Выдержит ли плита? (схема армирования)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем volat molat, 05.03.16.
  1. volat molat
    volat molat
    volat molat
    Беларусь
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом.
    Строю каркасную баню.
    Фундамент планируется такой: четыре бетонных столба размером 50*50см. заглубленных на 1,5м. А на столбы планирую залить плиту!
    По центру бани будет кирпичная печь (вес примерно 3,5 тонны). вес стен бани+ крыша+ снеговая нагрузка - примерно 10 тонн.
    Плиту планирую лить бетоном м300. Армирование в два слоя (арматура А3 ф12 мм) с шагом 200мм.
    Вопросы:
    1) выдержит ли плита нагрузку?
    2) хватит ли четырех опор? (уж очень хочется сделать не более 4-ёх опор или допустим 5 опор, пятая опора под печь) Т. е. можно увеличить диаметр арматуры и уменьшить шаг армирования.
  2. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Скорее всего не выдержит. Необходим расчет армирования.
  3. volat molat
    volat molat
    volat molat
    Беларусь
    Спасибо за ответ.
    Решил делать 5 колонн!
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Есть вариант сделать на 4 опорах с обвязочными балками по периметру (иначе плита будет толстая).
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Правильно писать и рисовать в одной размерност, а то на фотке и миллиметры и метры. И фотки по-человечески повернутые приятнее смотреть.
  6. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Выдержит и с 4 колонами, если не вдаваться в подробный расчет, то из ходя из марки бетона М300 прочность 294кг/кв.см. Если взять полную нагрузку стен и печи то получаем 13,5т или 13500кг, и разделим на площадь фундамента в см, 13500/250000см2 получаем 0,054 кг/кв.см запас прочности даже более чем.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    @Winder, А где вы плиту перекрытия увидели? :faq:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрей трунов, а вот здесь:
    Сами будьте повнимательней! :pioner:И вообще в названии темы!
  10. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    @max68.2011, Извиняюсь ошибочка вышла! Не правильно понял:)
    А вообще целесообразно городить такую конструкцию для каркасной бани?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если есть непреодолимое желание - почему бы и нет
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Фундамент планируется такой: четыре бетонных столба размером 50*50см. заглубленных на 1,5м. А на столбы планирую залить плиту!" Т. е. фундамент - столбы, по ним плита перекрытия. :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если не смущает отсутствие цоколя, то нормально, у меня, например, защемлёная плита по ленточному фундаменту под баней. Если б несущий минеральный грунт у меня залегал глубже, то возможно тоже столбчатый залил.
