Как избавиться от эха в комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Wikentiy, 04.03.16.
  1. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    Добрый день. Год уже как сделали ремонт в новостройке, мебель поставили, шторы повесили, коврики постелили, а в одной комнате сохраняется сильное эхо. Внешние стены кирпичные, внутренние перегородки из блока. На полу ламинат, на стенах виниловые обои, потолки натяжные. Вход в комнату в виде открытого до потолка проема шириной 80 см.
    Вот собственно вид комнаты
    Все стены в комнате кирпичные, кроме нижней на рисунке, она из блока.
    Что можно предпринять, чтобы эхо уменьшилось? Без больших затрат и усилий
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Повесить ковер на стену из блока.
  3. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    Спасибо, думала об этом, но он там не очень уместно будет смотреться
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wikentiy, шторы какие? Нужны тяжелые шторы, я бы сказал портьеры, плюс пару ковриков на пол из Икеи.
    Натяжной пленочный или тканевый?
  5. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    Штроки не тяжелые, потолок пленочный. Спасибо, Сергей, учту Ваши советы. А перестановка мебели никак не может повлиять на ситуацию?
  6. Anna53
    Anna53
    Anna53
    Владивосток
    У меня в детской, после перестановки мебели эхо появилось. Так что мебель
    меняет аккустику
    Пробуйте!
  7. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    Внешние стены в 1,5 кирпича, а внутренние в 1 блок 15-20 см
    Будет рабочая сила, попробую мебель подвигать
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А чем вам эхо от СОБСТВЕННЫХ действий мешает?
    Вопрос просто в связи с тем, что людям на данном форуме в 99.99...% мешают звуки от соседей ...
    Либо - они не хотят напрягать соседей беготней ребенка ..
    Помню, ночевал несколько ночей в квартире с отсутствующей мебелью - на матрасе китайском надувном. Там эхо меня не напрягало абсолютно. Ну эхо. прикольно видеть иллюстрацию умных слов " реверберация", " затухание " ... А вот падения и хождения по запрещённым антисоседским полам наверху, резонансной звучащее в пустой комнате - это да - спать не давало..Пришлось беруши одевать ..И то.
    А так - в одной из своих квартир (в течение жизни менялись и общаги и... ...
    Назакреплял на стенах - дюбеля типовые - таких не посню ращвание - саморезов с угловым загибом.
    На них - на расстоянии 10- см от стены (кусками пенопласта к ковру приклеенными с изнанки расстояние фиксировал)- дешёвые ковровые покрытия
    Куда ковров не хватило - веревки на эти же саморезы натянул На них - плечики с одеждой.
    А одежный шкаф - только для важной одежды - костюм, брюки повседневные., рубашки наглаженные.
    К приходам гостей просто закрываешь это большими кусками ткани красивой (тож купил в магазинах тканей дешёвую красивую с рисунком бязь - потом на простыни в следующей квартире пошли
    Некий разумный фонд звукопоглощения без покупок - старой редко употребляемой, рабочей или просто несезонной одежды - много в любой квартире наберется. А ковры - да как- то был порыв - накупил дешёвых покрытий ковровых. (на изолон поверх проектного линолеума - чтоб соседям не нарушать права по ударным шумам и ноге приятно..И родственники зная склонность парочку подарили им неактуальных .
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wikentiy, Мебель нет смысла двигать в Вашей комнате, разве что для развлечения:aga:
    Пленочный натяжной это материал не для спальни. В спальне необходимо применять мягкие материалы отделки, плотные шторы, ковровое покрытие (конечно, если нет аллергии на пыль), акустические натяжные потолки. Это все снижает гулкость в помещении, тем самым еще и снижая уровень проникающего шума.
  10. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    Я в этой комнате укладываю детей спать, читаю им перед сном книжки, общаюсь. За день очень устаю и от детских криков-стуков, и от ремонтов у соседей. Вечером хочется тишины, а тут еще эхо от собственных голосов
    Обвешивать комнату рабочими вещами - это жесть.
    Сергей, я поняла, с моими возможностями придется мириться с эхом.
  11. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    Ну Сергей же предложил Вам хороший вариант в виде - Акустического потолка. Эффект эхо пропадет.
    @Шумаков Сергей, а не подскажете как акустический потолок ведет с точки зрения звукоизоляции от соседей? На много проигрывает подвесному потолку (виброподвесы, вата 50, и ГКЛ+ГВЛ)? Именно с точки зрения изоляции акустического шума от соседей.
  12. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    @Deimos_ru, я не имею возможности и желания менять потолок, спасибо за советы
  13. Deimos_ru
    Deimos_ru
    Deimos_ru
    @Wikentiy, еще вариант тут нашел ЭхоКор - http://echocor.ru/ можно просто сделать на стену декоративную звукопоглащающую панель, судя по всему есть панели которые не испортят внешний вид детской. Вот пара примеров, у них все есть на сайте, Вам подойдут например с фотопечатью.
    akusticheskie_paneli_echocor_photo_01_471.jpg akusticheskie_paneli_echocor_s_photopechat_photo_06_350.jpg
    P. S. Привет Краснодарцам ;)
  14. Wikentiy
    Wikentiy
    Wikentiy
    Краснодар
    @Deimos_ru, спасибо, интересная идея
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Поделитесь знаниями? (для квартиры).
