Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Дмитрий813
    Дмитрий813
    Дмитрий813
    Да пока ничего конкретно не предлагают. Экодар, где делал анализ говорит просто от 200 000 р. Сам смотрю есть системы типа Гейзер престиж 3 профи. Это что-то среднее между фильтром под мойку и полноценным осмосом. Как считаете, он справится с такой водой, чтобы выдавать хотя бы 1 л в минуту?
    И все-таки меня интересует вопрос: справится ли обычный фильтр под мойку с осмосом, чтобы получить хотя первой время воду для питья в доме?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода станет менее солёной. Производительность будет очень низкой.
    Они не предназначены для этих целей. Это осмос на условно пресную воду.
    Нет.
    У вас объект в Лен. области?
  3. Дмитрий813
    Дмитрий813
    Дмитрий813
    Да, Лисий Нос
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Мне нужны данные:
    - дебит скважины
    - марка и глубина погружения насоса
    - суточное водопотребление
    - канализация (канава, ливнёвка).
    - свободная площадь.
    Посмотрим чем смогу помочь.
  5. Дмитрий813
    Дмитрий813
    Дмитрий813
    дебит около 800 л/час
    насос Тайфун tf 3-110 висит на 70 метрах
    потребление не более 1000/сутки
    канава есть 10 м от дома, ливневка пока отсутствует
    по месту не очень. Котельная площадь 2,7 на 1,5, в углу висит котел, рядом с ним планируется бойлер на пол, но одной из стен радиатор.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Буду думать. Ещё куда то нужно ёмкость литров на 750 поставить.
  7. Дмитрий813
    Дмитрий813
    Дмитрий813
    Если это поможет, прикладываю план котельной с оборудованием:
    Что скажете по поводу промышленных осмосов от Гейзера?
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я осмоса сам делаю, мне Гейзеровские не интересны :). На форуме их никто не эксплуатирует (по крайней мере подобных тем не было).
    Можете отправить им запрос ради интереса.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Дмитрий813, поищите в интернете прямоугольную ёмкость на 750 л, чтобы занимала минимальное количество места (есть высокие).
  10. EDV7673
    EDV7673
    EDV7673
    Имхо,
    у меня почти такая же водица с 10м глубины,
    высокоминерализованная вода. с железом.
    думаю что можно решить проблему, только ее надо разделить:
    1. техническая вода - для смыва в туалет, полива (отстаивается в кубах) - тут чистим до 10 мкм простым фильтром,
    2. питьевая вода - потребность для стирки, мойки, готовки. Тут надо кумекать, думаю что и химметод и фильтрационный - в помощь, сам буду пробовать идти по пути тонкой фильтрации 4х ступенчатой и накопительной 1тн емкости, ее надо будет хранить в подполе, хлорировать или озонировать, потом сорбировать и кипятить на питьевые нужды
  11. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Доброго дня.
    Частный дом 4 человека 2 санузла, кухня, стиралка, посудомойка, котел с баком на 200л.
    Дайте, пожалуйста совет по умягчению воды и уменьшению минерализации.
    Входные данные:
    Московская область, скважина в лесу около 180 метров, стоит насосная станция с системой очистки на весь поселок. Давление на входе в дом 2.5 бар
    Анализ воды прилагаю. За ранее благодарен
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В анализе воды нет графы "минерализация". Сам анализ ущербный, так как выполнен экспресс тестами.
  13. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Lmv16.
    TDS это и есть минерализация. А почему анализ ущербный, поясните
    Спасибо
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, TDS - это условный электрический эквивалент минерализации. Измеряется не масса сухого остатка, а проводимость.
    PS чтоб я так жил, с таким TDS.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @kpa972, BB20" картриджный фильтр с элементом 25-50 мкм., затем умягчитель в корпусе 1054 или 1252, на выходе BB20" картриджный фильтр с элементом 5 мкм.
