Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю 5 процентной достаточно. Щёлочь не особо нужна. Ещё рН метр нужен для контроля рН пермеата после промывки.
  2. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    На дне тонким слоем осадок выпал. Пальцем в согнал в кучку получилась белая кашица.
  3. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Фильтр на 5 мкр.
  4. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Фильтр на 1 мкр
  5. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Лимонка после промывки. Как была так и осталась
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Оба фильтра покрыты железом. Значит и мембрана тоже покрыта железом.
    Накипи много. Очень много, ну это мы и так знали.
    Накипь у вас беленькая, но думаю на мембране она обильно реагирует с железом и получается очень прочный состав.
    Думаю промывать нужно ортофосфорной, раствором.
    Ну и наверное правильно было бы до предфильтров установить обезжелезиватель, мембране будет легче.
    Мембрану видимо придется настроить 1:3 чтобы интенсивнее промывалась.
    Ваша лимонка обязана была пожелтеть при промывке. Или она слабая, или некачественная, или просто не берет ваш сложный осадок на мембране. Нужно пробовать ортофосфорной.
    Или все же дозировать антискалянт дабы значительно уменьшить выпадение осадка на мембране.
    Такие предфильтры были у меня на воде от водоканала в моей деревне. Такая вода боль, у меня шаровые краны заростали железом за 2-3 года. И смола в умягчителе боится такой воды, или в пыль рассыпается, или емкость теряет быстрее чем должна.
    Сейчас у меня вода без железа, предфильтры на осмосе белые чистые. Падения производительности за полтора года не замечаю. Предфильтры меняю раз в полгода. Самый первый фильтр на 5 микрон у меня покрыт снаружи каменной пылью, похоже с виду на цемент. А внутри картридж чистый белый
    У вас картриджи желтые и снаружи и внутри. Это двухвалентное железо перемешалось с воздухом картриджа и выпало в осадок. Когда воздух закончится, закончится и выпадение осадка. Но на мембрану придет и ваша накипь и двухвалентное железо, и там под давлением они могут выпадать в крепкий осадок который и забивает поры мембраны. Ну не за 5 минут конечно.
    Я бы всеже поставил 1 колону 1054 с экофероксом или сорбент АС. Ну и аэрацию эжекторную до нее. Да можно и 0844 поставить, у вас то на осмос небольшая производительность нужна.
    Ну или самый бюджетный вариант научится отмывать конкретно вашу мембрану, мыть ее раз в месяц, ну и запасную ставить, пока первая промывается.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А накипь на ощупь твердая как кристаллики соль сахар? Или мягкая как пыль? У меня рыхлая очень мягкая, и белая как снег. А когда с железом была твердая как фарфор и с желтым оттенком
  8. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Мягкая как пыль.
  9. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Можно 0844 с ручным клапаном поставить. Аэрация обязательна?
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Воздух нужен чтобы было чем окислять железо, а загрузка ускоряет (катализирует) процесс, и ловит окисленную ржавчину.
    Итого первая колонна оголовок аэрации, эжектор видимо для капельного полива, потому как скорость движения воды не будет большой, воздухоотводчик, всякая мелочь типа обратный клапан на трубочку с воздухом. Эта колона пустая, без загрузки, в ней просто воздух и вода.
    Вторая колонна обезжелезиватель, с ручным клапаном, наполненная на половину или чуть больше загрузкой. Загрузка в режиме промывки должна расширятся процентов на 35, тогда она хорошо вымывается от ржавчины. Так что 40-50 процентов обезжелезивающей колонны нужно оставлять пустой.
    Итого водичка пробулькает, железо марганец, и остальное смогут окислится, весь окисленный хлам застрянет на загрузке, потом пред фильтры отловят что смогут, ну а далее мембрана.
    Так как у нас осмос с низкой скоростью движения воды, то можно обойтись небольшими колонами.
    А если ориентироваться на обычную систему без осмоса то там 1054 минимум, они обещают около 1,5-1,7 куба в час. Маленькие 0844 в этом случае обещают меньше куба в час что маловато при всех открытых кранах в доме, туалет, душ, раковина, и тогда будет проскок железа, те не окисленная вода пойдет.
    Прежде чем городить огород, попробуйте эксперимент, наделайте немного накипи и попробуйте ее растворить лимонкой, а вторую партию ортофосфорной. Нужно получить гарантированный результат, иначе антискалянт обязателен, ну а он как я разумею и окисление железа тоже притормозит.
    Хотя конечно, правильно сначала воду максимально почистить, а потом на мембрану, это ресурс мембраны увеличивает в любом случае.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бредни это. А предлагаемая вами аэрация не очень работоспосособна.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А какие ваши предложения по по повышению ресурса мембраны ? Может антискалянт ? Может умягчитель ? Может мембрану 4040, и пусть забьется наполовину все равно ее хватит ?
    Что можно придумать в такой ситуации ?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Пока у меня есть такие мысли:
    Нужна низкоселективная мембрана. Наномембрана. У нее размер дырок побольше, соли она чистит хуже, производительность у нее выше. Для бытового потребления на не нужна сверх чистая вода по солям. А железо, бактерии и прочие крупные примеси она уберет полностью.
    Селективность у таких мембран бывает разная, диапазон очень широк есть 50% есть 90%. В любом случае солесодержание понизится в два и более раз.
    Появились хлоростойкие нанофильтрационные мембраны из синтетических полимеров (полипиперазинамид, сульфированный полиэфирсульфон и др.). Нам конечно не обязательно, мы хлором промывать ее не планируем.
    Ваша мембрана высокоселективная осмотическая
    ULP31-4021
    Селективность (обессоливание) 99,4%
    Минимальная селективность (обессоливание) 99,0%
    т. е у нее очень маленькие поры, и они очень легко забиваются не подготовленной предварительно водой.
    вот нашел такие мембраны:
    Мембранный элемент AXEON NF3 – 4021
    Тип мембран: полиамид тонкопленочных композитных
    Максимальная рабочая температура: 113 ° F (45 ° C)
    Максимальное рабочее давление: 600 PSI (41 бар)
    Диапазон рН: 2 - 11
    Рабочее давление: 70 psi (4.83 bar)
    Скорость потока пермеата: 1000 GPD (3.79 м3 / сут)
    Номинальная селективность: 40 – 50 %
    Мембранный элемент AXEON NF4 – 4021
    Диапазон рН: 2 - 11
    Скорость потока пермеата: 950 GPD (3.60 м3 / сут)
    Номинальная селективность: 80 – 90 %
    Еще сказано что нано мембраны очень хорошо фильтруют многовалентные примеси, читай сульфаты и другие крупные соли. И хуже фильтрую одновалентные типа NaCl.
    Выход фильтрата будет больше, так так поры больше.
    В общем я думаю нужно купить низкоселективную мембрану, и попробовать на вашей воде.
    И увидел вопрос от вас про клапан на 3/8 где купить ну например https://raifil-shop.biz/avtopereklyuchatel-potokov-1-4-3-8-bystrosemnyy-vhod-vyhod-3-8/
  14. Олег_Н
    Олег_Н
    Олег_Н
    Попробовать без подготовки воды? Можно наверное перейти и на мембраны 3013, по стоимости и производительности тоже самое будет, если парочку установить.
    Цены на низкоселективные мембраны не гуманные)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я выше указал, про полифосфаты. Читайте. Пусть начнёт с этого.
