Правельно ли работает кондей?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем reigan22, 05.03.16.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Не понятен алгоритм работы Fujitsu ASYG12LMCB AOYG12LMCBN .При минусах да и не только, после определенного времени происходит полная остановка и начинает происходить оттайка. Вроде все нормально но через 3-4минуты после оттайки или даже без нее кондей опять запускается а на градуснике как была выстовленная температура так и не меняется. На пульте 22 на градуснике 23 (висит на 40см ниже внутреннего блока).От чего зависит частота вкл. и выкл. Темпенатура еще не упала а кондей вновь включается. Да и оттайка присходит даже с небольшим еле заметным белым налетом. Скоро буду приглашать ту фирму на ТО (пошел второй год) ,на что нужно обратить внимание?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    По-моему нормально работает кондиционер. Показания его собственного термометра могут не совпадать с показаниями внешнего. А уж когда производить оттайку внешнему блоку виднее. Попробуйте выставить на пульте температуру по-ниже.
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Ключевая фраза Темпенатура еще не упала а кондей вновь включается.
  4. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Либо датчик конденсатора некорректно работает, либо хладагента не хватает.
    Если первый вариант - скачиваете сервис-мануал, берёте мультиметр и проверяете, например вот так https://masterxoloda.ru/1/proverka-temperaturnyh-datchikov-2
    Если второй - манометрический коллектор, фреон, весы, вакуумный насос и заправляете.
    Если не закончилась гарантия - звоните в контору, которая устанавливала.
    А, кстати, а теплообменник внешнего не грязный, случайно?
    Может и из-за этого плохой теплообмен и частая разморозка...
    Тогда Кёрхер Вам в руки!
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Теплообменник чистый, в фирму уже звонил, как тепло так тогда. Другое дело этот вариант как гарантийный пройдет, а то они обещали помыть, почистить, заправить и все.
