Посоветуйте как опереть вальмувую крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Владимир1232, 04.03.16.
  1. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Имеем панельный дом, хочу холодную вальмувую крышу, можно и двухскатку, какую проще... Красным отмечена несущая средняя стена, которая расположена на 1500 см. от центра... Планирую делать армопояс по всем стенам (в том числе на перегородках) и потом равномерно (хрен знает как :aga:) распределить нагрузку от стоек и подкосов. Помогите с конструкцией.
  2. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Как думаете возможно ли осуществление данного варианта в моем случае:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Двухскатная кровля конечно проще, чем вальмовая. Саму конструкцию надо прорисовывать. Если выберу времечко (сейчас пошел работать, поэтому времени стало намного меньше), то попробую нарисовать в программе SketchUp. Судя по фото, ваш строящийся дом будет примыкать к существующему дому и там существует кровля, вода с которой будет стекать на ваш новый дом. Как планируется решение этой проблемы? По хорошему надо иметь хотя бы план существующего дома или точнее план кровли существующего дома. И проектировать кровлю вашего строящегося дома с учетом кровли существующего дома.
  4. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Прошу прощение за неудачное фото, расстояние между домами 2 метра. Планирую сделать вместе с отмосткой мини ливневку в огород.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Прежде чем планировать конструкцию стропильной системы, надо знать какое перекрытие у вас планируется. Либо само перекрытие проектировать совместно со стропильной системой. Если у вас будет например монолитное ж/б перекрытие, то вообще без разницы как будет располагаться стропильная система и какую конструкцию она будут иметь. Если перекрытие планируется из досок, то можно запроектировать все это совместно. Можно вообще выполнить середину вашей кровли в форме несущей фермы. В таком случае вообще без разницы где будет ваша ферма. Она может быть и прямо посередине вашего дома. В принципе вариантов может быть множество. Но самое главное, вы должны определиться что вы сами хотите и из каких материалов.
  6. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Перекрытие планирую делать из доски 200х50мм с шагом 600мм. Хотелось бы в итоге получить крепкую крышу за меньшие деньги, т. к. лес у нас 8000 куб, а качество хромает. Команда узбеков в понедельник будет лить углы и армопояс.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вариантов множество. Один из них может быть вот такой. Все из досок 50х200. Шаг 600 мм. Если установлена программа SketchUp, то можете посмотреть в ней.
  8. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Данный способ крепления крыши отметается, думаю не стоит давать дополнительные нагрузки плитам перекрытиям, все-таки склоняюсь к креплению на смещенную несущую стену. Только вот у меня стена смещена не на метр, а на 1.5. Как Вы думаете это будет проблемой?
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Закажите свою вальму фермами на мзп...в итоге и конструкцию получите готовую и расчитанную и на круг дешевле будет и быстрее, чем самому с узбеками заниматься. Ставить фермы ну день от силы. Реально дешевле получается. и перекрытие и кровля в одном флаконе.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не смешите меня...:aga: У вас нет второго этажа и даже мансарды. Нагрузки никакой. Такая ферма будет и перекрытием и стропильной системой в "одном флаконе". А если вы собираетесь перекрыть свой дом плитами перекрытия (что удорожает ваш дом и совсем не нужно), то сами плиты перекрытия выдерживают в зависимости от марки плит от 400 до 800 кг м. кв. Вы хоть понимаете какая это нагрузка?
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    У меня такой вариант реализован. Но как он себя поведет в случае ураганного ветра, не "полетит" ли крыша вместе с потолком.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так все зависит от того, как вы конструктивно решили вопрос крепления ферм к стенам. Из какого материала стены? Какие фермы и как вы их опираете и крепите к стенам. Если вообще никак фермы не закреплены к стенам, то не обязательно ураганный ветер может снести вашу кровлю. Просто любой сильный ветер. И это не зависит от того каким образом реализовано перекрытие и стропильная система. Все должно закрепляться...Хоть стропила, хоть фермы...
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    Дом одноэтажный, чердак холодный. Стены - керамический блок, верхний пояс из полнотелого кирпича, в 3 ряда. На этот пояс уложены балки перекрытия- брусья 50 на 200, на расстоянии 80 см. друг от друга. Брусья закреплены через один анкерными болтами к кирпичному поясу. К этим балкам смонтированы стропила. Схема такая же, как в 7 сообщении, фото 2.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Красиво получилось :hndshk: Молодец! :cool:
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    @Leo060147, Спасибо, конечно, но мой вопрос в другом. При строительстве дома меня больше интересовала кладка стен. При монтаже кровли доверился своим плотникам. :aga: В сообщении выше, я рассказал и показал, как это устроено у меня. Сейчас начинаю смотреть на это немного другими глазами. Начал сомневатся в правильности такого монтажа балок и стропил. К примеру, если балки перекрытия уложены отдельно от стропильной части, при срыве крыши, :faq: перекрытие моего потолка остается на месте. В моем случае, вся система "улетает ко всем чертям":)]. С другой стороны, вальма, вроде бы меньше подвержена ветровым нагрузкам, чем двускатка. Может, все таки, для страховки усилить крепления балок. Только как?
