Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас три балона без дела, какой размер балонов?
    У вас умягчитель, это четвертый балон, в работе, какой размер балона?
    Сколько у вас потребетелей воды?
    Душ, унитаз, раковина кухня?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не будет работать у вас оксидайзер. Не занимайтесь херней и оставьте один умягчитель как было.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Почему не будет?
    Анализы аж два!
    Жесткость 24-29
    PH 7,2-7,3
    ПМО 2,5-3.
    У меня жесткость 22, и на такой жесткости железо за 5 минут в осадок выпадает, даже компрессор не нужен, на глазах процесс идет. Остальные параметры как у моей воды.
    А после умягчителя, натрия столько на этой жесткости, что вода как расол по вкусу.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Наберите ведро воды до фильтров. Фото.
    10 минут дуйте автомобильным компрессором в ведро. Фото.
    Если вода пожелтеет за 10 минут, смело ставьте оксидайзер.
    1052 оптимальный размер, легко промывается, легко обслуживать.
    1252 уже сложнее, но больше мощность, если 2 душа или 3 душа одновременно.
    1354 и более смело можно забыть, невозможно в одиночку с такой крутится. Зачем столько воды не гостиница же.
    Суть оксидайзера воздух насыщает воду, железо окисляется на загрузке. Высота загрузки половина балона.
    1054 отличная высота, и воздуха прилично, и загрузки хороший слой получается.
    Для обычного дома вполне достаточно.
    А вот в умягчителе важен объем смолы. И при дикой жесткости как у меня, 1054 хватает на 1,9 куба. Но у меня там почти 2 мешка смолы, без подложки (2/3 колоны). А в оксидайзерах 1 мешок, и подложка (всего половина колоны)
    И я поставил ее на ветку горячей воды. И доволен.
    Холодная идет без умягчения.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно написал @Lmv16, не будет оксидайзер работать.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А почему не будет, Ph позволяет.
    Перманганатная тоже не зашкаливает?
    Щелочность?
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Стоит 7лет 1354 (клапан 63с3),насос скала2 давление могу поднять до 4.5.
    Разбор воды душ, унитаз, раковина, раковина кухня, стиралка, посудомойка.
    Когда наливаю воду в бассейн (вода желтеет часов через 8+ осаживаем желтизну коагулянтом и ещё чем-то:химия халява с городского водозабора)
  8. art123
    art123
    art123
    М.О
    Есть другие способы?
  9. art123
    art123
    art123
    М.О
    Ок, завтра попробую.
    Как снйчас помню (скважина самоизливная, дебет кубов 15+-в час, сначала после вскрытия фланца вода бежит голубая, минут через 5 как молоко)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так в анализе все написано. Человек со знанием и опытом все поймет. А если нет знаний и опыта так может и советы нехер людям раздавать? Как вы думаете?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно осмос + антискалянт влепить на весь дом. Но это дорого и сброс воды большой.
    От остальных способов больше проблем чем выгоды.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Колона 1054 есть.
    Клапан запасной от умягчителя как я понял есть.
    Цена эксперимента не велика.
    Одна упаковка кварцевого песка 10 литров (потребуется 5-7) или гравия 2-5 мм.
    Один мешок Сорбент АС, фракция 0,3-0,7 мм.
    Этот оксидайзер монтируем до умягчителя.
    Да 7,5 железа это много, для таких систем. Но, если взлетит окисление, то у вас есть вторая колона, маленькая 1035. В нее можно засыпать Сорбент МС, и добить то что не очистила 1054.
    Клапана на обе колоны одинаковые, от умягчителя (какие у вас, и сколько штук?)
    Да, сорбент МС тяжелый, да, слежится в итоге, и бог с ним. Раз в один-два года можно и выкинуть его, 1 мешок не дорого.
    А вот жесткоть, это конечно сложнее. И тут либо умягчать только горячую ветку. Либо осмос.
    Если канализация способна принять в 4 раза больший объем слива, (или канава, дренаж, и тд) и если вода не по счетчику, можно делать осмос. Самодельный.
    Две мембраны 3413 на 1600 gpd или 1200 gpd, или 1000 gpd.
    Но нужно чтобы ваш насос давил 5-7 атм. Ваши 4,5 атм боюсь маловато, придется повысить.
    Осмос кардинально снижает солесодержание, примерно в 5-10 раз, зависит от состава солей, и качества мембраны.
    На моей воде, на входе 2200 ppm, на выходе 70-80 ppm.
    Для примера городская вода на входе 300-400 ppm, на выходе 4-20 ppm.
    А как фото? Получилось окислить компрессором?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Самоизливная плохо, это значит вода в ней всегда под каким то давлением, пусть и небольшим, и газики не выходят.
    Голубая вода это плохо, это медь в анализе у вас она есть.
    Белая как молоко, это вероятно, из за перепада давления, углекислота распадается на воду и углекислый газ, или какие то другие газики выходят и пузырьки делают воду белой.
    И все это плохо, с точки зрения окисления железа.
    Но бассейн окисляется сам, потому что постоял, подышал, газики вышли и окислился. Значит есть шанс и на окисление напорное.
  14. art123
    art123
    art123
    М.О
    Она не мутная, а меловая.
    200 метров рукава кидали и пытались прокачать (не вышло)
    Если набрать в ладони, то на руках белая взвесь.
    И то это явление, когда снимаешь и 133 труба открыта полностью
    У меня две головы 63с3 и есть ручной клапан
  15. art123
    art123
    art123
    М.О
    Как я правильно понял 50-70 песка (какой фракции)?
    АС 10 или 25 кг?
    И МС 10 или 25 (какой фракции)
    Нужно ли под них подложку?
    Очиститель pvdf ставить?
    Осмос не получится (воду выкидывать некуда) в этом году дрежка даже, не высыхала.
