Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Полностью СОГЛАСЕН) Однако придется разбирать большую часть дымохода, а если стыки внутреннего контура промазаны герметиком то это ооочень не простое занятие, стоит ли овчинка выделки, вот в чем вопрос.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Согласен, непросто. Но, насколько я понял, там на герметике только флэш промазан с наружным контуром... если каэшна я правильно понял...
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Алексей Телегин,@gukapb, Подскажите пожалуйста, можно ли потолок подшить листом СМЛ 10мм, как показано на фото, а сверху на него поставить борта, закрывающие деревянные элементы чердака (что бы получился короб для утеплителя)?
    Можно ли использовать СМЛ для этого, а не Суперизол?
    СМЛ тоже ведь не горючий материал...
    Между 1и2 этажами я дополнительно изолировал суперизолом, а вот на чердачное перекрытие не хватило...
    Что получилось, выложу чуть позже фото ...
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Сейчас ломаю мозг, как снять частично нагрузку от трубы с кассеты, не разбирая трубу.
    Пока только вариант силовым хомутом затянуть трубу и подвесить на консоль (позже выложу что получилось.)
    На днях залез на крышу посмотреть творение руко-жо..а, результат на фото. Вырезал в флеше по диаметру трубы 300мм и посадил на герметик, вроде не видно что текла. Читал что такие косяки хомутом зажимаются...
    Сильно критично? Стоит переделывать?
  5. gukapb
    gukapb
    gukapb
    СМЛ использовать можно.
    Если делать основательно и надолго то есть смысл заменить флеш на металлический УПК, если оставлять то хомут ставить не надо, купите маленькую металлическую юбку и установите над флешем. images.jpg
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @gukapb, Спасибо за совет, так и сделаю!
    Подскажите пожалуйста еще...
    Разобрал чердачный проход трубы.
    Был сделан короб из досок и вокруг трубы плотно забито обычным утеплителем (ватой), в плотную к осб, отчего ОСБ покрылось плесенью.
    На фото видно что ОСБ и обрешетка очень близко к трубе расположены, как это изолировать и нужно ли это?
  7. gukapb
    gukapb
    gukapb
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Вот только как материал СМЛ проявил себя не очень хорошо и его выгибает от перепадов влажности и температур.
    Удалите все близко расположенные сгораемые части здания!
    Так оставлять опасно!
    Мне кажется нужно проводить полное обследование и скорее всего трубу переделать полностью!
    Применение старых деталей возможно.
    :pioner:
  9. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Все вырезал вокруг трубы по 200мм, чердак холодный. Можно так и оставить или все-равно необходимо чем то закрывать дер. части кровли?
    Как думаете, сильно критично оставить все-таки трубу (5сендвичей+1 одно стенная = 6м) на кассете или вариантов нет, необходимо разгружать топку?
    Спрашиваю т. к. на консоли не повесить к стене, (материал стен полистеролбетон) очень мягкий материал. Труба внутри промазана герметиком и не приподнять для установки на хомут силовой...
    Короче гемор с разгрузкой, да и многие советуют оставить, типа не такой уж там вес...
    Но очень важно мнение профессионалов, т. е. Ваше!
  10. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Поставьте подшивной фланец под кровлей он будет держать дымоход снимая нагрузку с флешки.
    По правилам необходимо крепление дымохода через каждые два метра. Стоят и без креплений, но все нормы и рекомендации даются не просто так...Можно поставить крепеж на перекрытие второго этажа, хомут и два металлических уголка или тому подобное. Хотя должен признаться, сам у себя на даче поставил дымоход без креплений т. к. проходит он по центру помещенияЮ стен рядом нет, а на втором этаже городить хомут с опорой не хотелось.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото не увидел.
    Зависит от возможностей топки...
    Предполагаю, что выдержит.
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @gukapb, @Алексей Телегин, Привет! Снова потребовалась Ваша помощь). Нужен на дачу камин-печь, для обогрева что то, совсем бюджетное, но максимально эффективное, что бы отопить немного осенью, зимой домик (так же есть электро радиаторы в помощь). Без спец. фундамента и кирпичной трубы.
    Домик 6х6, 1й этаж профелированный брус 150х150, 2 этаж каркас - 150 ваты, мансарда.
    Поставить хочу на кухне, вывезти дымоход в стену, с какой стороны тоже не могу определиться...не знаю. Вопросы...
    1. Посоветуйте пожалуйста печь-камин какой-нибудь простенький но "тепленький".
    2. Можно ли в стену вывезти трубу?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, за обращение!
    А есть что-то, что нравится, и к какой печке сами склоняетесь?
    (наверное лучше в личку)
  14. На фа ня
    На фа ня
    На фа ня
    Здравствуйте! Мне бы было интересно услышать мнение опытных людей по поводу моих хотелок. Дано: двухэтажная баня. Первый этаж из бруса, второй - каркасник. На первом - баня, душевая с туалетом, небольшой холл, на втором - комната отдыха и спальня. Хочу установить две печи: для бани каменку с протопкой из холла и печь-камин (18кВт) медленного горения. Сделать хочу сам. Я был очень далёк от этой темы, один лишь раз сам установил печь в летнем домике на даче, да так, что, как сейчас понимаю, едва не сгорел (противопожарных расстояний даже близко не было), хотя и проблем с печью тоже. Теперь буду переделывать. Ну, а в бане хотелось бы сделать по-уму. Планирую использование весной, осенью, летом, ну, и зимой иногда. Отопление печное. Печи уже купил, теперь дело за установкой дымоходов. Я постарался придумать оптимальное, с моей точки зрения, использование тепла от дымоходов. И, как вариант, объединение дымоходов в один. Очень бы хотелось услышать мнение специалистов. Заранее благодарен за отзывы.
  15. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @На фа ня,
    По первой картинке: если делать такое подключение в один дымоход, то не на чердаке, а на втором этаже. Места мало и при возможной усадке дома, узел подключения окажется в кровельном пироге, что может создать пожароопасную ситуацию.
    Изолированная труба должна начинаться не менее чем в 0,5 метра от перекрытия.
    Если хотите неизолированную трубу в коробе, чего мы не рекомендуем, то в коробе нужно сделать потолочную отсечку (как на каминных топках), чтобы снять потенциальный нагрев перекрытия. И установить верхние вентрешетки ниже этой отсечки.
    По четвертой картинке: подумайте, как Вы закрепите смещение дымохода банной печи на первом этаже. Вам нужно предусмотреть усадку бруса и вес теплообменника с водой.
    Не видно ни одного шибера. Если дымоход будет один на два агрегата, то шибера обязательно.
    Дополнительно по второй картинке: рекомендуем рассмотреть вариант конькового короба. Кроме дымоходов туда можно будет вывести всю вентиляцию.
