Модернизация пеллетных горелок пользователями
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Lab900, 04.03.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Некоторых владельцев пеллетных котлов могут не устраивать те или иные особенности горелок, которые установлены в их котлах. Такие владельцы готовы к определённым экспериментам, ради улучшения потребительских свойств своего отопительного оборудования. Производители, как правило, не приветствуют стороннее вмешательство в конструкцию своих изделий и, в лучшем случае, предлагают только какие-нибудь опции, не влияющие существенно на характеристики оборудования. Кто-то, может, конечно, попробовать сделать свою автоматическую пеллетную горелку полностью с нуля, но это уже совсем исключительный случай и, на мой взгляд, по плечу только серьёзным производителям (это если не говорить об оборудовании с откровенно низкими потребительскими свойствами). Нам же, страдающим изобретательским зудом, проще использовать какие-либо готовые изделия или, если можно так сказать, полуфабрикаты, которые нужно только "допилить". А изготавливать с нуля только какие-нибудь достаточно простые детали или узлы для модернизации готовой продукции. Предлагаю на всеобщее обозрение некоторые результаты своего опыта подобного творчества. За донора была взята пеллетная горелка Китурами, которая провалялась у своего владельца год без дела и проданная поэтому за недорого (спасибо Simakoff). К тому же у этой горелки есть механическая очистка, что достаточно важно. Начал я модернизацию с того, что решил полностью отказаться от управления горелкой посредством родного контроллера, который крайне ограничен в возможностях настройки, что создает некоторые трудности при эксплуатации. Контроллер был выбран Эстима, который используется в пеллетных горелках Platinum Bio, и о котором на форуме были в основном положительные отзывы. Вентилятор был заменён на немецкий Paps, а датчик пламени, датчик температуры горелки и датчик температуры котла заменены на те, которые обычно используются с Эстима.
    20160304_155105-1.jpg 20160303_133301.jpg 20160303_133316.jpg 20160304_152834.jpg
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Проблем с установкой других деталей никаких не возникло, всё подошло с минимальными доделками. Горелка оказалась очень удобной в этом плане. Пока ещё думаю, как лучше реализовать управление линейным приводом. Есть желание не только производить полную очистку с остановкой горелки и с заданной периодичностью, но и попробовать вариант, когда колосник делает неполный ход без прекращения горения. А в ближайших планах - установить другую жаровую трубу, с которой будет более низкое тепловое напряжение в камере сгорания и не будет такого высокого противодавления, которое есть с родной трубой.
    Буду очень признателен тем форумчанам, которые поделятся своими соображениями по данным вопросам и, в свою очередь, готов сам поделиться интересующей информацией.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если у вас Эстима. с функцией "трубочист" то вот этот параметр и расширенно использовать. :super:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько знаю, функция трубочист была в старых контроллерах. В Платинум Био ее нет.
    Но даже там она активировалась вручную. А должно работать в автомате.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    "Трубочиста" нет. На привод, тем более, вроде как, надо подавать 24 вольта меняя плюс с минусом.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Почитайте Андрея про линак..Скажу максимально коротко. Кишки у него оказались пустыми. Но напаять элементную базу можно (плата полупустая). И данная его комплектация не имеет дискретность вылета. Только 100% вылет и реверс по концевикам (микрики) перекидным. 24вольта (с гальвано развязкой)
  7. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    На первом фото здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-187#post-15279791
    отчетливо видно, что горелочная жаровая труба из стали 430. :ogo:
    Это ошибка завода и завод меняет трубу бесплатно.
    @Lab900, Вы можете поменять ее бесплатно на трубу из стали 304. :ogo:
    Если продавец не поменяет ее, то мы эту черную трубу Вам заменим бесплатно.
    Смотрите фото. Вот так должна выглядеть труба, сталь даже цвет другой имеет.
    Это будет в Вашей горелке еще одна модернизация :super: :hndshk:
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    У меня горелка с новой трубой, а на первом фото стоит экспериментальный перевареный вариант. О нём пока рано говорить. Родную трубу однозначно буду менять - ошибкой завода считаю не только применённую на первых горелках марку стали, но и саму конструкцию жаровой трубы.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ув. @Lab900, какие мысли насчет управления Линаком? Идеальное решение - коррекция программы. Как у Вас с программированием? Вот у меня, к великому моему сожалению, глухо. Знаний хватает лишь на применение готовых внешних устройств. :|:
    Вам бы попытать @KoenigMan, а. Он хорошо знает этот контроллер и с программированием дружит. Может быть, подскажет что-нибудь дельное. :)
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Контроллер Эстима оказался достаточно удобным для управления горелкой. Не изучал ещё подробно его функционал для управления системой управления и ГВС, но уже понятно, что этот дополнительный функционал достаточно широкий. Конечно, хотелось бы, чтобы возможностей для управления горелкой было ещё больше, но для обычного владельца их вполне достаточно.
    Единственный небольшой недостаток в моём случае - режим розжига. Алгоритм розжига Эстимы продуман для горелок с внутренним шнеком, и подача пеллет начинается почти сразу после появления пламени. Для горелок без внутреннего шнека нужна более продолжительная пауза между появлением пламени и началом подачи пеллет. У Китурами это ещё усугубляется тем, что объём камеры сгорания перед окном подачи пеллет ограничен по высоте трубками вторичного воздуха. Пересып возникает достаточно легко, нужно уделять особенное внимание настройкам воздуха и времени первичной засыпки. Трубки эти буду убирать. Ещё интересный момент - отсутствие продувки в самом начале нагрева тэна розжига. То есть, когда тэн включается, вентилятор сначала стоит и только потом начинает работать на половине от тех оборотов, которые выставляются в настройках. Не знаю, на сколько вреден подобный нагрев для самого керамического тэна, но разжигается так заметно быстрее, чем когда вентилятор начинает свою работу раньше тэна или одновременно с ним.
    Розжиг в фотографиях. Очень интересно газит из под колосника, пока все пеллеты на колоснике не охватило пламенем.
    20160304_152808.jpg 20160304_153142.jpg 20160304_153530-1.jpg 20160304_153756-1.jpg
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конкретных мыслей по Линаку нет, так как пока решаются другие задачи в порядке очереди. Но склоняюсь к тому, чтобы управлять им независимо от контроллера. Понятно, что у такого варианта есть свои недостатки, но, так как речь в данном случае идёт о различных путях модернизации, а не о создании новой горелки, то плюсы независимого управления перевешивают. В любом случае, интересны разные варианты. Всё зависит от сложности реализации, в первую очередь.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выскажу своё мнение от прочитанного и увиденного.
    1 это отсутствие (разряжения) в камере сгорания именно тепло генератора. Ввиду его отсутствия.
    Во всех инструкциях и инструктажах. (газовых,жидкотопливных горелках) запуск горелок без разряжения не более 5мин. И в нынешних инструкциях для монтажа (запрет).
    2 Берусь утверждать, что дымление интенсивное тому причина.
    3 Есть у эстимы тех. поддержка онлайн.(если повезёт могут дать ключ) для изменения параметров алгоритмической машины.(у меня коды только для своих котроллеров Тех и пламп).
    Если не сможете изменить временные интервалы (данный контролер окажется с заведомо ложным результатом). Та ещё был параметр фаир детектор.(уменьшив его чувствительность) получите увеличенный интервал розжига. :hndshk:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про" независимое управление " где то уже слышал. :)]:super::hndshk:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но если их убрать, то что-то вместо них все равно надо будет делать. Потому как без вторички не обойтись.
  15. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Да, действительно.
    @Lab900, что Вы предлагаете поставить вместо них? Или просто убрать?
    Как выглядит Ваш вариант на фото или чертеже?
