1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Правда ли, что фундамент переломится? как сделать правильно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Марина_Бушуева, 04.03.16.
  1. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Проект дома у нас готов, нас устраивает. Дом из ОБ 26 диаметра, один этаж но высокий в коньке -4, 5 м. Фундамент МЗЛФ, почва - 50 см плодородный слой, далее глина и песок. УГВ 2-3 м.
    Проектировщик говорит заливать ленту под каждой стеной, под столбами -столбики из кирпича скажем или винтовые сваи. Фундамент вниз на 40 см, вверх на 50-60. Но инженер по фундаментам утверждает что такой фундамент в первую же весну переломится, столбики вообще исключить - вся фундаментная конструкция должна быть связана.
    Выскажите пожалуйста свое мнение. Ленточный ф. выбран по причине более теплого пола, подполья-цоколя не будет.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Регион строительства? Геологию делали?
  3. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    РРегион Зауралье, геологии нет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда проблеммы скорей всего будут, из-за морозного пучения, особенно если недострой уйдёт в зиму без отопления.
  5. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Спасибо, а что посоветуете? Со столбами бетонными лучше будет ?
  6. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Он прав. Делайте все в связке. Экономия тут ваааще ни как.
    пс
    цена вопроса, думаю, копеечная. лейте ленту под всем домом.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Фундамент должен стоять "как вкопанный"
    А если он мелкозаглублён...будет шевелиться...связывай не связывай. А значит треснет. Тес более такая площадь. Наружные части промёрзнут...внутренние нет...
  8. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Так я понимаю что должен стоять как вкопанный. Мне бы конструктивно -где почитать можно про это, я чайник вообще. Тут на форуме читала что с буронабивными сваями хуже еще будет?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если вы имеете в виду добавление буронабивных свай к МЗЛФ, то на пучинистых и сильнопучинистых грунтах без утепления подошвы это не менее опасно, а может, и более. А на слабопучинистом грунте сваи ничего не дадут, если нет существенного уклона и нет подземного слоя с более высокой несущей способностью, чем "глина и песок".
    У вас геологии нет, а вашего инженера по фундаментам надо понимать так, что у вас пучинистый либо сильнопучинистый грунт - сила морозного пучения превышает расчетный вес дома. Дом легкий (не кирпич). Значит, лента должна быть на глубину промерзания, либо винтовые сваи
  10. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Спасибо, каким образом нужно утеплять подошву -фундамента?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подходящие схемы здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155607/page-33
    На рисунках 2 и 3 показано наружное утепление, гарантирующее температуру грунта под подошвой > 0, то есть отсутствие какого-либо пучения. При таком утеплении фундамента снаружи можете смело делать МЗЛФ и никуда он не треснет.
    Однако "в зиму" ваш фундамент должен уходить с готовым наружным утеплением и готовым утеплением перекрытия внутри дома, чтобы даже при отсутствии отопления грунт не промерзал изнутри дома
  12. Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
    Марина_Бушуева
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую утеплить грунт от промерзания, не будет промерзать - не будет пучить.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И все-таки сделайте единую мелкозаглубленную ленту (МЗЛФ). Столбы не нужны, сваи к ленте - категорически противопоказаны.
  15. zoy04
    zoy04
    zoy04
    Почему к ленте запрещены сваи?
