Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь только о питье?
  2. lev38
    lev38
    lev38
    Да только для питья. Я так понимаю для всего остального это уже другие деньги.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Берите тогда осмос с мембраной 2012 и повышающим давление насосом. И одну мембрану про запас.
    Когда первая издохнет её придётся снимать и вымачивать. Как быстро издохнет сказать сложно.
  4. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Так железо растворится в уксусе, а не законсервируется! Или этоо для невыпадения железа в осадок?
  5. lev38
    lev38
    lev38
  6. daush
    daush
    daush
    поселок Шишкин Лес
    Сетки, однозначно, из серебра, прошедшего криогенную обработку. После долгих исследований подобран оптимальный размер ячеек сетки для энергетического влияния на структуру воды. :) :) :))
    Это я так шуткую.
    Мирочка! Я понимаю, что когда заплатил за девайс раз в 20 больше его реальной цены начинаешь верить в чудеса. Но к моему глубокому сожалению Вас просто нагло "развели"...
  7. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Здравствуйте, обращаюсь к специалистам за помощью по очистке сложной воды.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина 11м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    абиссинская скважина 11м, уровень 4м, дебет 700-1200 л/ч
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный
    3.2.6. Характеристики насоса: 4,8 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор- планируется 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) _1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _3: санузел, кухня, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _3 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Септик из ж/б колец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 1 куб
    3.2.14.Особенности водоподготовки: _хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    для питьевых целей планирую бытовой осмос на кухне
    Многократное превышение по жесткости, минерализации, железу и марганцу.
    Вода изначально прозрачная, запаха нет, но соседи с подобным скважинами иногда жалуются на сероводород.
    Вода в емкости начинает желтеть через пару часов, отстаивается и осветляется за 3-4 дня с выпадением осадка.
    Пробовал эксперименты с Белизной-эффект достигается через часов 8. С гашеной известью-через 4 часа. В обоих случаях вода прозрачная, но на поверхности и в толще воды плавают небольшие белые частицы (хорошо видно на свету).
    Подозреваю, что анализ сделали не сразу, поэтому цветность, мутность и окислившееся железо уже присутствуют.
    В районе у всех подобные анализы, перебуриваться-не вариант.
    Без нормальной воды уже нет сил жить, что можно сделать?
    PS. Фирма предложила WatermaxMXQ, обещают 15 лет работы, 1 куб до регенерации и 6кг соли на куб воды. Реально?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Этот фильтр не работоспособен на этой воде.
  9. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Что-то мало поступает предложений. В основном смолу предлагают. И ещё электролиз-стоит связываться?
    Тем временем продолжил эксперименты. Реакция на пищевую соду: вода желтеет постепенно, отстаивается через сутки. Гашеная известь+железный купорос = интенсивный процесс с крупными хлопьями, вода прозрачная через 2 часа.
    По очистке вижу следующий вариант:
    В ёмкость 1 куб дозирую гашеную известь до ph9 +коагулянт (Аква-аурат 30?). Нашел информацию тут на форуме и в сторонних статьях, что известкование подбирает сульфаты. Но книжки утверждают, что сульфаты осаждает не известь, а сода. Кому верить?
    Или вариант №2: Дозирую в реактор ГХН для обеззараживания, подбора железа и марганца. Тут же дозирую известь или известь+коагулянт для быстрого осаждения осадка и частичного умягчения. Дальше дозировать кальцинированную соду для дальнейшего умягчения? Далее перекачка в резервуар чистой воды 1 куб.
    PS. Если не в ту тему пишу, может другую создать? А то тут полная тишина (
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы у них спросите - какой объём фильтроцикла будет и почему.
    А просто с известью пробовали?
  11. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Продавцам смолы лишь бы продать оборудование, в остальных вопросах они плавают. Насчет электролиза я вообще плохо разбираюсь, что-то подсказывает-что не всё так просто и гладко?
    Просто известь пробовал, написано в первом моем сообщении. Процесс идет помедленнее, часа 3-4. Железо и гидрокарбонаты осаждаются, марганец предположительно тоже. Сульфаты-сомневаюсь. Аква-аурат 2кг найти проблемно, только заказывать-стоит ли?
    Еще про едкий натр, полифосфаты и промышленный осмос я тоже прочитал, связываться буду только как крайний вариант, если ничего не поможет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зарастёт он, причём очень быстро.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему проблемно. Наверняка у вас в городе есть Гейзеровские ларьки. Там он фасованный должен быть.
  14. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Нету, только 25кг-для экспериментов слишком много.
    В воде после известкования мелкая взвесь, на поверхности тонкая пленка. Аква-аурат с этим поможет, или нужен картриджный фильтр какой-то? Смотрел еще мешочный фильтр Гейзер-цена почти 10тыс., не понятно за что?
  15. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Эх, продолжаю штудировать литературу и экспериментировать. Аква-аурата в городе-миллионнике нету. Нашел только жидкий Эквиталл в магазине для бассейнов. Эффект-такой же, как при гидратном режиме известкования (ph>10, получаются хлопья осадка). После него в воде всё равно остается мелкая взвесь, даже при 2 -дневном отстаивании. Вопрос-что это и как очистить воду? Флокулянты? Или фильтры?
    Прикладываю фото, слева направо:
    1. Известь, ph=9
    2. Известь, ph=9.5
    3. Известь, ph=10.5
    4. Известь+коагулянт, ph=9
    5. Известь+Белизна, ph=9
    6. Вода из городского водопровода.
