Гидробурение оборотной водой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Muzzy555, 04.03.16.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Наблюдаю, постепенно до нас доходят способы-технологии, которые на западе, давно пройденный этап.
    @Muzzy555, желаю успехов, должно получится.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вообще то они для стран третьего мира были разработаны...
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А то, я настырный. Но отложу пока, первый этаж бы сделать в одно рыло до осени .
  4. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Возможно ли гидробурением замыть 160 трубу в песок?
    Думаю купить ф160 фановую оранжевую трубу 3 метра длиной, вставить в нее пробку фирменную. В пробку врезать штуцер на шланг от насоса в бочке. Пробку в трубе зафиксировать саморезами по периметру, чтобы не выдавило.
    Конец трубы зубчиками нарезать, и в песчаное дно колодца заглубиться на всю длину.
    Реально ли это с таким диаметром?
    Или только желонить?
    PS А, вот нашел как это делается:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70202/
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Противовес, Мои "камушки" видел ? Если таких нет, то прокатит. Но узнаешь только по факту и насос от 350 л/мин, хотя тут уже не абиссинский колодец и по пластику не ударишь, а об камушки, коих в Ленинградской области туева хуча (да чего в Ленинградской, везде, где шнеком не прошёл такая херня). Советую максимально мощную мотопомпу и удачи (она в Ленинградской области нужна - выше есть видео - хлопцы уже 40 м на сегодня и хренушки пока)/
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Muzzy555, труба пластик 50 мм, изначально планировал в нее вставить пнд 32 мм с фильтром и приподнять (оголить фильтр или вообще вытащить если получится) вот почему такого вида сам бур. 18 метров для меня предел мечтания, у нас колодцы на другой стороне деревни 13 и 20 колец соответственно. Река у меня в 100 метрах, перепад высот 12 метров. Просто думаю насколько реально поднимется уровень воды в скважине 18 метров (где будет статика). Думайте поднимется до 8 метров? Ведь иначе поверхностным насосом ее никак не взять.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @carmanchik, это можно узнать только по факту на месте .
  8. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    @carmanchik,вот и у меня озеро в700 метрах с перепадом высот метров12 выше озера живу, пробурил 21м воды нет на 12-13 есть выкачиваю 120л и перекур у нас в городе скважины в основном от21-30м зеркало 13м както так
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Muzzy555, не пробовали ломом на тросе этот камень долбить, который у вас на 21 метре? Я так понимаю у вас был положительный опыт бурения двух скважин. Какие у них глубины и как определили, что добрались до водоноса (по песку, по убыванию воды в приямке, по тому как быстро бур уходит в землю)?
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @carmanchik, Не двух, по-более. Бурил классическим способом - бур-обсадная-желонка - там всё видно чётко и однозначно .
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не подымется - в русле рек водоупоров практически нет, размыты в доисторические времена.
  12. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Вообще нет?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если только верховодку поймаете, родник в народе называется.
  14. Противовес
    Противовес
    Противовес
    т. е. в русле рек водоупоры размыты в доисторические времена, и такая картина, как на рисунке ниже невозможна?
    А что же там, в русле рек, вместо водоупоров?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Линзы вполне возможны.
    Моча динозавров ну и дальше, вернее ближе к нашим временам.
