Модернизация 2-го контура двухконтурного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dragon61, 04.03.16.
  1. Dragon61
    Dragon61
    Dragon61
    Новочеркасск
    Странно, не нашёл поиска по форуму
    Может эту тему уже и обсуждали...
    Не устраивает меня как работает 2-й контур газового котла,
    собственно проблема:
    сначала сливается комнатной температуры, потом идёт кипяток, а потом уже совсем холодная
    пошуршал по инету - тишина, похоже 2-ым контуром котла никто не пользуется
    а мне очень надо, ибо газовую колонку оформлять не айс
    некоторые советуют на выходе бойлер ставить с ТЭНом, но это накладно по эл. энергии
    намудрил в башке пару схем, может кто выскажет своё мнение
    цель бойлера тут (без ТЭНа) увеличить объём подогреваемой воды
    цель насоса перемешивание
    смущает точка смешения кольца насоса и водопроводной воды
    давление-то в водопроводе посильнее будет, чем у насоса
    при закрытом кране, думаю, что всё будет нормально перемешиваться
    и подогреваться бОльший объём (змеевик + бойлер)
    а вот при открытом кране, не возникнет ли застоя в кольце перемешивания?
    и вообще что будет происходить?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мудрость видно, но м... да...
    А котел какой у Вас? (производитель, модель с шильдика).
    Как давно котел работает?
    Откуда Вы?
    Какой проток горячей воды. л/мин? (слово хороший не устраивает)
  3. Dragon61
    Dragon61
    Dragon61
    Новочеркасск
    он работает 2 зимы, брал б/у
    но тот у кого брал, говорит, что работал мало
    инфа из паспорта:
    *Расход воды в режиме горячего водоснабжения
    при нагреве на Дельта= 35°С = 5,5 л/мин
    чото никак на этом форуме не сориентируюсь
    как профиль отредактировать не нашёл
    нахожусь в Ростовской области
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не силен в этих котлах. Думаю коллеги помогут. Но мне казалось, что АОГВ - это одноконтурный котел, а двухконтурный АКГВ
    Проток воды меряется с помощью ведра и секундомера стоя у крана с горячей водой.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Dragon61, фигней не заморачивайтесь.
    Прочитайте в паспорте, как пользоваться правильном вторым контуром и поймете свою неправоту...
    У него расхода больше 5 литров в минуту при определенной температуре и условиях небудет. Так что-хотите ставьте БКН или другой котел...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все верно-АОГВК с горячей водой...
  7. Dragon61
    Dragon61
    Dragon61
    Новочеркасск
    @Petrovich 32, ну дык я и хочу поставить накопительный бак, чтобы аккумулировать тёплую воду,
    насос её перемешивает и помогает подогревать ВЕСЬ объём, а когда понадобится у меня будет 90л горячей воды.
    а БКН да, дорогие цуко, и непонятно куда его включать, то ли в 1-й контур, то ли во 2-й, учитывая, что горячая вода летом тоже нужна
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Теплой воды у Вас не будет. А БКН включать в первый контур. Но прикиньте все расходы-и поймете, что или проще новый котел или привыкнуть к 5 литрам... Перемешка толку не даст...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лучше будет электробойлер подключить последовательно змеевику котла, на подпитку бойлера пойдет подогретая в котле вода, расход электроэнергии будет совсем не большой. На лето просто перекрывать СО. Котел будет работать только на бойлер.
  10. Dragon61
    Dragon61
    Dragon61
    Новочеркасск
    сомневаюсь
    ну вот если рассуждать, ТЭН работает даже когда вода не нужна, чисто на поддержание Т
    ну так пусть 2й контур её и поддерживает
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если добавить немного автоматики (реле протока по команде которого будет срабатывать запорный электроклапан) то по второй схеме должно получится.
    ТЭН на догрев бойлера (без разбора воды) расходует 1,5 КВт в сутки, в вашей схеме постоянно работающий насос сожрет примерно столько же.
  12. Dragon61
    Dragon61
    Dragon61
    Новочеркасск
    @Gorgi, не знаю как ТЭН (потому ж и интересуюсь), а вот обычный китайский насос "Oasis" по моей статистике, собранной за полгода на самой малой скорости, среднесуточный расход 1,1 квт/ч при работе 24 часа в сутки
    автоматику видимо какая-то нужна, только надо продумать алгоритм,
    если я правильно понял, реле протока перед краном, а запорный на холодную воду?
    тогда не будет подпитки в момент пользования водой
    тогда на перемычку, это вариант, надо подумать
    ну дык разбор-то воды будет, по любому
