1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна консультация по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AudiA4, 04.03.16.
  1. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    Россия Ивановская обл. гор. Иваново
    Вообщем так. Решил делать свайно-ростверковый фундамент под бревенчатый дом, но в самый последний момент (как это обычно и бывает) передумали и выбор пал на керамзитобетонные блоки.
    Вес блоков в совокупности с раствором, плитами перекрытия цокольного этажа и цоколя составляет 90 000 тонн. не считая крыши и различной мебели с отделочными материалами - ну я так думаю под ключ получится 110 000т.
    Сам же фундамент состоит из 34 свай глубиной 2 - 2,2м. диаметр каждой 250 мм. обвязывающий ростверк висит над землей на высоте 15-20 см. ширина 40см, высота 30см. (вес ростверка 18 тонн).
    Есть план по усилению данного фундамента: В углах и через каждую сваю сделать бетонные подушки 1000*1000*500 в кол-ве 12 шт. равномерно распределив их по всей площади несущих стен.
    тем самым получить большую площадь опоры. 1-й план фундамента который есть на данный момент, 2-й который планирую сделать.
  2. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Я не понял, фунд уже есть? Если да - то эти "подушки" переломят ваш фундамент первой же весной. Смысл ростверка потерян. А если нет - то зачем городить этот огород? Залейте ленту.
  3. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    В том то и дело что фундамент уже стоит... но меня смущает, тот факт что дом он не выдержит. и поэтому нужно что то придумать одним из методов как раз и был вариант с "подушками"
  4. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    Я учитывал, что пучением может ростверк переломить, но разве песчаная подушка 40 см. не поможет?
  5. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Смысл ростверка в том, что он висит в воздухе и распределяет нагрузку в столбы.
    Стройте сруб :)
  6. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    Сруб уже не получится поставить так как. блоки уже куплены и приедут 26 марта. (знаю, что думать нужно было раньше - но так получилось...)
    Есть еще одна задумка: прокопать траншею под ростверком на пол метра и засыпать ее песком (подушку под бетон) ну и залить естесно все пространство под ростверком бетоном... получится вроде как бы ленточка мелко-заглубленная но на сваях... как на счет такого метода?
  7. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @AudiA4, ой не знаю.
    Утеплять все вокруг надо. Воды что бы не было. Блоки такие нежные. Чуть, что сразу трещина.
  8. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    А что если подкоп с подсыпкой песка сделать не только под самим бетоном, но и по бокам, а точнее снаружи дома где то на 0,5м. получится отмостка, а точнее подготовка под нее...
    У блоков плотность М75 почти как у кирпича красного. Я образец как только не кидал на пол - ему хоть бы хны) стена наружняя планируется 40 см то есть целый блок. + сетка армирующая каждые 3 ряда... может все это и поспособствует отсутствию трещин...
  9. Федот4
    Федот4
    Федот4
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Подкапывать по всему периметру, делать ленту и утеплять цоколь и отмостку. Фактически -фундамент заново. Не забудьте к весу дома прибавить снеговой нагрузки - около 18 тонн и 30 тонн - от пребывания людей, то есть еще почти 50 тонн (СП "Нагрузки и воздействия").
    Расчитывать на то, что ГББ будет работать на изгиб - не стоит. Не будет.
  11. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    А что если сделать так: под ростверком по всему периметру прокопать траншею 0,5м, засыпать ее песком тем самым сделать подушку на всю глубину траншеи и залить оставшееся место бетоном на 10см выше нижнего уровня ростверка - тем самым минимизировать пустоты внутри такого "пирога". Затем обкопать периметр для отмостки глубиной 30 см засыпать ПГС и уложить пенополиэстирол типа URSA XPS 50мм. залить бетоном 100мм. - ширина предполагаемой отмостки 1,2м.
    З. Ы.
    Газобетонные блоки использовать я не собирался, а буду использовать керамзитобетонные - как на изгиб они работают я не знаю, но то что прочнее они газобетона это точно (М75).
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И песок уплотнить не сможете - для этого его нужно проходить виброплитой послойно по 15 см. И все - под нагрузкой вся эта конструкция сядет...
    А КББ прочнее на сжатие, но на растяжение не сильно надежней ГББ
  13. AudiA4
    AudiA4
    AudiA4
    Решено! Буду заливать новый фунд. Думаю залить обычную ленту 1,3м вглубь 0,2м на улицу. подушку 20 см. пролитую и пройденную виброплитой...
    Добавился такой вопрос: фунд 9*9 с поперечной лентой под несущую стену. Планирую установить жб лестничный марш в кол-во 2шт. на второй этаж нужен ли отдельный элемент фундамента под лестницу или же достаточно опирания ее на плиту перекрытия?
