Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Э-э... как бы речь идёт об умягчении не ионным обменом, а отдувкой углекислоты. :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Господа, спасибо за участие. Сделать развернутый анализ негде, значит, придётся заняться самообразованием. Не сумел быстро найти материал, как определить карбонатную жесткость "на коленке", но мне подсказали Интернет-магазин с экспресс-тестами.
    Самый большой враг - натрий. Хлор, впрочем, тоже не радует. Насколько я понимаю, бороться с хлоридом натрия можно мембраной, но она будет зарастать сульфатом кальция при большом отборе фильтрата, из за его малой растворимости. Подкислять соляной кислотой? Пошёл я в тему ОО фильтров.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Электролиз, по той ссылке которую вы дали, в прямоточном декарбонизаторе нет колец Рашига, там просто излив в емкость, а также идет речь о многоступенчатом эжекторе. Вместо многоступенчатого эжектора я предложил банальную циркуляцию через эжектор, что не так? Можно дополнительно в емкости смонтировать кронштейн, о который струя будет разбиваться, что создаст дополнительную площадь контакта и эжектирование воздуха. Для промышленности понятно, что можно сделать любую сложную конструкцию, но для частника/коттеджника нужно то, что можно сделать из подручных средств.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё раз прочтите цитату по ссылке:
    Есть два принципиально различных подхода к их конструированию. Первый – базируется на использовании хорошо известных водоструйных эжекторов. Однако ... трудно признать это решение удачным.
    Второй подход базируется на теории прямоточных распылительных тепломассообменных аппаратов, имеющих разнообразное конструктивное оформление.
    P. S. Второй подход устроен по принципу - распыляем, отдуваем.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Это понятно из вашего поста за №202.
    У @Strangeman при общей минерализации 3 г/л 70% - это хлориды, нитраты, сульфаты. Отдуть не выйдет, но попробовать надо.
  6. Damir_n
    Damir_n
    Damir_n
    На данный момент проживаем на даче.
    сделал анализы воды
    жесткость общая 28,28
    Каждый день купаем ребенка в такой воде.
    Есть какие то негативные последствия для детей от такой жесткой воды?
    3.2.1 дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень
    3.2.2 вода централизованная, из обще садовой скважины, включают утром и вечером, ночью и днем обычно выключают.
    3.2.3 1м*1м*1м в двух местах
    3.2.4 не знаю.
    3.2.5 насос для повышения давлений Oasis CRP-15/9, планирую купить более мощный.
    3.2.6 max подача 1.8 м3/час max 0,9бар.(повышает), максимальной рабочее 6 бар
    3.2.7 гидроаккумулятора нет (в планах)
    3.2.10. две раковины, стиралка, посудомойка, душ в бане.
    3.2.11 двое+ребенок.
    3.2.12 обычная бочка врытая в землю.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Тут врачей нет, поэтому с уверенностью никто не скажет. Но я бы своего ребёнка в такой воде не купал. Она у вас минералка, а не питьевая. Причём класса лечебно-столовых. И для кожи, особенно детской, минимум не полезна. Чистить такое очень сложно и дорого, поэтому рекомендую прокопать колодец, предварительно посмотрев на качество воду у тех соседей, у кого колодец уже есть.
  8. Damir_n
    Damir_n
    Damir_n
    В этом году сезон уже к концу, в том будем думать.
  9. Whiteglint
    Whiteglint
    Whiteglint
    Где находится Ваша дача? Попробуйте сделать анализ в другой конторе, как вариант для проверки.
  10. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Здравствуйте, коллеги. Вопрос такой: необходимо снизить общую минерализацию воды. Источник: скважина глубиной 24 м. Проблемы две: высокая жесткость 14,9 (при норме 7,0) и общая минерализация 1335 (при норме 1000). Сульфаты, хлориды, железо в норме. Много нитратов, но это отдельная песня как я понимаю. и с ними будем воевать отдельно с помощью колонны с нитратселективной смолой. На смягчение поставил колонну с ионообменной смолой, жесткость снизил практически до нуля, вода стала мылкой. Но проблема с минерализацией не исчезла - вода оставляет следы на металлических поверхностях смесителей, стеклянной посуде. столовых приборах. Подскажите как решить проблему в масштабах большого коттеджа (360 кв. м., кухня, три санузла) - осмос на дом не предлагать, очень дорого.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А других методов нет. Очень дорого это за сколько предлагают?
  12. Jack1968
    Jack1968
    Jack1968
    Ну мне насчитали что-то в районе полумиллиона рублей.
  13. Болотников
    Болотников
    Болотников
    Осмос на дом стоит 70 тыс. руб. ровно (с обезжелезиванием на каталитической засыпке, автоматической промывкой засыпки, предварительной фильтрацией и пролонгированным обеззараживанием пермеата). К нему нужна емкость (6,5 тыс. руб.) и насосная станция (около 6 тыс. руб.). Если мембраны умрут (что вряд ли, пока в нормальной эксплуатации не было такого), то там их две - по 4 тыс. руб. штука, т. е. менять их относительно недорого.
    PS. Нитраты в Вашей воде - для осмоса вообще не проблема.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это действительно очень дорого. Давайте посмотрим чего предлагают, если есть желание вопрос решить.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
