Разводка воды из скважины в дом и на полив
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tygarin_zmej, 04.03.16.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот это всё и сложно, когда не знаешь.
  2. Medved588
    Medved588
    Medved588
    Систему собирал я сам. Вывод на полив стоит после ГА и перед водоочистной. Давление в ГА есть, на дом все норм работает же. Я нарисую схему попозже. Возможно я понял свою ошибку.
    А что касаемо второго ГА в гараже от кессона, работать будет система и нужно ли удалить ОК из ГА в гараже?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А какое давление в ГА есть?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    После установки ГА, до скольких там опустили давление в пустом баке?
  5. Medved588
    Medved588
    Medved588
    Давление 1.3 атм. Включение насоса 1.5 там, отключение насоса 3 атм это про ГА который стоит в доме, в гараже пока не ставил, копаю траншею.
  6. Ranckont
    Ranckont
    Ranckont
    Здравствуйте!
    Есть такой вопрос.
    Как правильно "скрестить" РДЭ-Пл-10-2.2 Реле давления воды электронное для полива и АКД-10-1.5 Автоматический контроллер давления воды от фирмы акваконтроль?
    т. е. одно устройство отслеживало полив, другое устройство отслеживало подачу воды в дом
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Два разных насоса ?
    А полив вы как хотите организовать ? По таймеру автоматически ?
    Это все скважина, или из бочки ?
  8. Ranckont
    Ranckont
    Ranckont
    Почему один, это не проблема. по таймеру или автоматически - вручную из бочки
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня сделано так.
    Насос, ГА, отвод на полив, автоматика
    Акваконтроль с плавным пуском стопом. И дальше труба пошла в дом.
    Все работает отлично, и поливает и в доме вода.
    Из автоматик, Политех мне нравится больше. Акваконтроль сильно мудреный.
  10. Ranckont
    Ranckont
    Ranckont
    А как он включается (полив).
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Отвод на полив, там клапан электро нормально закрытый, на 3/4 и реле времени, с расписанием на неделю. Реле клапан открывает полив начинается. Во время полива, давление в доме ниже, но вода идет, жалоб нет.
  12. Ranckont
    Ranckont
    Ranckont
    а расстояние между ГА и автоматикой - большое?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Несколько метров. Но можно и 10 и 20 метров. Главное, автоматика должна быть установлена до любых фильтров.
    Грубо говоря, ГА нержавейка 50-100 литров, ставим в яму, там же отвод на хоз быт полив. Дальше труба в дом, и уже в доме автоматика, или частотник.
    А потом пошли фильтры и тд.
    Еще вариант в яму установить фильтр PVDF, на 5 кубов, и его промывочный выход пустить на полив.
  14. Ranckont
    Ranckont
    Ranckont
    Всё-таки их надо как-то гидравлически разъединять? Есть какой-то форум где можно спецам фирмы задать такой вопрос?
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    https://extra-aquacontrol.ru/catalog/rele_davleniya_dlya_vodosnabzheniya/elektronnye_rele_davleniya_1_5_kvt_g1_2_ustanovka_na_truboprovod/rde_rele_davleniya_vody_elektronnoe_dlya_nasosa.html
    Обычное реле.
    Такое же обычное реле.
    Каждое реле, может управлять собственным насосом или клапаном.
    Суть простая, давление упало, реле включило 220 вольт.
    Позвоните производителю, и задайте свои вопросы.
    Я вам рекомендую использовать реле с плавным пуском и плавным стопом. Такие есть у Акваконтроль, и у Политех.
    https://pumpcontroller.ru/avtomatika-dlya-pogruzhnogo-nasosa-skvazhiny-politekh/?sku=2670
    Или частотник.
    И ГА, нержавейка, 50-100 литров.
    Авто полив, это клапан электро, и реле времени, которое этот клапан открывает и закрывает по расписанию, или через алису, или через умный дом.
    А насосом управляет Реле давления и этому реле фиолетово, кран открыли в доме, или кран открыли на поливе (клапан). Давление упало, насос включился. Давление выросло, насос выключился.
