Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    А сколько будет сливаться при осмосе?
    Аэромаг, как я понял расчитан на жесткость до 20 мг/л.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При осмосе на 1 л чистой воды 1,5 - 2 литра пойдёт в дренаж.
    Касательно системы типа Аэромаг (система с циркуляцией и дегазацией воды). Имелось ввиду собрать аналог своими силами, чтобы снизить нагрузку по жёсткости на умягчитель.
  3. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Дааа... Это придется ещё и новую яму копать. Что-то как-то грустно :(
    А после осмоса, я так понимаю, воду для питья нужно обогащать минералами?
    Т. е. она будет как предварительная очистка, а после неё ионнообменный фильтр?
    Это даст меньший расход соли и воды на регенерацию, я правильно понимаю?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И так сойдёт.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это должно дать меньший расход соли, и снизить минерализацию после фильтра.
  6. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Я так понимаю, что ни осмос, ни смола не дадут такого уровня очистки (с первого раза), что стоит волноваться по поводу "слишком мягкой" воды.
    @Lmv16, можете, вкратце, описать принцип работы установки типа "аэромаг", так сказать для непосвященных. Чтоб было понятно что колхозить :) Или может подскажете где прочитать...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Joseph_P_Brener
    Спасибо! Буду учить матчасть :)
    Если сначала для мытья умягчать содоизвесткованием, а для питья потом ещё через осмос под мойкой прогонять? Такой вариант имеет право на жизнь?
  9. SevSmith
    SevSmith
    SevSmith
    Ульяновск
    Фактически фибос - это банальный фильтр промывной самоочищающийся, предназначен для механической очистки воды от примесей. Сам буду ставить такой в систему отопления на обратку, марку возьму или Valtec или RBM (и то и то Италия).
  10. американец27
    американец27
    американец27
    именно так и есть, разводилово конечно, мне фотка Апиной понравилась, нравится ее творчество ...
    @Мирочка, разберите этот девайс, кроме сетки, а может и двух сеток едва ли, что то найдете там другое, а менеджеры скажут вам, что сетки супер серебряные и т. д. и т. п.
  11. Kojot
    Kojot
    Kojot
    Волжский
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для очистки воды для дома!
    Итак имеем:
    Источник воды - личная скважина.
    Глубина скважины - 68м
    дебет – 2 м3/ч
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насос глубинный Водолей-80 (украина), подъем воды на 12 метров
    Характеристики насоса: 3,6 м3/час, напор регулируется реле давления 2,5 - 3 атм.
    Гидроаккумулятор - 50л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 2 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - в квартире получается 20-25 м3 в месяц, в доме думаю будет больше, т. о. опять же теоретическая величина - 2-3 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 1 ванна, 1 душ, 3 умывальника, мойка, стиральная машина, посудомойка, 2 унитаза.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3 взрослых + 1 ребенок
    Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Для питьевых целей не особо стремлюсь использовать, т. к. понимаю, что с моим анализом выйдет крайне небюджетно. Анализ.jpg
    Анализ воды прикрепляю.
  12. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Прокачайте скважину и переделайте анализ, есть подозрения, что анализ не очень корректный, мягко говоря.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ идиоты какие то делали. Такое солесодержание при сухом остатке 568...
    Анализ переделать.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Я один заметил что жесткость в градусах?
    И снизу приписка, чему оно равно. Красавцы просто.
    Анализ фтопку.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
