитесь на форуме. :hello:
    По мансарде. Если утепление мансарды мин. вата 20 см., то летом там жара и духота будет адская. Без вентиляторов и кондиционеров находиться там будет очень не комфортно.
    Вот Паша из костры конопли дом делал. Каркас несущий, а стены из костробетона только заполнитель. Костру я бы минерализвоал либо сульфатом аллюминия, либо хлористым кальцием. Паша клал цемента 180 кг. и 25 кг. извести. Если делать без несущего каркаса, то я бы клал 300 кг. цемента и 50 кг. извести. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-13#post-7410173
  6. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    Значит буду зарабатывать) Пока планируется дом и каркас гаража поставить под крышу.
    А как понять каркас несущий или нет? Вот у меня нарисован в Автокад Архитектуре. Если не сложно, то посмотрите.
    Ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/Ahkx/nmEdT42aa
    По поводу бюджета дома ещё: уменьшение стоимости возможно за счёт прямой связи со стройкой. У меня выход на опт по электрике, сантехнике, кровле, окнам. Сам я занимаюсь вентиляцией и кондиционированием, поэтому с этим я думаю проблем не будет.
    А по поводу утепления крыши - хотел сделать утепление той же кострой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сноумэн, автокад тут у немногих есть (у меня нет), так что лучше несколько картинок в JPEG. Там возможно экспорт в JPEG есть или просто отсканировать отдельно. Будут картинки, будет понимание того, как вы себе это представляете.
    Чтобы кровля прошла по предотвращению нагрева мансарды от солнца, думаю надо не менее 40 см. костры иметь в перекрытии.
    В прошлом сообщении забыл разрез дома выставить, когда гараж ниже уровня пола дома.
  8. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    Да, насчёт гаража наверно стоит подумать, чтобы сделать его отдельно. А каркас вот, экспортировал в jpeg. Если надо могу с других сторон. Шаг бруска получился в среднем 85 см плюс/минус в местах дверных коробок и окон. Большая часть каркаса - брусок 50*100, углы 50*150, и по каждой стороне есть ещё типа несущих балок 150*150, на картинке всё видно должно быть. Перекрытие не стал отображать, а то сильно нагромождено получается...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сноумэн, а опалубка из чего? 85 см. между стойками не мало, не всякая опалубка ровной будет при таком расстоянии.
  10. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    a991ru, думал доску сороковку, при необходимости скрепить поперечиной их и откос сделать.
  11. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
    Ну всё-таки? Можно получить конкретные советы? Как рассчитать фундамент и какой арболит использовать для постройки (пропорции)? Заранее благодарен
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Сноумэн, так строить нельзя. Вы должны либо научиться искать информацию по вашему вопросу (или научиться самому делать простейшие расчеты) или платить деньги за расчеты тем, кто этим занимается (я не занимаюсь). На форуме никто не сможет вам дать совет по конкретному фундаменту, потому что никто не будет на себя брать ответственность. Но в разделе фундаменты по этому вопросу в любом случае вы сможете получить больше информации. Как сделать МЗФЛ очень хорошо описано в книге Сажина “Не зарывайте фундаменты вглубь”, она есть в интернете, там доступно и подробно описано, как надо считать.
    По арболиту тоже все цифры есть. У нас есть FAQ, в нем и цифры, и ссылки на книги и документы. Все начинают делать пробники из расчета 6 кг. сульфата аллюминия или хлористого кальция, 300 кг. цемента, 1300 л. щепы на 1 м3 готового арболита. Воды добавляют в зависимости от влажности щепы, но получившаяся смесь не должна быть сильно жидкой и сжав ее в руке вода не должна течь.
    Если вы все время будете только спрашивать, у вас не получится построить дом. Вы должны сами что то прочитать, а потом предлагать на обсуждение свой вариант, объяснив, почему вы выбрали его. Указать на ваши ошибки или высказать мнение по вашему варианту намного легче, чем давать советы, тем более по фундаменту дома 10*10 м., да еще и с пристроенным гаражом.
  13. Сноумэн
    Сноумэн
    Сноумэн
