Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Hmhsjr
    Hmhsjr
    Hmhsjr
    Спасибо. То есть ни единым способом кроме осмоса нельзя даже снизить уровень хлоридов? Скажем % на 30-40
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для бытового применения только осмос.
  3. Олег417
    Олег417
    Олег417
    Самара
    Добрый день.
    Прошу совета! Сам пока нахожусь в глубоком (ах) шоке.
    Решили пробурить скважину на участке.
    По результатам обзвона компаний-бурильщиков стало примерно понятно, что вода в моих координатах будет примерно на глубине 45+ метров. Только в одной компании сказали, что будет около 70 метров, но я как-то не придал этому значения. А обзвонил порядка 15 компаний и всякого рода индивидуальных бурильщиков и колодцекопателей.
    В итоге, договорившись с одними, приступили к бурению.
    1 этап. 12 метров прошли легко, но ни намека на воду.
    2 этап. Следующие примерно 16-18 метров был камень. Проходили почти 2 дня по 8 часов. Прошли. Воды нет.
    3. Пошла снова глина.
    4. На глубине примерно 38 метров был легкий намек на воду. Достали бур, промыли шахту, поставили обсадную трубу. При прокачивании стало понятно, что за полтора часа набирается литров 150-200. Такой результат нас не устроил, решили бурить глубже.
    5 этап. Снова камни и глина слоями.
    6 этап. Наконец нашли воду. Не сказать, что много, но значительно больше, чем в первый раз.
    Итого почти неделя на бурение.
    Промыли, обсадили, опустили насос. И я начал промывать/прокачивать.
    Ежедневно, часов по 14 в сутки.
    Что в итоге.
    Забегая вперед сразу скажу, что насторожил явный странный запах.
    Глубина 75 метров.
    Насос Беламос 110.
    При включении насос при максимальном напоре качает примерно 40-50 минут. Первые минут 30 вода идет почти как слеза - песка нет, ила нет. Наливал в бутылки - только первые два дня слегка мутноватая, но муть эта в осадок так и не выпала.
    После 30-35 минут после включения начинает идти жуть - мутная, с явным запахом даже не нефти, а добавок, которые в газ добавляют, чтобы учуять утечку. В воде хлопья маслянистые, на поверхности еще и радужная пленка.
    Через 40-50 минут после включения насоса напор падает, но вода идет достаточным напором, по подсчетам примерно 900-1200 литров в час и не кончается.
    Минут через 10-15 после падения давления, т. е. если считать по характеристикам насоса, примерно через 2500-3000 литров вода снова идет как слеза. Но с сильным запахом и легкой пленкой на поверхности.
    Пробовал поджечь - не горит. Ни вода, ни хлопья, ни газ в бутылках.
    Вот такая жуть.
    Территория - Красноярский район Самарской области, 5 км в сторону Чубовки от М5.
    Рядом активная добыча нефти в радиусе от 2 км.
    Но ни у кого ТАКОЙ воды нет. Участок на возвышенности. На участках в низине скважины от 15 до 25 метров, дебет разный, но вода в худшем случае известковая. А у меня вон оно что.
    Прикладываю фото бочки, транзитом через которую промывал/прокачивал скважину 3 недели ежедневно по 12-14-16 часов в сутки. Посмотрите на ее состояние.
    Октябрь-ноябрь руки опустились, прокачивал раз в 5-10 дней, результат прежний.
    30 мину - вода как слеза
    20-30 минут нефть
    дальше снова как слеза.
    Также прикладываю анализы. Делал с Центре Гигиены и Санэпиднадзора. В их таре, специально обработанной.
    Подскажите, что можно с этим сделать, кроме как закопать к херам. Вода нужна хотя бы техническая - стиралка, посудомойка, душ, туалет. На еду и питье можно и привезти.
    Нефтепродукты.png Общий анализ.png photo_2025-11-24_17-34-02.jpg photo_2025-11-24_17-33-58.jpg photo_2025-11-24_17-34-00.jpg
  4. iyuri_v
    iyuri_v
    iyuri_v
    Добрый вечер, подскажите по системе водоочистки плз.
  5. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    По проблеме с запахами и грязной водой..ну обычно договор на воду предполагает бурение нескольких скважин. если вода из скважины негодная, то пусть бурят другие скважины. для подкрепления анализы бак и на физические. только пробу надо быстро доставлять. процесс описан.
    Процесс склочный я не зная всего не могу ничего посоветовать. но я бурильщиков на аоду аыбирал таких что бы они к геллогии относились хоть как то. это гарантирует, что у них есть карты водоносных слоев, мостав грунта. и опыт. лишние дырки им тоже бурить ге охота.
    У меня дырка 41 метр зеркало на 23м.
    Вода чистая.
    О водоподготовке.
    Я шел как пионер в прериях. поэтому прошел ряд ошибок.
    Дом небошьшой, котельная маленькая. поставил американский ватербосс900.
    Нас 2 чел +сын наездом, гости наездом и редко. поэтому взял его.
    Прослужил лет7..но стал несправляться точнее стал давать высолы.
    Нормы по кальцию 7, пдк 12. у меня 18.
    Жена плешь переела осадок на сантехнике. терла терла.
    Докупил баллон с автоматикой поставил последовательно. Стало лучше.
    Но цены на соль стали убивать. и дефицит по мозырь соли. обычно перед праздниками новогодними.
    Дорого и много надо. посчитал сколько соли я потребляю, сколько стоит это с доставкой. даде пр цене тех лет 400руб, стало понятно, то окуплю затраты максимум за 2года.Недавно сиотрел цены, там уже в ходу 1000+ ₽ за 25кг мешок а мге надо 20мешков на 4месяца.вообщем правильно сделал.
    Появились деньги и решили кардинально менять все. Осмос с 2 мембранами корейскими самсунг.
    Дорого. около 280тыс арпарат на 9л в минуту. Бак на 500л.маловат,но котельная мала. Работа по монтажу весьма добавила.
    Из плюсов: безупречная работа. очень чистая вода, замеры показали ну очень хорошие результаты.
    Конечно на входе фильтр грубой и тонкой очистки. Высолы на оборудовании исчезли. Расход реагента небольшой. 100мл на 10л воды. то разводится концентрат в баке литров на 60-70.
    Примерно месяц, два у меня 60л расходуется при автоматической подаче.
    Вода идет везде очищенная от душа до унитазов кухни. на полив идет обычная.
    Считаю это на сегдня самым удобным решением
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Похоже метров 10-20 перебурили.
    Если регион нефтеносный, может быть все что угодно.
    Анализ, указано в Пензе.
    Если анализ правильный, жесткость за 30, и нефтепродукты. Смело уменьшайте глубину вашей скважины.
    1. Замерьте глубину зеркала воды.
    Это очень важно.
    2. Откачайте чистую воду.
    Измерьте сколько литров.
    По формуле посчитайте объем цилиндра, высота столба.
    4. Глубина вашей новой скважины от зеркала минимум.
    До зеркало минус расчет.
    5 исходя из полученных цифр, зацементируйте лишнюю глубину скважины.
    Обсадную извлеките. Зацементируйте.
    Обождите 2 недели пока застынет.
    Промерьте глубину.
    Установите новую обсадную. Зону фильтра внизу.
    Вероятно, у вас получится глубина 30-50 метров.
  7. romario666999
    romario666999
    romario666999
    Добрый вечер, подскажите возможно ли такую воду очистить без осмоса, при строительстве не было запланировано помещение под осмос? на сколько вредна такая вода если ее не использовать для питья, для смесителей, техники? если способ помимо осмоса, снизить показатели?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осмос занимает места меньше всех прочих
  9. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Осмос это продавливание давлением воды через мембрану-сито.
    Диаметр отверстий мембраны позволяет отфильтровать примеси.
    На аыходе осмоса получается вода мягкая.
    Минус у системы есть. КПД осмоса 90-95%.
    .те вода почти вся сливается в каналью, очищенной всего -5%-10%
    Если у вас вода платная, то очевидно что счетчик будет крутиться. Если у вас своя вода, т. е. скважина, то вам все равно.
    Но даже для квартиры я бы рекомендовал под раковину осмос.
    Потребление небольшое и это не так накладно. а лечить камни в почках или желчнике много дороже.
    Об опасности воды после осмоса не слышал.
    Гипотетически могу представить что слишком чистая вода, приведет к деминерализации организма. Но это
    миф, тк степень очистки регулируется подмесом воды со входа.
    Ну и с едой чедовек получает минеральные соли достаточно.
    Габариты.
    У меня котельная около 5м кв. микро.
    Важна площадь пола. поэтому котел я настенный применил. Бойлер на 150л на пол рядом.
    Места для системы осмоса хватило. до этого стоял скромный кабинет. Ватербосс 900, баллон допочистки. Осмос спокойно вписался. Между бойлером и осмосом влез морозильник большой. Собака у меня.
    На фото покажу.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    заблуждаетесь:no:
    1) не КПД, а селективность... это совсем другое понятие...
    для примера: из 100 молекул примесей, сквозь мембрану пройдёт 10-5 молекул...
    2) вода в каналью сливается в зависимости от настроек ограничителя концентрата (рестриктора)...
    обычно это 1/3
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    после осмоса понижается pH, а это не есть хорошо для ЖКТ:no:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В морозилке? :ogo:
  13. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Боюсь запихать его трудно будет. 86кг .82см в холке.
    Пони.
  14. romario666999
    romario666999
    romario666999
    хотелось бы без осмоса жить, если возможно как то по другому эту воду сделать пригодной для использования
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    по другому возможно, НО будет затратно и места для системы понадобится много... которого у Вас нет совсем
