Высокая минерализация воды. Много хлоридов, сульфатов, железо
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 08.11.08.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в предыдущем сообщении... первая ссыль
  2. 154263781542378
    Здравствуйте!
    Вопрос по подбору водоочистки.
    Частный дом, пмж, личная скважина 27 метров, дебет 1куб, насос погружной 1 куб/час, энергоаккумулятор 50л.
    Постоянное проживание 2 человека, расход воды в сутки около 500 л., 5 точек водоразбора.
    Вода нужна на хозяйственно бытовые нужды, для питьевой воды будет осмос.
    Вода изначально имеет запах железа, прозрачная, в открытой ёмкости через сутки мутнеет, ещё через двое суток осветляеться. запаха сероводорода нет.
    Основные проблемы: железо и жесткость. upload_2024-7-15_9-50-55.png
    Я планирую систему: 1 фильтр мех. очистки, 2 1465колонна сорбент мс ас 30/70, 3 колонна? катионит анионит, 4 колонна 8.44 уголь.
    Канализации ещё нет, угв высокий очень. Планируеться ёмкость 5 кубов герметичная.
    Во второй колонне думаю нужен анионит для деменирализации, т. к. если будет только умягчитель вода на выходе будет с большим содержанием натрия, что скажется в виде белых налётов на сантехнике. С обьемом 2 колонны не определился.
    Помогите разобраться рабочая ли такая схема?
    Спасибо.
    Сейчас временно[уже 3 года] вся система работает на колонне 8/44 с мульти загрузкой[название не помню] она почти выработала свой ресурс.
  3. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Всех приветствую!
    Несколько лет уже пользуюсь осмосом Platinum Wasser. Регулярно меняю расходники, периодически дезинфекция. Мембрана 75-я, раньше DOW, теперь Vontron.
    Жил беспокойно и радовался чистой воде, пока не приобрел Xiaomi TDS Pen Water Quality Tester.
    Замеры (Ростовская область, многоквартирный дом, редуктор давления установлен на 4 атм):
    - входящая вода +-900ppm,
    - исходящая после осмоса (напрямую и из бака) +-80ppm.
    Нормально ли это?
    Подключал мембрану напрямую сразу после трех фильтров, в обход четырехходового отсечного клапана (чтобы исключить возможное смешение вод из-за травли) - результат тот же.
    Еще замерил воду сразу после трех фильтров - снижает ppm с 900 до примерно 800 - так и должно быть (может картридж перекосился и травит)?
    Какие варианты причин высокого ppm после осмоса?
    Или учитывая высокий ppm водопроводной входящей воды - это норма и не стоит выискивать причины?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мнений много: разных и противоречивых...
    несколько человек тут присутствует со схожей проблемой, в том числе и я ...
    при входящей воде 1200-1400, получаю 60-80...
    зимой, из за понижения температуры воды 60... летом соответственно 80...
    в моей воде критическим превышением были нитраты... я взял осмотическую воду и отдал на проверку... нитраты упали в зелёную зону... остальное меня уже не волнует...
    и да... это у меня осмотическая система на весь дом... до этого я 5 лет пользовался маленьким осмосом на кухне, и тут ради эксперимента запустил через него уже очищенную воду... получил 15ppm
    а почему Вы решили что он высок?
    в своё время я проверил брендированную воду... показала 65...
    в инструкции к Вашему тестеру должна быть таблица, в которой указано, что отличная вода до 100 ppm
  5. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Почитав теории я понимаю, что до 100-150ppm вода нормальная для здоровья и употребления.
    Но у многих осмос выдает 15-20ppm, поэтому главный для меня вопрос: 80ppm - это сбой/нарушение работы в моей системе или это по причине высокого ppm входящей водопроводной воды?
    Проблему с мембраной я пока исключаю: стояла Dupont (бывший DOW), проработала меньше года, снял её и установил Vontron - но показатели ppm не изменились, всё те же +-80 выдаются!
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какая у них на входе? 150-250?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я считаю, что нет нарушений в работе
  8. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Вероятнее всего, думаю далеко не 900!
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну так я же Вам цифры не с потолка дал 150-250... в этой теме, и в соседних, люди иногда отписываются по показателям
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В среднем, осмос снижает ppm в 20 раз.
    У меня вода из скважины 2200 ppm. На выходе, у меня 60-80 ppm. Вода сульфатная, ростовская обл. Воду нужно слить, примерно литра 3-5.
    У вас, похоже не 900 на входе, а 1900 ppm.
    Мембраны у меня большие. На 400, и на 800 gpd. Мелкие не пробовал.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это нормально.
  12. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Остается еще вариант - верность показаний Xiaomi TDS Pen Water Quality Tester !?
    Использую из коробки, вроде возможности калибровки нет...
    Попробовать на дистилляте вся замер?
  13. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Из крана водопроводной воды 850-900ppm
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у сяомовсого тестера очень маленький экран, цифры очень мелкие... я сам в первые дни пользования ошибся, потому что когда значение переваливает за 1000, в углу экрана появляется ещё одна мелкая-мелкая циферка, обозначающая тысячу, а на больших сегментах остальное...
    когда я первый раз проверил тестером свою воду он показал 345... я не поверил, подумал, что он сломался... потом пригляделся сквозь лупу и увидел значение тысячи
  15. Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Gaskoneccc
    Зрение пока у меня нормальное, про "х10" знаю, но на моем экране его нет.
    Т. е. показания были 3450 ?
