1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Домик из монолитного опилкобетона 50 кв. м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pahok, 05.03.16.
  1. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Есть к Вам вопросы, по опилкобетону!
  2. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Ситуация такая, планирую с наступлением весны, и тепла, начать строительство маленького домика, на участке своих радителей. Дом планирую 7 на 4, в лучшем случаи два полноценых этажа, или один но с жилым чердачным помищением.
    Фундамент планирую мелкозаглыбленый, ленточный. Толщина стен 30 см, у нас зимой, ну максимум дней 10 мороз 13-15 градусов. Потолки высокие не люблю, высота макс. 2.4 метра! Отопление котел на твердом топливе.
  3. Pahok
    Pahok
    Pahok
    А сейчас, о вопросах: пробывал залить опытные образцы-блоки на самодельном станке, станок потипу Блок-мастер.
    1. Залил блок состав такой, 1 часть цемента, 2 части гравия, 6 частей щепы, щепа из под фуганка, щепу брал свежую, сухую, но щепа ольховая. Брал щепу, посыпал гошоной известь, залил водой, перемешал, и тут же в замес. Перемешивал в ручную, и формировал блок, остовлял сохнуть. Прошло 2 дня, блок только взял в руки, как он разволился, на тот раствор который я закладывал в форму.
    2. Дторой блок делал так же, только вместо щепы опилки, хвойные, свежие, из под ленточной пилорамы. Прошло тоже 2 дня, блок немного прочнее первого, но если приложить немного усилий, то можно разламать на мелкие куски!
    Блоки сохли в гараже, когда заливал было около 18 градусов тепла, а сохли в темп. около 5-7 градусов.
    Что можите сказать по этому поводу, какие могут быть причины, моих неудачь?
    Фото пока выложить немогу, комп глючит!
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Изобретение велосипедов вместо следования проверенным составам опилкобетонов.
  5. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Так подскажите, провереный состав опилкобетоно, перечитал уже дастаточно инфы, и опредилился.
  6. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Первая каринка в гугле:
    PS: Не знаю где и какую инфу вы читали и как сделали заключение о её достаточности, но гравия в составе опилкобетона я не встречал ни разу, тем более гравия без песка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Pahok, вам надо брать проверенный вариант с пусть и небольшой минерализацией щепы (опилок). Т. е. делать без минерализаторов я бы не стал. Вот посмотрите на состав обычного опилкобетона, там все описано достаточно подробно. http://www.formbeton.ru/dobrolit2.html Гравий использовать нельзя, нужен песок.
    Но т. к. дом небюольшой, то можно попробовать обойтись без песка совсем. Опилки минерализовать в глиноземе или хлористом кальции + 300 кг. цемента на 1м3 готовой стены. Этот вариант теплее варианта с песком в 2-2,5 раза. Но тут проблема в том, что делать блоки по этому варианту надо вручную, без станков. В тепле (12-15 градусов) блок должен находиться хотя бы 4-5 дней.
    Делал одному из форумчан планировку. Немного большевата для вас, но может что для себя возьмете. https://www.forumhouse.ru/threads/241614/page-19#post-15261188
  8. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Просто пока что, я не узнавал цены на хлористый кальций, но мне кажется, что у нас в Беларуси цены на него заоблачные!
    Стены я собираюсь лить монолитом, блоки делол только как пробные образцы.
  9. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Вот фото...1-2.Блок из опилок хвойных. 3. Блок из щепы ольховой из под фуганка. 4. Та самая ольховая щепа. 5. Испытание станочка... IMG_20160302_190445.jpg IMG_20160302_190445.jpg IMG_20160302_190423.jpg IMG_20160302_190550.jpg IMG_20160302_190459.jpg
  10. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Гравий то зачем в таком блоке?
    Попробуй замес: 1 цемент, 2 песка, 6 опилок
  11. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Еще вопрос...А с помощью извести Опилки минерилизировать что нельзя?
  12. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Я ничего не добавлял когда строил сарай.
    https://www.forumhouse.ru/threads/315590/page-5
  13. Pahok
    Pahok
    Pahok
    Просто у нас нет такого песка, у нас только гравий. Потом выложу фото.
  14. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @Pahok, дело в том, что гравий, в отличие от песка, не увеличивает прочность опилкобетона. Следовательно, он в этой смеси бесполезен.
    PS: я немного экспериментировал с опилкобетоном и пришёл к выводу, что он хуже щепобетона (арболита) во всех отношениях: себестоимости, прочности, теплопроводности...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Pahok, обычная известь в качестве минерализатора деревоотходов не подходит, т. к. толку от нее мало. Как вариант взять негашеную известь молотую порошкообразную. Она и как минерализатор пойдет, и как замена части цемента, только возни с ней много, да и опасно немного.
