Как снизить температуру ниже 40 - это минимум настройки котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Programmer001, 05.03.16.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    У меня чугунный котел Beretta Novella Rai 43 квт.
    Система делалась металлическая под естественную циркуляцию,
    но стоит насос, а также бойлер.
    Проблема, что сейчас на улице +2, температура настройки котла 40,
    а дома 22-23 гр. Хотелось ниже.
    Будет выше температура улицы, надо будет периодически отключать/включать котел вручную.
    Я могу, конечно, выключить половину батарей. Но в подвале толстые металлические
    трубы обратки (8-10 см диаметром) - и работают они, как батареи.
    То есть тогда будет ненужный расход газа на усиленный обогрев подвала.
    Купил электронный терморегулятор, чтоб подключить его как комнатный датчик.
    Там можно выставить точно температуру включения и отключения котла ниже 40.
    Датчик температуры прикрутил к трубе подачи от котла.
    Показывет точно, разница всего 2 градуса с показаниями котла.
    Вопрос: а не вредна для котла температура ниже 40?
    В магазине говорят, что это уже опасно для чугунного котла, может треснуть.
    Но вроде сильного перепада темпартуры нет.
    При настройке 40 котел включается при 36 гр, отключается при 43.
    Ну, с термодатчиком могу настроить включение при 30 гр и ниже.
    Уж наверное, если температура носителя 30 гр,
    то температура чугуна тоже 30, а не 60.
    Ну, и когда включается бойлер, температура достигает в котле 86 гр,
    потом падает сейчас до тех же 36 при настройке 40 котла.
    (На бойлер отдельный насос, включается от котла)
    Вроде не опасно, что думаете.
    В магазине сказали про то, что ставят гидрострелку.
    Пока не понял, что это и как, и в чём великий смысл.
    Это поможет?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Продажа ГР (ГС) улучшает благосостояние продавца и помогает лоху избавиться от лишних денежных знаков.
    Очень вредна. Регулировать нужно внутреннюю температуру. а не температуру теплоносителя. Советую приобрести комнатный регулятор температуры.
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Ну, почему вредна?
    Опасно, когда в горячий котел подается холодная вода с обратки
    или подпитки.
    Но если в котле и обратке, скажем, 33 градуса,
    то чугун тоже должен быть 33 градуса.
    Правда, мне не ясно, когда горелка включена,
    температура чугуна = температуре воды внутри или всё же выше?
    И когда горелка выключается, котел остывает минут 4-5.
    Опять же в момент включения какова разница температуры чугуна и воды внутри?
    И что, тогда вредно разогревать холодную систему и котел со, скажем, с 20 гр -
    это случается через час-другой после отключения котла комнатным термостатом.
    Или когда котел работает в режиме "лето" на бойлер,
    вода в котле нагревается у меня до 86 градусов.
    Потом выключается на ок. 15 минут. За это время,
    наверное, вода остывает до 25-30 вместе с котлом.
    Опять вредно? Но это же штатный режим.
    Как это внутреннюю температуру регулировать? В смысле температуру комнаты?
    Я регулирую температуру котла вручную в зависимости от температуры комнаты
    и улицы.
    А если говорим о внутренней температуре котла,
    то как я ее узнаю? Встроенный электронный термометр котла
    показывает ту же температуру, что и датчик на трубе подачи котла.
    Итак, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: какая температура чугуна и теплоносителя в котле?
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Погуглил. Пишут, что разница температур на подаче и обратке не должна быть для чугуна больше 40 гр.
    Так если термостат настроить по температуре теплоносителя на включение при 30 и отключение при 35, то разница температур будет 5-10 градусов.
    Чего же тут вредного дял чугуна?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раньше писали "30*":um:
    Причем, "взята" эта цифра былу у "взрослых" котлов, у которых-то и размеры побольше, и возникающие температурные "напряжение" покруче, (из-за тех же размеров).
    По имху, просто не стали портить собственные, "для населения" котлы - "краш-тестами", чтобы установить реально допустимый перепад на собственной ..продукции.
    На форуме описан случай "нечаянного" доведения перепада Т* (подпиткой) до 45*.
    Результат
    - Ничего не случилось..:ogo:
    Надо бы (?) вам глянуть "рекомендации производителя". Может, вред - из-за "конденсата" (?) при низкой температуре.
    Во всяком случае, "кто делал - тот и отвечает" за возможные, даже случайные "косяки".
    Как и за НЕсоблюдение "рекомендованных режимов Т" при работе котла.
    А снизить температуру, до требуемой для СО уже ..придумали подмесом.
    - Смесительным узлом "как для Теплого пола".
    Если котлу "прописана", Т* не ниже 65*, например.
  6. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    У меня как раз так примитивно сделан смесительный узел теплого пола.
    Но уж больно муторно это всё с отоплением делать.
    Да в паспорте котла ничего не написано про рекомендованные температуры.
    Просто 40 минимум настроек.
    А снизить температуру можно подключением комнатного датчика,
    для которого есть специальные контакты.
    Этот датчик (электронный) я предполагал подключить к подаче.
    Показывает то же, что котел плюс 2 гр.
    И думаю, раз есть режим комнатного термостата, когда котел вообще
    остывает полностью за 1-2 часа, то скорее можно и гонять котел при 30-35.
    Но отключать надолго котел не хорошо, так как есть тёплый пол.
    Будет ли это для теплого пола туда-сюда включать-выключать его...
    Запасной вариант у меня - выключать днем или ночью циркуляцию в радиаторы,
    оставив теплый пол.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "Котлах" не пробовали поискать "однополчанина" котла?
    Возможно, и с опытом эксплуатации.
