1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неравномерная нагрузка на УШП (Дом и пристрой на единой плите)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shledevits, 04.03.16.
  1. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Добрый вечер, уважаемые знатоки! Собираюсь летом подготовить фундамент (УШП) под строительство дома с пристроем (баня). Дом - газоблок 400мм 11*10, перекрытия ЖБ плиты. Пристрой - 6*5 по длинной стороне в 1 этаж, соответственно без перекрытия плитами. Терзают смутные сомнения - а можно ли так неравномерно загружать плиту?
    Буду признателен за контструктивный ответ.
  2. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Вот вам первая умная мысль.
    Дом и баня должны быть разными строениями, удаленными максимально друг от друга.
  3. Shledevits
    Shledevits
    Shledevits
    Я это понимаю, именно по этому баня не в доме и входа из дома не будет. На участке очень мало места и в этом причина такого решения. Но собственно не в этом вопрос, - это могло бы быть помещение совсем другого назначения.
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Возможно я не прав:
    - основание единое для дом и пристроя
    - между плитой дома и пристроя вставка (схема крыльцо, веранда)
    - стены дом-пристрой - деформационная вставка
    Все это при больших страхах без расчетов
