Как выбрать вагонку для потолка под покраску?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Бражник, 05.03.16.
  1. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Потолок в жилом цокольном этаже дачного дома с непостоянным проживанием представляет собой потолочные лаги (брус 100х150), уложенные с шагом 70 см. Между ними планирую заложить утеплитель 100 мм и подшить вагонкой. Именно между балками, а не поверх них. Вагонку хочу покрасить в светлые тона, а балки наоборот отшлифовать и залачить в темный цвет. Вопрос: Стоит ли переплачивать за высокую сортность вагонки (минимум сучков), если все-равно будет все закрашено? Если можно, то реально ли найти на рынке вагонку с сучками, но что бы с геометрией и сухостью было все в порядке? Или если много сучков, то и все остальное тоже обязательно будет низкого качества?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Количество сучков - вовсе не показатель качества вагонки. Основное - геометрия доски, качество шлифовки и влажность. По мне - так сучки наоборот оживляют картину.
    Если будете красить укрывной краской - вообще не имеет значения, есть там сучки или нет (если они, конечно, не выпадают). При покрытии прозрачными покрытиями для дерева - живые сучки только придают естественный вид, не пластмассовый.
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Да. Именно укрывной
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Жаль что непрозрачная краска. Так бы посоветовал текстурировать и красить в 2 слоя со шпателем. Разница колоссальная! И балки тоже лучше текстурировать.
    Шаг лучше было сделать кратным утеплителю и на 1 см меньше - 59 см для более плотного прилегания утеплителя после усадки бруса.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Для укрывной краски на первое место выходит подготовка поверхности. Нужна хорошо шлифованная поверхность, возможно даже подшпаклеванная. И обязательно после первого-второго слоя подшлифовывать поднявшийся ворс. Дело, конечно, трудоемкое - но результата можно добиться очень даже впечатляющего...
  6. Geerinn
    Geerinn
    Geerinn
    Как по мне так с сучками наоборот более натурально выходит.
  7. ProhorKol80
    ProhorKol80
    ProhorKol80
    Любая вагонка В-класса подойдёт с живыми не почерневшими сучками.
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо всем за советы. Но я все-таки на ГКЛ остановил свой выбор
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Молодец @Бражник, ! А народ пыжится рассказывает все прелести отделки Вагонкой! А как ГКЛ планируете к бревну пристыковать?
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    А никак не собираюсь. Щель гипрок/деревянная балка сначала планировал деревенным погонажем закрывать, типа галтелей. Теперь остановил свой выбор на джутовом канате. До этого этапа отделки еще где-то месяц. Есть время подумать.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Безымянный.png Можно так выпилить в бревне
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Сучки лучше шпаклевать. Иначе они вылезут из под светлой краски темными пятнами. И это картину совсем не оживляет. Кстати им все равно сколько на них слоев краски, если она не обычная масляная.
    Два слоя тикуриллы на подшивной и вообще какая-то наворочаная краска, наносилась в промышленных условиях на дверь. Все сучки проступили как один.
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Можно, согласен. Но у меня гипрок будет подходить к бревенчатым балкам ниже, чем на этом рисунке. Рисунок надо перевернуть на 180, тогда будет как у меня.
    Бревенчатых балок на потолке не так много у меня. Зато много положено половых лаг из бруса. Вот между этими лагами и будет гипрок. Ну кое-где будет встречаться бревно.
