Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Боюсь это может не помочь.
    @filippoff, скажите, у Вас стоит переход моно трубы на сэндвич, как он выглядит?
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Но работает же. Зато если ставить две опорные площадки внутренняя труба не запирается между ними, как например у Крафта (на фото @NikNikTar). Хотя у Крафта наверное тоже какая то термокомпенсация есть, иначе беда была бы при опорных площадках через 5 м...
    А внутренние трубы на холодную при этом будут соеденены? Если да, и если стыковка наружки позволит это делать, я бы сделал так. Правда не спец, чисто из логики.
    Избавится же от хождения наружной трубы при нагреве невозможно, если все стоит на печке. Решение видел - ставить хороший флеш, чтобы он тоже мог ходить, герметично обнимая трубу.
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    спешл перехода нет. Просто на стартовую трубу насажен уже обычный сэндвич. Снизу кольцо из нержавейки прикручено к внешней трубе, чтобы удерживать утеплитель на месте, с небольшим зазором на свободное хождение внутренней трубы.
    Как бы смысл в том, чтобы они не были соединены. Внутренняя труба дефлектора, которая «папа» в отличие от остальных труб без гофры и диаметром ощутимо меньше. она входит во внутреннюю трубу последнего сэндвича очень свободно. Я на этот момент обратил внимание ещё когда трубы получал, задал вопрос производителю — мне было посоветовано не жалеть герметика в этом месте.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Муза пока ещё не посетила... в творческом поиске...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конструкция опорной площадки как у Вулкана, которую Вы нам продемонстрировали, теряет смысл в плане применения её в качестве разгрузочного элемента - внутренний контур, что с ней, что без неё будет давить на нижнюю часть...
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Да, получается опора только для наружки.
    Я имел в виду, что можно поднять дефлектор или всю наружнюю трубу с ним (судя по Вашему переходу) не доходя до: пока на холодную внутренняя труба дефлектора и ствола дымохода не расцепляются. Тогда у внутренней трубы будет свободный ход на удлинение. Считайте до 5 мм/метр. По моему разумению, если даже небольшая часть дымовых газов будет попадать в наружную часть дефлектора, максимум закоптит утеплитель в нем. Если неправ - пусть спецы поправят.
  8. gukapb
    gukapb
    gukapb
    А для чего трогать дефлектор, если его до сих пор не оторвало от наружного контура дымохода значит внутренней ртубе есть куда удлиняться. Хомут и мастер-флэш поднимают стартовые полтора метра голой трубы.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @gukapb, я так понял оторвало мастер флеш через или +заодно и дефлектор.
  10. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Господа, если можно вопрос!
    На фото камина, подробно прорисовал размеры, трубы, вату. Решили трубу не менять. А исправить все косяки горе-каминьщика. Вопрос:
    1. Гипсокартоновый (влагостойкий 12мм) короб, изнутри отделан фольгированной ватой 50мм, а красным пунктиром прорисовал отсечку, так же сделана 50мм фольг. ватой- можно ли так делать?
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    1. На первом фото вид сверху "отсечки" и короба отделанного фольгир. ватой изнутри - можно ли так делать отсечку?
    2. Гофра 100мм, вставлена в вырезанное отверстие в «отсечке»,подает горячий воздух из короба
    (1го этажа), в комнату 2го этажа. Гофра подведена к решетки в коробе 2го этажа. - есть ли в этой гофре смысл?
  12. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Да, верно, я не заметил ответ @filippoff выше по тексту. Получается раз нет стартовой тарелки то вероятнее всего причина в дефлекторе. Снимать его, очищать от герметика что бы он свободно ходил в трубе и ставить на место.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Обычно отсечку делаем в два слоя. Но так как между отсечкой и перекрытием 350 мм., то все норм.
    Сплющенная гофра уже ничего никуда не подает. А вообще, так делали, но использовали двойную гофру с изоляцией внутри, так как она тоже прилично может нагреться.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Vanjuha, Древесину нужно удалять дальше.
    Так делают.
    Однако лучше если из суперизола.
    Или если с ватой, то сначала несгораемый лист из металла или фибробетона.
    Так может работать и нагретый воздух пойдет на второй этаж.
    Эффективность сложно оценивать.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А еще лучше из силиката кальция.
