Дымоход с гарантией
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vinskovsky, 04.03.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в чем отличие?
    Это название листов силиката кальция продвигалось с торговой маркой "Скамол" (Дания)
    Или Вы про китайские аналоги?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Плотно знаком только с Силкой
  3. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Алексей, а если на отсечку из фолг. ваты (как у меня сделано), что-то сверху положить, со 2го этажа, дабы короб не ломать на 1м этаже? Или вторым слоем ваты фольгированной?
    2. Гофра сейчас стоит чуть ниже отсечки на 10см, на уровне решетки верхней. Может она должна ниже спускаться, что бы забирать теплый воздух от топки?
  4. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @Вермилоджик, @Алексей Телегин, извиняюсь за приставучесть :)
    3. Короб 1го этажа изнутри фольг. ватой, поднимается до перекрытия 2го этажа. Далее необходимо изолировать деревянные части по контуру (как на фото прорисовано красным) базальтовым картоном с фольгой 5 мм?
    4. Между трубой и стеной 4см, нужно изолировать чем-то стену от трубы?
    5. Достаточно ли будет 12 см между трубой и балкой перекрытия (если часть балки 50мм отпилим)?
    С гофрой понял, поменяем на двухслойную...только на сколько ее нужно опускать до кассеты?
  5. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Обычно отсечка выполняется из слоя фольгированной ваты 50,60 или 100 мм и листом негорючего материала (СМЛ, минерит итп.)
    У вас так же не сделана так называемая декомпрессионная камера (фальш-потолок), с учетом деревянного перекрытия это не очень хорошо.
    Гофру для теплого воздуха для теплого воздуха тоже лучше вести через перекрытие в цилиндрическом утеплителе .
  6. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Так отсечка сделана из фольгированной ваты 50мм...а если уложить сверху этой ваты (со второго этажа) негорючий материал? Т. е. снизу, от печки получится фольгированная вата 50мм и негорючий материал. Так нужно?
    т. е. между отсечкой и перекрытием делается фальш-потолок? А из чего он состоит?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @Vanjuha, если бы речь шла о моем доме, то в перекрытии я бы вырезал по кругу все дерево на 50-60 мм. и соорудил короб из силиката кальция или вермикулитовой плиты толщиной 60 мм. Стену я бы ничем не изолировал от дымохода. Гофру убрал бы к чертям. Толку от нее 0,000001.
    Все это при условии, что дымоход нормальный и нормально собран. Вся эта конструкция все равно нарушала все мыслимые правила, но для своего камина мне было бы достаточно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше металлом снизу.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изолировать на безопасные расстояния. 5 мм не достаточно!
    Если стенка сгораемая - нужно!
    Возможно даже удалив участок расположенный в опасной близости.
    Нужно 25 см!
    на 5 10 см ниде перекрышки конвекционного короба.
  10. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Да, совершенно верно, делается как и отсечка, лист негорючего материала (смл, минерит, кнауф файерборд или подобные) снизу к нему 50мм фольгированной ваты либо лист силиката кальция 40мм. Правда сверху ее делать совсем неудобно.
    Если по порядку то я бы поступил так:
    Вырезать все дерево в перекрытии с зазором от дымохода 150-250мм, слева мешает балка, ее вырезать на 50 мм (если есть возможность ее удалить и раскрепить на соседние то лучше удалите)
    Стену из пенополистирола выпилить на 700-800мм те по 40 см в стороны от оси дымохода, заложить каменной ватой сверху зашить минеритом, СМЛ итп.
    Друбы скрепить на хомуты или заклепки.
    На существующую отсечку прямо на профиль, положить негорючий лист, прикрепить его к профилю, а сверху еще лист фольгированной ваты 50 мм дабы максимально отсечь конвекционную горячую камеру от потолка и перекрытия. (все зазоры между дымоходом и стенками короба уплотнить обрезками ваты)
    Кстати, как у Вас изолирован потолок в коробе?
    Далее делаем короб в перекрытие из силиката кальция будет хороший вариант, со стороны стропилины двойная толщина!(саморезы только по углам короба, утапливая их сантиметра на два в силикат кальция и желательно замазать сверху негорючим герметиком)
    Через отсечку выводите гофру в изоляции. (либо в уровень либо на 5см ниже отсечки)
    Далее уже второй этаж, смотря что будете делать, зашивать дымоход в короб или оставлять открытым.
    Как то так, простите если запутанно...)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема помогла бы достичь понимания.
  12. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    Огромное спасибо за подробное описание процесса!
    Если вы о коробе 1го этажа, то после отсечки ничего не было, т. е. сейчас распиливаем вокруг трубы дерев. элементы и будем обшивать периметр перекрытия силикатом кальция (как вы и советовали).
    Просьба уточнить: Вы пишите
    У этого короба дна не должно быть, правильно? Только с четырех сторон защищаем дерево от трубы...
    Получается после отсечки не каких "потолков" в коробе больше нет (кроме в перекрытии между 2м этажом и чердаком)?
    А так же еще один момент: Сейчас, вся труба, стоит на печке, всем своим весом, допускается такое?
    Диаметр 200, 1 труба одностенная 1метр + 5 труб-сендвич 1 метровых 0,8мм-толщина.
    не смог найти о какой гофре речь идет...Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на такую гофру.
    Какую толщину силиката кальция использовать?
  13. gukapb
    gukapb
    gukapb
    Я о потолке первого этажа.
    дно у короба делать не надо. Попробую нарисовать схему сегодня, понятней будет.
    Гофра вентиляционная алюминиевая вставляется в цилиндры фольгированные, мы используем ROCKWOOL скачанные файлы.jpg скачанные файлы.jpg думаю есть аналоги.
    Силикат кальция толщиной 30-40 мм будет достаточно (главное крепеж, саморез не должен быть мостиком для тепла от трубы к дереву т. е. некоторые умельцы на на деревянную стену крепят изоляцию саморезами, это не допустимо)
  14. gukapb
    gukapb
    gukapb
    @Vanjuha, накидал две схемы. Слева как это выглядит обычно, справа то что я предлагаю сделать Вам. Если что то не понятно спрашивайте. 222.jpg
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В первом=обычном варианте звукоизоляция между помещениями первого и второго этажа лучше!
