1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какое окно поставить в парилку?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lovevolkova, 04.03.16.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Ответьте, пожалуйста, какое окно лучше в парилку:
    -ясно, что деревянное, но если сосну поставить, то чем плохо, кроме выделения смолы? на прочностные характеристики никак не повлияет?
    -стекло нужно ли закаленное внутри? обычное может лопнуть?
    -может, надежных производителей посоветуете (в личку)?
    Спасибо!
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Lovevolkova, материал любой, окно - не несущая конструкция, стекло закаленное не надо, не те температуры а вот стеклопакет пригодится. Пол года назад деревянное окно 40х40 со стреклопакетом стоило 1200-1600, из какого дерева даже не спрашивал.
  3. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Поставил липу со стеклопакетом - готовых куча на рынке под разный размер. Когда выбирал, смотрел внешний вид. Все что смотрел, а смотрел я их много - почти одинаковое. Производителя не знаю.
    Пока не покрыл ничем - собираюсь маслом для полков изнутри.
    Уже парились на НГ праздники много раз. Очень доволен окошками.
    Единственный минус - надо металлическую ручку обернуть, например, пробкой. Т. к. она некисло нагревается, пару раз почти обжегся, когда открывал окошко в парной.
    Если брать сосну со стеклопакетом - думаю, разница будет только в цене. Я за стеклопакет. Древесина какая - вопрос религии (вкуса) и кошелька.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, а у меня не греется особо. У вас окно поставлено заподлицо с внешним габаритом стены или внутренним? Какая Т в парной?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чтобы совсем запутать общественность, скажу: в парилке нужно два окна.
    См фото моей бани с тылу
    А теперь проведем изучение аргументации народа по этому поводу, перед тем как рассказать всю правдивую правду!
    И так?)
  6. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    С внешним. Т. е. немного утоплено на толщину стены (почти). Окно на высоте примерно 1,6 м. Градусника пока нет в парной - баня не доделана. Но по ощущениям градусов 70 было. Пар зачетный - всем друзьям понравилось.
    @ZYBY
    Ну началось... :aga:
    Я с глубоким уважением отношусь к вашим сообщениям на форуме и впитываю их. Но думаю, здесь вопрос про материал/производителя. А нижнее окно, при желании, легко заменяет вентиляция. Или одно окно, которое открывается регулярно для проветривания, естественно, при условии наличия ответного окна, например, в моечной, чтобы организовать залп свежего воздуха на 3-5 минут. Давайте не начинать очередной холивар :hndshk:
    Или я чет не понимаю...
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Alex321980, возможно проблема в материале ручки. Может ее заменить на пластиковую или из другого, не такого железного материала?)
  8. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @MiniJoe, ну разумеется в материале ручки - она металлическая. Но я не вижу в этом проблемы. Решается легко и непринужденно. Просто обозначил такой факт - нагревается сильно. Если касаться металла, мягко говоря неприятно, слишком горячо. Нужно это учитывать. У себя - возьму обычную пробку от вина, просверлю отверстие в ней и надену на ручку. Сорт и год вина не скажу :aga: ;)
    А может быть просто из какого чопика сооружу. Что попадется под руку, из того и сделаю. Тратить на это времени больше 5 минут не вижу смысла. А пластик в парной не хочу ни в каких проявлениях. Религия не позволяет.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Alex321980, нуну, заменит дырка. А потом письма в личку, помогите, растут грибы и плесень.
    При том, что размер окна должен позволять вылезти из него при случае пожара.
    И никакого холивара нет. Только практика обращений ко мне на этом и других форумах.
    В Русской бане окно все в конденсате и проблема горения ручек отсутствует!
    Это только у кого голимая суховоздушка. Вот и весь ответ и сразу видно: у кого ПБ, а у кого зрень со 120 град.
  10. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @ZYBY,
    Да я и не хотел вступать в полемику, Вам аксакалам банного искусства виднее.
    Нету у меня никакой суховоздушки - обижаете, ей богу. Ручка горячая, а не раскаленная. Вы 70 градусов спокойно держите мозолистой рукой, а мне горячо, знаете ли. На вкус-цвет все фломастеры разные.
    С Уважением к Вам. Предлагаю данную дискуссию закрыть. Тем более, что тема про выбор окна.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не может ручка окна в РБ быть 70 градусов. Чтобы она была 70 на холодном окне, значит в помещении должно быть не меньше 100! На полке в РБ 50!
    На таком то расстоянии от печи. Мне по ручке ясны кондиции в Вашей парилке.
    И причем тут аксакалы. Это простая физика за 6 класс.
  12. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Вот из этих соображений поставлю в парилке пластиковый двухкамерный стеклопакет. Его не поведет и не заклинит. По словам производителя держит до +75. Может и не прав, но на мой взгляд оптимальное решение, хотя и дороже традиционного.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ни кому конкретно, просто для информации. У меня окно стоит выше полока на 15 см примерно. Т на полоке 45-55. В момент парения по стеклу течет конденсат, ручка металлическая, из чего конкретно не знаю, но не горячая даже. Плюсов в пластиковом окне и двухкамерном стеклопакете не вижу, так как окно не несет нагрузки и заклинить его не чем, а разницей теплопотерь одно- и двухкамерных стеклопакетов можно пренебречь, так как окно при процедурах по времени примерно столько же открыто, как и закрыто.
  14. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Насчет двухкамерного стеклопакета согласен плюсов не много, минусов правда тоже нет.
    А в остальном одни плюсы в пластиковом для РБ. Не гниет, не разбухает (от этого и клинит) и наоборот не рассыхается.
    Минус только если перетоп под 100 градусов, но это очередной повод следить за температурой и никого кроме себя (или проверенных людей) не подпускать к управлению микроклиматом в парной.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @uDAWE, согласен, пластиковое технологичнее, но в сруб пластик я не захотел, и пока никаких проблем с открыванием (что удивительно, и самодельные деревянные двери особо не разбухают/усыхают, возможно дело в суписауне, которым они покрыты).
    Хорошо, что есть выбор на разный вкус и цвет.
