Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Юбка есть, просто в программе не было модуля для установки, а так она на герметике уже стоит! :hello:
    Отсечки все убрал в коробе, оставил только вент. решетки в коробе для вентиляции трубы.
    Не буду лишними такое количество решеток?
    Я задавал вопрос, чуть выше, но никто не обратил внимания ;)
    Чем нужно заполнять перекрытие между 1 и 2м этажем, т. е. на фланец который в парной, какой утеплитель необходим?
    Как я понимаю вата, будет "пылить" своими колючками...
    Фланец я планировал крепить на вагонку, немного заходящим над ним (фланцем).
    Супер изол опустил с перекрытия до нижней границе вагонки, дабы изолировать дерево от трубы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вот здесь, как раз, можно ни чем не заполнять, чтобы избежать локального перегрева. 2-й этаж жилой утепленный - тепло на улицу не уйдет.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Каменной ватой... вам же парную нагревать, а не улицу :) У вас все из пенопласта и рисковать без ваты я бы не стал, перегрева трубы не бойтесь. Не меньше 20 см ваты ставят в Европе - этого требуют нормы противопожарной безопасности, чтобы огонь по шахте не мог быстро на кровлю уйти. Вам с пенопластом актуально как никогда.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Где там улица - перекрытие между 1 и 2 жилым этажом с утепленной кровлей. Ну пару слоёв базальтокартона или керамического волокна (каолиновой ваты) проложить на дно (не на весь объём короба). Воздушная прослойка лучший изолятор, тем более, что скорее всего нормы (наши российские) по регламентируемым расстояниям до горючих материалов у автора не выдержаны.
    И насчёт локального перегрева. Может Вы не в курсе, но чаще всего, при разборах случаев пожаров в банях, демонстрируют сэндвичи со следами локального перегрева в месте проходных узлов.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @NikNikTar, Я надеюсь автор купил качественный дымоход класса T600 на банную печь, а не первое фуфло с рынка! Кстати, в банях на форуме, многие кирпичный щиток примитивной конструкции используют чтобы сбить температуру выхлопа печей с низким КПД у которых все тепло в дымоход летит. Мой совет автору... Сделать макет из отходов стройки, поджечь пенопласт и посмотреть на происходящие. И сразу будет понимание как и что нужно делать.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело не столько в качестве сэндвича, сколько в температуре, которая будет заперта в утеплителе проходного узла... и чем дольше будет топиться баня, тем больше шансов его перегреть. Вот пример с хорошим качественным сэндвичем:
    В данном случае, считаю что воздушная прослойка в ППУ в сочетании с вентилируемым коробом 2-го этажа будет более безопасным решением, учитывая что в перекрытии есть пенопласт.
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Труба сендвич, 115/200, проем (если не ошибаюсь) 500х500.
    С торцов обшил все суперизолом 30мм,саморезы утопил, шляпки герметиком термостойким, а так же и стыки промазал. на пол 2го этажа, в плотную к СИ (суперизолу), по контуру уложил СМЛ под гипсокартонный профиль, так же все стыки, щели промазал герметиком (1500 градусов который).
    В общем дерево в коробе даже и "запаха" нет, как и пенопласту.
    Николай, а что из этого можно смело класть и не боятся что мелкие частицы утеплителя будут летать по помещению и этим будут дышать дети ? Что безвредное самое!
    Еще слышал что засыпать керамзитом этот короб нужно...как думаете?)
    Труба Крафт, 316/0,8 и внешняя 304/05.
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Подскажите, а нужно ли как-то изолировать железобетонную плиту (потолок) в коробе, при условии, что через нее проходит одностенная труба дымохода? Раньше думал, что железобетону температура не вредит. Но это, если короба нет и тепло не концентрируется в одной точке. А при наличии короба весь горячий воздух будет скапливаться под потоком на 1 квадратном метре. Есть мысль приклеить на потолок лист фольгированный или не фольгированный базальтовой ваты. У меня их два варианта - один сшитый 2 см толщиной, но какой-то жидкий, его ровно приклеить сложновато. А есть плотный, ровный, но 1 см толщиной. Снимет ли это излишнюю температуру? Или нужно городить перегородку (фальшпотолок)?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно.
  10. tolik444
    tolik444
    tolik444
    А как будет лучше сделать? Пока решил сделать отдельную секцию, разделив короб под потолком суперизолом
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно решили.
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Со вчерашнего дня в голове не уложу один момент. Если уж делать камеру, разделяющую потолок от основной камеры каминного короба, то там все равно останутся проводники тепла - профили, прикрученные от потолка до пола, на которые я планирую крепить суперизол. Без профилей не получается сделать надежную фиксацию исходя из требуемых габаритов). Это критично?
    Есть мысль каркас из профиля не доводить до потолка, а завершить как раз пред потолочной камерой, но там опять вопрос в надежности крепления листов друг к другу возникает. Клей хочу использовать ROCKS термостойкий 400 градусов. В леруа есть такой. Ничего другого не нашел. Есть еще профессиональная мастика огнезащитная в ведре. Но она стоит уже год и это не клей, а именно мастика.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не критично.
    Нужно делать его проветриваемым и минимум 50 см высотой.
    Если короб из суперизола. суперизол достраивается до потолка без каркаса.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Силикат клеится на мастику (Мастер+ использую, как пример) и фиксируется саморезами… никакой профиль не нужен. Для жесткости, при стыковке панелей, с обратной стороны стыка приклеиваются и «самрезятся» полоски того же силиката. Если предполагается тяжелая облицовка короба, то можно прям по силикату сделать второй короб из ГВЛ по профилю.
    IMG_3583.jpeg IMG_3584.jpeg IMG_3580.jpeg IMG_3601.jpeg IMG_3191.jpeg IMG_3195.jpeg IMG_3194.jpeg
  15. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Благодарю! Картинки прям в тему. Наглядно некоторые моменты вижу.
    Полосками не хотел крепить, так как рассчитал количество суперизола сантиметр в сантиметр без них.
    Сверху планировал сразу на суперизол клеить гипсокартон красный, который будет оклеен сверху гибким камнем листовым или окрашен (пока по наличию облицовки не известно).
    Насчёт мастики колеблюсь... Есть мастика специальная, я ее в фирме по огнезащите брал, крепил на нее базальт на крыше. Возможно даже мастер она и называется. Завтра гляну. А так купил клей строительный жаростойкий. По описанию самое то. Но стоит подозрительно дешево-за 5 литров 160 рублей.
