1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bacchus77, 04.03.16.
  1. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    Всем привет!
    Помогите определиться с выбором фундамента. Грунты - суглинок и супесь слабопучинистые. Дом двухэтажный, стены кирпич, утеплитель, кирпич. Прикинул, что масса дома будет около 1200 тонн
    Есть 2 варианта, которые советуют в общем то неглупые люди:
    1. Лента шириной 1.2м, высотой 0.3 с проложенным по перименту дренажом и утеплителем на небольшой глубине.
    2. Ростверк на сваях ТИСЭ.
    Архитектор не против и того и другого типов.
    Буду благодарен за аргументированные мнения...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Геологию в студию!
  3. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вариант 1. Только цоколь выполнить монолитом с армированием как у МЗЛФ, то есть балки. Получится Т-образный МЗЛФ .
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Твёрдый суглинок отличный грунт - прочный и непучинистый. Поэтому оптимальным вариантом будет мелкозаглубленная лента шириной по расчёту и с устройством отмостки.
  6. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    Немного не понимаю. Профиль как у перевернутой буквы Т? Т. е. на широкой ленте стоит узкий цоколь?
  7. Bacchus77
    Bacchus77
    Bacchus77
    Челябинск
    Т. е. ростверк вообще не имеет права на жизнь в данном случае? Я думал с его помошью приподнять уровень пола...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам не о ростверке надо думать а о соотношении сумма нагрузок / площадь основания фундамента. У вас грунт с очень хорошей несущей способностью, но и дом не из легких. Так что если делать по расчету то у вас получится "забор" из ТИСЭ. Смысла никакого.
    Смотрите, У вас ПРС 40 см. Снимаете его, делаете плоскую ленту высотой 30 см. Уже -10 см от поверхности. Теперь заливаете армированную ленту 60 см высотой, и вот у вас и фундамент и цоколь 50 см. Мало, поднимите цоколь кирпичом сколько хотите .
  9. Denver2000
    Denver2000
    Denver2000
    Привет. Подскажите, имеет ли значение какое брать щебень и песок? Есть да, то какие и есть ли рекомендации поставщиков без посредников?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Куда Вам нужен щебень и песок? За поставками - на Биржу https://www.forumhouse.ru/exchange
