Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почему-то я не удивлён.:)
    Уже лет 20 разговоры идут, как бы улучшить качество воды в Бородинской. А воз и ныне там.
  2. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Ну вот поэтому мне проще на скважину обратный осмос поставить. Потому что от местной воды только на фильтрах разориться можно. У меня два предфильтра 10ВВ на ввод в дом стоят, менять нужно каждую неделю, заваниваются. Хотя местные пьют и другую воду признавать не хотят. Марлечку на кран вешают и пользуются.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на каком "али" ? их 2...я на алиэкспресс долго искал - не нашел:no:
    за то другую нашел: 8040 10500gpd :aga:...на алибабе
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот я в своей деревне также поступил. Вода грязная, ржавая, ее постоянно нет. Так еще и цена 80 р куб. А как огород поливать? А быт как? Вот сделал скважину. На полив хоть залейся. Ну а для дома конечно чистить надо. И тут самодельный осмос выглядит самой перспективной технологией. Благо 1-2 литра в минуту вполне достаточно чтобы набрать 300-500 литров емкость. А 300 литров, на семью 4 человека вполне достаточно. Также унитаз можно подключить на неочищенную воду, если нет железа марганца, унитаз очень много потребляет. При таком подходе и 200 литров емкости хватит.
  5. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы там можете попытаться найти еще 16040
  6. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    @Олег_Н, Добрый день.
    А можете схему вашей установки нарисовать? С указанием комплектующих. Хочу повторить.
    У меня вода очень жесткая, уже всю голову сломал.
    Покупать готовое- очень дорого. А ваш вариант мне нравится.
    Заранее спасибо.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы повторить нужно понимать насколько это всё успешно...
  8. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    @Lmv16, Приветствую.
    До 50к готов эксперимент поставить.
    Мысль была после колонны умягчения набирать в бак 500л, и уже из него брать на осмос и обратно в него заливать. Получится за ночь будет вода в баке очищаться. (понятно что опытным путём нужно будет настроить таймер отключения насоса ОО, чтобы он не гонял воду без остановки.) Так избегу проблемы пикового разбора.
    Или же подавать в бак только с ОО, и в самом низу настроить поплавок, который откроет подачу исходной воды в бак, если бак почти пустой. Понимаю что схемы странные, но ничего бюджетного в голову не идёт.
    Смотрю ещё на Гейзер-Охта 1500 или 3000. Там предусмотрено заполнение мембран пермеатом, что тоже должно увеличивать срок работы мембран.
    У меня сухой остаток 3800 и жесткость 52..Самара.
    Скважина не факт что даст что-то лучше. Да и скважину все равно делать только летом, т. к раскапывать ввод в дом итп.
  9. Nightik
    Nightik
    Nightik
    Таганрог
    это не будет работать от слова совсем. в ёмкость будет подмешиваться помимо очищеной осносом исходная с коллонны и в итоге получите ту же самую воду из коллоны. поэтому в бак набираем воду после осмоса. на мой взгляд, если у вас пики потребления больше чем ёмкость то желательно увеличить ёмкость, а не городить огород с переключениями источников воду. чем проще - тем надежнее.
  10. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    @Nightik, Согласен с вами.
    Иногда требуется взгляд со стороны)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отдавайте себе отчёт в том, что на куб полученной воды вам придётся 3 - 4 утилизировать, что вызовет огромный расход соли умягчителем.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Никакой умягчитель вам не нужен. Повысит минерализацию, чистить будет труднее. Делайте классическую схему, ГА литров 50, BB10 два штуки, парочка мембран параллельно. Емкость накопительная 300 литров, насосная станция для раздачи чистой воды. Ваша цель 1 литр в минуту чистой воды получить, этого достаточно чтобы вышло полтора куба в сутки.
    Емкость наполняем как только верхний поплавок открывается.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и пытаться не буду...у меня есть 987544587
  14. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    @Niki111, Не знал что умягчитель может повысить минерализацию.
    Мне надо перед осмосом воду всё равно как-то готовить кроме механической очистки?
    Колонна умягчения осталась от предыдущих владельцев, не знаю что там засыпано, но жесткость убирает, вода идет мягкая 3 куба. Сухой остаток не даёт нормально пользоваться посудомоечной машиной, стиралкой, да и котёл жалко. Решил что ОО мне поможет.
    Думал, что умягчение колонной позволит мембране дольше жить. Просто убрать колонну или поменять засыпку для подготовки воды перед ОО? Железо убрать, или просто уголь засыпать.
  15. Newpill
    Newpill
    Newpill
    Самара
    ОО хочу собрать экономно, например 3012 х2. Не могу понять как реализовано заполнение мембран пермиатом на время простоя системы, чтобы мембраны дольше жили. Надо ли на 3012 мембраны насос типа Procon или можно поставить что- то типа EF-DRO-300 GPD
